Rudesta, Stropuva или Candle?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NataljaD, 29.11.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Заметила хлопки происходят иногда когда сильное горение, тогда прикрываю заслонку и все успокаивается. А вообще мне один знакомый говорил, что котел иногда надо чистить, есть какие то две гайки внутри котла надо их открутить и пошевелить что то там. Я долго смотрела так нифига и не поняла че крутить там надо. Один раз чистила рейкой деревянной, большая часть сажи упала вниз, часть где то осталась внутри в недосягаемых местах, а вообще по большому счету так и не поняла есть ли толк от такой чистки, т. к. котел как был черным в смоле так и остался. ее похоже ничем не отодраить...
    Вообще у меня есть один вопрос, сильно меня волнующий, по поводу перегрева котла. Прошлой зимой уже два раза так было, котел нагрелса до 110 градусов (при этом ничего плохого вроде как не произошло), по причине остановки циркуляционного насоса (ошибка на воздух). Обвязка ПП, но вроде как ничего не повело и не оплавилось. Живем мы без электричества на свое автономной системе, пока сбоев вроде не было, но дожидаться не хочется. Так вот, что можно придумать, чтобы избежать таких ситуаций? мне казалось если заслонка закрывается то и горение больше не происходит, но получается угли продолжают давать тепло, снятие которого не происходит. В прошлый раз остановился насос из за завоздушенной системы. Эта ошибка довольно редко вылетает, но все же... мне кажется что воздух скапливается где то около бойлера в верхней точке. сантехники в этом месте не сделали стравливателя воздуха. Там все время слышно булькание. Как теперь воздух оттуда достать? Может шурупик вкрутить в трубу? :)
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Неужели никто не может помочь в моих вопросах?
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Шурупик вкручивать не стоит, надо поставить воздухоотводчик.
    Во избежания перегрева ставится аварийная разгрузочная батарея, но ставится на 150см. выше уровня пола котла, плюс устанавливается шаровый или лепестковый обратный клапан (не подпружиненый).
  4. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Либо четырехходовый клапан охлаждения и сброса теплоносителя.
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Разгрузочная батарея это обычный радиатор или что то иное? как должно все это срабатывать пока не поняла и зачем клапан? по поводу развоздушивания, там этот клапан незнаю получиться ли врезать т. к. тоубы идут почти под самым потолком. когда ставили бойлер так вышло что он еле еле поместился :( плюс ко всему у нас сруб, и он са прошлую зиму так сел что от потолка то труб пару мм осталось (
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да обычный радиатор отопления. Я повесил алюминиевый на 10 секций. Подключается паралельно котлу, клапан ставится на батарею так что-бы при ЕЦ он был открыт (аварийный режим),а при вкл. насоса подпирался давлением воды.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо. остается догадаться как этл все
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Ой. с телефона отвечаю, нечаянно отправила. я думала что у меня как аварийеая батарея должен срабтать бойлер, сантезник обещал что он будет работать на ЕЦ, но почему то не работает. наверно потому что вверху все завоздушено, он там нигде не поставил развоздушиватель
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Может быть кто то подскажет где на ебае можно купить термо реле чтоб при закипании котда вкл насос ?
  10. Stubborn73
    Stubborn73
    Stubborn73
    Улан-Удэ
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Какой бойлер?
    ACV SLEW отлично работает у меня в ЕЦ
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    у меня OKCV 200 drazice, но почему то не идет ЕЦ, трубы 32, и все время булькает внутри, такое ощущение что воздух в бойлере, и как его убрать я незнаю...
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Этот косвенник - змеевиковый? Схема его в разрезе есть? Простая картинка из интернета малоинформативна
    В его описании написано что он должен монтироваться горизонтально.
    Если контур отопления в нем выполнен как горизонтальный змеевик, то булькает, видимо, воздух, оставшийся в змеевике при заполнении СО или скопившийся в процессе эксплуатации в верхних точках витков змеевика воздух.
    Он же может сильно увеличивать и без того слишком большое для работы в ЕЦ гидравлическое сопротивление змеевика.
    Такое мое предположение в отсутствии нормальной схемы/чертежа.
    ACV сделан по принципу "бак в баке". Контур отопления проходит по всей поверхности бака с санитарной водой - гидросопротивление "никакое" и никаких воздушных пробок.
    Вход и выход контура отопления полтора дюйма. Никаких вопросов или проблем в работе за 5 лет в составе СО ЕЦ на основе БКТТ 40.
    Обнаружился бонус - этот косвенник так хорошо сконструирован что в моей ЕЦ он работает как проточник когда СО на температуре больше 70 градусов. :super::victory::hndshk:
    PS в доступных описаниях про OKCV 200 drazice я не нашел, что он может работать в ЕЦ.
    Вы почему решили что он будет работать в ЕЦ?
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    В верхней точке вкрутила шуруп в пластиковую трубу, чутка воздух ушел, но так и булькает в бойлере... я когда делали сантехнику сказала хочу чтоб бойлер работал на ЕЦ. в случае остановки насоса чтоб брал остаточное тепло котла на себя. уже было пару раз что котел до 110гр. доходил и нифига бойлер не грелся. вобщем козел тот сантехник и мудак. я егр потом еще ни один раз пыталась привлечь к ответу и фиг там - шифруется подонок. ладно бог с ним. значит с бойлером он меня поимел, где то видела схему, кажись там внутри змеевик а не бак в баке как утверждал сантехник. потому и не идет ец. а как убрать воздух?
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Создать условия что бы воздух сам выходил и не мог накапливаться.
    Например - установить бойлер так что бы змеевик располагался вертикально.
    В простых описаниях к вашему бойлеру я нашел описание только горизонтальной установки.
    В подробном мануале что написано - можно вертикально установить?
