Rudesta, Stropuva или Candle?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NataljaD, 29.11.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемая Наталья, мне кажется для Вас Калвис или Венибе - решение проблемы.
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    это простите что за звери? Как правильно гуглить? Завтра в принципе уже собрались заказывать кендл. Решили так, бойлер нагреватся будет самотеком, а теплые полы без накопительной бочки будем пробовать запускать, если с электричеством будут проблемы, то отапливаться будем печкой, остальное останется как есть.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Так стропувоподобные агрегаты как раз на дровах и работают без электричества!
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    NataljaD, Походите по форуму, много встречается комментариев в адрес "Жёлтого" как плохих так и хороших.
    В принципе электричество нужно для циркуляции. Варите систему по уровню, котел этот не такой уж и "бешеный". Топите на здоровье все будет ХОРОШО.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Для ЕЦ - необязательно!
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Vienybė и Kalvis
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ув. NataljaD, обратитесь к staska, он вроде Ваш земляк и почти сосед, вот уж кто эти котлы знает от и до вдоль и поперек.
    Теплые полы конечно заложите, с ними комфортно! Но пока идет достройка дома просчитайте отопление 1го этажа с обычными радиаторами (потом пойдут на 2й) и систему ЕЦ (Естественная Циркуляция) не требующую никаких насосов, инверторов, аккумуляторов. При отсутствии электричества или длительных его просадках - перебоях ЕЦ экономически выгоднее системы бесперебойного эл. снабжения, не говоря о ее сложности и в связи с чем, повышенной вероятности выхода из строя любых ее элементов. По принципу - один раз сварил ЕЦ отрегулил и надолго забыл.
    Еще очень рекомендую до принятия решения по отоплению прочитать тему https://www.forumhouse.ru/threads/116886/ и обзорно (если конечно хотите во всем этом нормально разобраться) по ссылкам из этой https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смотря кот будет дрова заготавливать. И волки целы и овцы сыты - рудеста с горелкой на гранули. Не увеличенной мощности.
  9. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    Ваша основная проблема это тёплые полы. Без принудительной циркуляции они работать не будут. Знаю дом, в котором в систему с ЕЦ врезаны тёплые полы ПЦ. система работаем с обычным КЧМ с газовым АПОК. Всё управляется электронным блоком с датчиком т-ры воздуха в помещении. При отключении эл-ва, перекрыв 2 вентиля, хозяин отключает тёплые полы, и система продолжает работать с ЕЦ. Если Вашу систему отопления сделать по такой схеме, то на вопрос: какой котёл поставить, напрашивается ответ: конечно автономный, без электричества.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Всё, что здесь Вами написано чисто субъективное Ваше мнение и очень спорное.
    Тёплые полы комфортны, когда для этого специально хорошо утеплено перекрытие первого этажа (а это дорого). Иначе, вы комфорт не почувствуете, потея от счётов за отопление.
    ЕЦ - это чисто на любителя вложить немалые деньги и созерцать потом всю жизнь железные трубы вдоль стен.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Апсолютно согласен! Все ИХМО!
    Форум для того и существует чтоб пришедший сюда мог прочитав и выслушав мнение разных людей на основе полученных здесь (и не только) знаний решить так как он сам посчитает правильным и сделать.
    А что здесь есть кто-то сомневающийся в необходимости хорошего качественного утепления не только полов но и всего дома в целом? не привязываясь к отоплению?
    ЕЦ единственный экономный вариант надежного отопления при больших перебоях электричества. примеров на форуме не мало.
    Все остальное только выбор самого человека.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    У меня такие вот трубы по стене!
    Планирую закрыть их декоративными панелями! ;)
  13. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    И все таки собственно по теме никто не высказался, если рассматривать эти 3 котла какой лучше? По тех данным у кандле объем загрузки больше чем у стропувы и толщина стенки вроде толще (было упоминание в теме), может еще что-то, более подробно не изучал. Есть у кого опыт сравнения этих котлов в деле или может кто видел эти агрегаты в живую и может сказать какой качественее?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://www.stropuva.lt/index.php?cid=446&lang=ru
  15. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    это я конечно видел на сайте, но тем не менее это не мешает им быть в наличии на складах в Москве ;)
    поэтому вопрос для меня актуальный, и еще вариант с Рудестой мне интересен - родственники живут в Латвии, поэтому могут посодействовать в покупке.
