Rudesta, Stropuva или Candle?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NataljaD, 29.11.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Заметила, что котел сильно обрастает какой то смолой. Скажите пожалуйста, почему? Может что не так с брикетами? я покупала на одном заводе, которые занимаются производством плинтусов, и параллельно опилки прессуют в брикеты. При этом клей не используют. Но я так понимаю, что материал для производства - хвойная порода. Может потому котел и обрастает? Или температура слишком маленькая, обычно 60гр выставляю.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А как Вы выставляете ? Я просто не очень понимаю, вот Вы что то выставляете, наверное прочитали как выставлять, но там же написанно и сколько. 60 градусов должна быть температура на обратке, то есть на нижнем патрубке, а на выходе не горячее 95 (у вас с полипропиленом думаю не стоит поднимать выше 85). Сейчас, если воздух перекрывается на 60, у вас обратка ниже 60, думаю да же ниже 50, а это фактор для образования большого количества конденсата, от которого смолистый налет на стенках и противный запах.
  3. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
    У моих клиентов тоже был нарост. Бороться оказалось просто каждую 5 закладку сжигают дровами при температуре на котле 85-90 градусов.
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Видимо не правилņо прочитала инструкцию. Там написано было что температура самого котла не ниче 60 градусов. Ну вот я и поставила 65гр - заслонка на подачу воздуха. Значит это слишком мало. А сколько оптимально надо ставить? Расход брикетов при этом как изменится? Станет больше? Температуру обратки как измерить? :) Дрова у нас тоже не особо, мокрые, потому и перешли на брикеты.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Никто вам однозначно на эти вопросы не ответит. Хотите понять - экспериментируйте. Почему 60 мало - я уже написал, там же и температуру порекомендовал.
  6. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Температура котла должна стоять не ниже 70 градусов. общался сегодня с клиентом расход практически зависит от уличной температуры. но выявлена странная закономерность при минус 30 полная закладка котла 24-30 часов (дом плохо утеплен) при минус 15 хватает на столькоже. поставили эксперимент котел загрузили на 60-70 процентов и чудо работает также 24-30 часов. разница в 6 часов зависит от силы ветра, у всех клиентов высота дымохода 6 метров от дымохода котла
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    я кстати тоже заметила что расход бывает одинаковым при разных закладках. Обычно уходит 7 мешков брикетов. Иногда я закладываю 6. Время сгорания одинаково. Да последний раз хватило одной закладки на 40 часов. На улице -5. В доме +22/23. Кстати пока тоже не успели утеплить. У нас сруб, не планировали заезжать этой зимой, но все же потом передумали, перекрытия второго этажа закидали на скорую каменной ватой так и живем. Частично изнутри поконопатили углы и все. Вроде тепло и комфортно. Отопление только ТП.
    Буду пробоватьдержатькотел не ниче 70 гр. О результате эксперимета Доложу. А как теперь этот нарост, он сам выгорит или надо как то счищать?
  8. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Приблизительно часа за 4 до окончания горения котла поднимите температуру на котле до 85-90 градусов и пусть в таком режиме догорает. если не поможет то советую сделать пол закладки дровами и спалить при температуре котла 85-90 градусов. в 85% случаев помогает
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Мне кажется, что температура должна быть не ниже 80 и топить брикетами, причем не из еловых пород дерева. Поднять температуру в конце закладки скорее всего не получится. Брикеты будут засыпаны пеплом, на мощное горение расчитывать не стоит. Нагар выгорит сам, не сразу, за несколько топок при повышенной температуре, но ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПРОВЕРИТЬ ДЫМОХОД, боюсь уже нужно чистить :(
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Брехня.
    Не нужно.
    Тем более что электричества у ТС нету.
    Любой из названных ТС котлов + ЕЦ = отопление дома без электричества и с наиболее редкими подходами для загрузки.
    Вот ТП вам придется хорошо продумать и исполнить - это да.
    Ну и специалистов по ЕЦ придется поискать - тоже да.
    У стропувы перед обоими другими названными ТС котлами есть два преимущества - более удобные дверки и более простой регулятор.
    что бы посодействовать, ваши родственники должны работать на Российской таможне.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    +1
    да ещё и на Т больше 65 градусов...
    Ну ничего - в этом сезоне научатся, в следующем сделают по-человечески. :)
  13. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Это да, уже сам выяснил. Котлы не входят в перечень товаров для личного пользования, которые не подлежат обязательной расстаможке. А расстаможка + доставка выходит :-o в итоге остановился пока на котле квр производства евромаш, но они сейчас их не выпускают, говорят вот-вот появиться уже модернизированная модель.
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Там нет всей правды а лишь часть её.
    одна растаможка сразу выходит в +85% стоимости котла на выходе из магазина производителя.
    И в этом белорусские получали дополнительный + :)
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Злой Вы :)
