1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плоская крыша - "Да" или "Нет"?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tretin, 29.11.12.
  1. Kema96
    Kema96
    Kema96
    Дайте почту пожалуйста я вам напишу размеры и все.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Чего пугать то Есть значение снеговой нагрузки + вес самой крыши. /Распределенная нагрузка от площади не зависит. /Если я принял, сн 320кг/м2, то хоть это конура собачья, хоть ангар для самолетов, значение будет неизменным. А вам заложит ваш фрилансер (чтоб претензий потом не было) 5 кратный запас, и будете вы за крышу платить в несколько раз больше
  3. Тахирхасанович
    Тахирхасанович
    Тахирхасанович
    Когда на крыше с небольшим уклоном начинает таять снег, то вода которая выше сугроба не имеет свободного пути вниз, и затекает под профнастил легко, а резинки саморезов растрескиваются на солнце от 3-х до 7-лет.через 10 лет резинки точно ничего не удержат, а битумный герметик, накрытый железом держит. Некоторые мои крыши простояли уже больше 30 лет, когда-то тоже понимал не больше вашего.
  4. Тахирхасанович
    Тахирхасанович
    Тахирхасанович
    Снег бывает разным (липкий н. п.),может прекрасно накапливаться и при ветре с разных направлений, многое зависит от угла ската. как я писал раньше, снег собирается на скате от 25° до 45°,при наиболее распространеном скате 30°-или 50% собирается максимум при поперечном ветре. Снеговая нагрузка в нашем регионе-250 кг/м2,т.е. скат длинной 9 м. дает более 2 тонн, причем снегозадержание может увеличить эту цифру. не всегда целесообразно делать снегозадержание. в регионах где много снега лучше спроектировать крышу так, чтобы в снегозадержании не было нужды. а нагреться крыша прекрасно может от солнца, летом у нас металл нагревается на скатной кровле с южной стороны так что не дотронуться
  5. Vagrantru
    Vagrantru
    Vagrantru
    10 страниц флуда...
  6. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    А как правильно сделать выход на плоскую эксплуатируемую крышу, учитывая возможность выхода зимой? Наружная дверь должна открываться внутрь, но нужно сделать так, чтобы после того, как ее открыл - ее можно было закрыть, т. е. нужно конструктивно исключить возможность попадания снега в щели.
    И наверное, нужно предусмотреть вторую дверь изнутри? Создать некий тамбур для снега, который будет осыпаться при открывании наружной двери.
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    На картинке дверь выход на эксплуатируемую террасу. Главное предусмотреть, чтобы порог двери был выше для утепления кровли и гидроизоляции примыкания.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сильно посмеюсь
    Это картинка двери с небольшим порожком снаружи.
    Обычно 20 см от низа и вровень с парапетом.
    Так раньше делали из руберойда, который легким пуком можно было проткнуть.
    Ворона села, корочку поклевала. и все.
    Я делал в 2015 году, ремонтировал через год, нашел плохо промазанный шов.
    Сделал за полчаса.
    Все
    С тех пор только в конце ноября листики убираю, чтобы в водосток не лезли.
  9. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Приветствую. Так и не нашел здесь окончательных решений как сделать тёплую плоскую бетонную крышу, которая не потечёт. Плита перекрытия, твёрдый утеплитель, гидроизоляция и сверху стяжка. Типа этого. Где почитать про подобные проекты?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я так сделал на своем гараже. Только у меня ребристое монолитное перекрытие вместо плит. Стяжка 6 см. Уклон минимальный. Стяжку заливал в три этапа, получилось два шва. Швы еще ничем не заделывал. Три года полет нормальный.
    Есть немного фоток в альбомах в моем профиле.
  11. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Какие материалы использовали в качестве тепло гидроизоляции? В какой последовательности? Как тут посмотреть фото в профиле? Планируется что то типа этого... wizualizacje_1_ac_e14_iii_g1_economic_ce.jpg
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нужно нажать на мою аватарку, зайдете в мой профиль, там есть альбомы. На фотках холошо видно что и как делалось.
  13. rezxya
    rezxya
    rezxya
    Вот хорошо описана технология
