1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плоская крыша - "Да" или "Нет"?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tretin, 29.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Я наконец т понял к чему Вы dpita вели. :) Не мог долго понять комментариев на счет фасада.
    Хочу поделится наблюдениями. В случае одноэтажного дома преимущество свеса (я имею ввиду более 60-70см, а не "выступики" по 30см) очевидно - фасад защищен процентов на 70. нижняя его часть 1 - 1,5 м все равно мокрые и в пыли, так как большинство осадков идет в сочетании с боковым ветром. А что касается двухэтажных домов- я хоть в проекты и закладываю свес около 70 см- но это фасад не защищает, скорее это интереснее с точки зрения эстетики. Как известно чем выше от уровня земли тем скорость ветра сильнее (меньше помех) и на двухэтажном доме сухой будет полоска под свесом кровли шириной в 1м не более. Так что условия равны.
    К слову, обратите внимание на общественные и жилые здания высотой более 20 м они крайне редко делаются со свесами- в виду их не практичности и потому что есть вторая сторона медали- ветровая нагрузка которая действует на выступающий свес, подчиняется законам аэродинамики и действует так же, как и на крыло самолета - стремясь его поднять, и нагрузка там не такая уж шуточная как может показаться на первый взгляд.
    А от прямого дождя защищают капельники на парапете с уклоном в сторону кровли - они выступают на 3-5 см.
    Снег в Украине имеет расчетную нагрузку около 150 кг на 1 м2 (это не среднее число - это аномальное и со значительным запасом), до не давнего времени в Снипе "нагрузки и воздействия" было 75 кг! Но пускай в некоторых регионах цифра достигает 250 кг/м2. Но перекрытие междуэтажное также расчитывается в этих пределах (120 кг/м2 - вес человека, мы ведь не скажем полным "Вам сюда нельзя", еще 100 на различную мебель, оборудование и т. д.- у меня летом на крыше стоят небольшие деревца в вазонах). А снег это прекрасный теплоизолятор, имеет не плохие показатели - вспомните иглу (жилье). Так что это еще и бесплатный утеплитель, естественно пока сухой.
    8х8 м- это плоская часть, Даже облегчу задачу опишу конструкию.
    Деревянные балки в два ряда (отдельно потолочные 50х100- чтобы разложить утеплитель, чтобы над ним был вентзазор) и отдельно перекрытие 100х150мм, паробарьер, утеплитель минвата 200 мм,. Над балками - Осб 12мм, Гидроизол на полиэстерном холсте по мастике в два слоя, Защитная стяжка на основе цемента (состав разрабатывал сам - поэтому он представляет некую ком. тайну) стоимость материалов и работ по стяжке- около 500$.
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Fashionface на размер 8 на 8 балки. 100 на 150 малы, по высоте нужно 250-300 световая нагрузка 150-200кг,м.кв.
    500 долларов квадратный метр это 15 000рублей умножить на 64 кв. м. кровли получается 960 000 рублей!
    теперь рассмотрим двускатную:
    площадь дома 64кв.м
    площадь кровли где-то 120 м. кв. стоимость материалов+работа максимум 1500 рублей *120=180 000 рублей. РАЗНИЦА В РАЗЫ ОЧЕВИДНА...
  3. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    У нас многие многоэтажные дома шатровыми крышами перекрывают. Оставляют лишь федеральные - там ведь на ремонт денег не считают;)
    И все же не понял ваше объяснение на тему возможного промокания стен. Для самостроев, насколько я понимаю, выгоднее и удобнее защищенная от влаги стена. Вот я смотрю на соседские дома - силикатные кирпичи темнеют, а в более старших даже выкрашиваются из стены. Даже с хорошими свесами. Таким образом прихожу к мысли, что плоская крыша или а) должна иметь достаточные свесы, б) должна компоноваться влагозащищенной стеной.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сам был я в том месте где снимали фильм "игла" - если вы об этом.
    степной климат Казахстана позволяет делать плоские крыши, но и то, потому что совершенно другие условия.
    там порывы ветра такие, что если скатную сделать чутка с меньшим запасом - улетит запросто.
    и потом...
    саманное строение малых габаритов постройки середины 20 века и современное строительство рядом не лежали.
    вообщем плохой пример)
    про многоэтажки с плоской крышей...вы спросите мнение жильцов последних этажей)
    я лично запарился бодаться с Жеком - крышу раз в год ремонтируют а все равно течет.
    уже ни кто туда давно не лазеет, и дому все то 20 с небольшим...
    ИМХО)
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Читайте внимательнее за всю кровлю 500 $ за стяжку
    Там где то, около того- не подходит...
    я Вам конкретно расписал. Материалы не дешевые брал, так что если считаете двухскатную считайте как минимум битумную черепицу, утепление 200мм минеральной ватой - и в итоге за счет того что площадь меньше вйдет дешевле (нет затрат на конек, подшивку свесов, из водосточки - одна ливневая труба.
    Балки под
    Существующие конструктивные решения предлагаю не обсуждать я этим домом пользуюсь без проблем 3 года. 8Х8 - это участок с плоской крышей, по средине есть металлическая балка пролеты по 4м.
    У меня дом не на Алтае, а в Киеве, у нас снега 200кг ни разу в не было, максимум 120!
    Безусловно Стена должна быть влагостойкой, Силикатный кирпич в качестве облицовки это далекое прошлое.
    Здесь много нюансов по региональным особенностям строительства, я проектирую и строю в основном для средних широт, да летом бывают очень серьезные ливни -заливает метрополитен. И в таких условиях проблем с плоской кровлей не возникает.
    Иглу- традиционное жилье из снежных блоков, не вырывайте слова из контекста.
    Про многоэтажки и их ремонт- не в эту тему, это к вопросу о коррупции, откатах и подобном, в ремонт кровли заложен интерес его ремонта в следующем году.
  6. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    По-моему у Ллойда Бигла-младшего в "Негромком голосе труб" описываются дома формы кувшинов или амфор. Понятно, что фантастика. Но всё же. Слабо попытаться спроектировать такое строение? Для плоской крыши, имхо, идеальное решение!
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Отличный пример, и впринципе решаемо аналогов много- только габариты в основном не индивидуального жилого дома (современные стадионы, аэропорты и т. д.) решения есть. Хорошая бы получилась новая тема.
    Опять же вы правы- вопрос о гидроизоляции стен.
    Для такого сооружения- необходим каркас (быстрей всего металлический, или очень сложная кладочная схема для свода) и решением могут служить только применение кровельных материалов на стену (листовая сталь, медь, аллюминий, сланец и прочие.)
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Fashionface квадратный метр вашей кровли получается 234 рубля?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    :)] за 234 рубля 1 м. кв - готов пересмотреть мировозрение на плоские крыши)
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я поболе насчитал - около 500рублей за квадрат кровельного ковра. В любом случае - это дешевле двускатной.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А по моему это фантастика...
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Внимательнее читайте!
    500 $ за 64м2-это финишное покрытие, сюда необходимо прибавить стоимость пиломатериалов, 370 $, Утеплитель 450$, паробарьер 40$, ОСБ- 275 $, гидроизол 400$ плюс работа 880 $
    итого 2 915 $ за 64 м или 45,5 $ за м2
    Жду калькуляции на скатную кровлю;)
    исходные данные-битумная черепица, Подкладочный слой- гидроизол, Осб, утеплитель 200мм мин ваты, паробарьер, стропильная система, подшивка кровли
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Отчего именно битумная черепица и т. д?
    Зачем утеплять скаты кровли?
    Почему утеплителя 200мм?
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вы доказываете что скатная дешевле- я Вам выложил расчет плоской кровли - если Вы утверждаете что скатная дешевле- подсчитайте ее в такой же комплектации как я считал плоскую и тогда все м все будет ясно.
    Я ведь тоже мог изначально выбрать самые дешевые материалы.
    Как можно сравнивать например кровлю из металочерепицы и натуральной черепицы?
    Поэтому чтобы быть в равных условиях- давайте и считать одинаковые по качеству материалы.
  15. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    К слову, Фэшнфэйс, (можно так вас называть?) опилки или эковата обойдутся намного дешевле...
    Что вообще о опилках может сказать профессиональный, и как вижу модный, архитектор?
