1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Плоская крыша - "Да" или "Нет"?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tretin, 29.11.12.
  1. Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    а разве гидро устойчивость не вычисляется высотой водяного слоя которую держит материал за единицу времени? то есть, большинство материалов будет течь рано или поздно (вода дырочку найдет) а под давлением снега-тем более. я имею ввиду, что нижний слой снега на плоской кровле должен подтаять из-за внутреннего теплаи попадать в любые стыки, образовывать микротрещины и т. д. или Вы придумали, как отводить эту воду со всей площади в зимний период?
    и у меня еще вопрос по поводу отведения дождевой воды на садовом участке летом. у Вас же на крышу должны падать листья, всякий мусор... он не забивает сливные воронки? или спасает их периодическая чистка?
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    ПОнятие гидроустойчивости не применимо к изоляции кровли- это не резервуар и не бассейн. Безусловно ничто не вечно, но срок службы качественно выполненной гидроизоляции плоской кровли 20-30 лет, разрущение ее в первую очередь из-за микротрещин но они образовываются и при переменном нагревании.
    Вода о которой говорите подтаивает и стекает по уклону кровли, кровля абсолютно плоской не бывает- это понятие условное она имеет уклон. Безусловно часть мокрой снежной массы в ночное время замерзает- но любой материал имеет свойство противостоять этому процессу, данная характеристика называется морозоустойчивостью и измеряется цикличностью.
    Вопрос о засорении водоотводных каналов можете адресовать и к водосточным системам точно так же там в желобе может скапливатья мусор. На плоской кровле (если прямо на ней или над ней нет деревьев листья не могут скопиться в объеме способным причинить вред). Эти опасения беспочвенны. У меня рядом с домом растет 2 ореха высотой более 15м, за 5 лет жизни мне ни разу не приходилось чистить или хотя бы подметать кровлю- ветер который на высоте 7м- все убирает сам, наоборот необходимо все надежно крепить. Хотя дом расположен во II ветровом районе (это слабые ветра)
  3. Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    хммм. я, возможно, видел только эксплуатируемые кровли на заводах, но у нас это как-раз почти бассеин. защитный барьер от падения, сливные воронки по углам, которые забиваются за несколько месяцев (деревьев рядом близко нет, но ветра сильные). и с завидной регулярностью где-нибудь да находится слабое место. с другой стороны, у нас мебрана и площади явно побольше)
    у Вас водосточные трубы как расположены снаружи, или внутри здания?
    если внутренние, то как Вы чистите?
    и если наружние, то у Вас не промерзают сливные отверстия?
    или я что-то глобально упускаю? нет ли у Вас возможности сделать более подробно фотогорафию слива со стороны кровли?
  4. Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Саня из Тулы
    Позвольте задать Вам вопрос. только что бы уточнить мнение. Вы же наверняка видели обычную бытовку-вагончик? для меня это самый близкий пример плоской кровли в быту. где, по вашему самое слабое ее место? я имею ввиду при эксплуатации около 50 лет)
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Бытовка-вагончик конечно имеет плоскую крышу, но она не используется как балкон. Тут многие именно на такое использование напирают.
    Сам не видел (проработал около года всего), но мужики ругались, что при переездах с одного объекта на другой, вагончик чуть расшатывается и этого хватает, чтобы появились протечки. Естественно это совсем не большая проблема на стройплощадке, но тем не менее приятного мало, вот и переделали - накрыли оцинковкой с фальцем.
    Думаю что в стационарном сооружении срок службы кровли конечно будет больше чем у вагончика строителей, но все равно меньше, чем у нормальной скатной.
    Самым сложным при маленьких углах, считаю это выдержать эти самые углы, чтобы исключить даже вероятность скапливания воды, даже самого минимума. В принципе это возможно - аккуратность и качественные материалы, но, как быть когда тающий снег подмерзает? Где он намерзнет? Какое препятствие создаст? Куда после этого потечет талая вода при следующей оттепели? При нормальных углах все эти вопросы не важны!
    Вот такое мое мнение:hello:
  6. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    пожалуйста, расскажите вашу технологию, и как сейчас себя ведет плоская крыша, все хорошо? Мне очень нужен совет грамотного и опытного человека, позволите в личку?
  7. decebel2005
    decebel2005
    decebel2005
    Киев
    Плюсую к вопросу. Сейчас подбираю себе проэкт из типовых, вот смотрю в сторону плоской крыши. Изменилось ли что-то по истечению периода эксплуатации? Спасибо!
  8. id9503349
    id9503349
    id9503349
    Тоже интересно. И фото больше недоступны(
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Деревья рядом.
    Листья с крыши сдувает.
    Крыша всегда чистая.
    Воронки по углам обычно ставят резервные, для аварийных ситуации, чтобы на крыше бассейна не было.
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    В России, надо сказать, часто стали появляться проекты с плоской кровлей, причем не только в средней полосе, в Сибири тоже много таких домов. Стропильная система у такой крыше проще, гидроизоляцию, если нанимать бригаду можно сделать за день и надежно. Сваривается же мембрана специальным аппратом, очень герметично. Мембраны есть отечественные, лоджикруф, например. Поэтому все условия, чтобы делать. Смотрятся стильно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К мембранам отношусь очень настороженно, потому что здесь народ обсуждал сперва постройку, а потом ремонт с интервалом в год.
    Крыша зиму не пережила, потекла по склейке.
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    В профильной теме больше позитивных отзывов) Бригады, которые на больших площадях работают, типа торговых центров, обычно хорошо делают.
  13. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Пройдусь немного по недостаткам
    1. Снег не стекает (
    Все зависит от качества снега - сухой прекрасно сдуется
    А липкий будет прекрасно лежать ВСЮ зиму и на крышах с углом 45 градусов и более, пока не сойдет ручьями под апрельским солнцем.
    Если раздражает, то его уборка с плоской крыши гораздо проще чем с покатой, и не намного труднее чем уборка двора, а может и проще, если сбрасывать по бокам, а поверхность крыши защищена от лопаты.
    Стропила же покатых крыш как правило существенно слабее чем лаги перекрытий - во всяком случае я не встречал стропила 40х200мм на пролете 300см
  14. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    2. Покровный материал
    Кажется покровные ПВХ мембраны достаточно надежны сами по себе. Во всяком случае пока не истереть их механически или не сжечь солнцем. Отсюда мысль о необходимости ее защиты либо засыпкой, либо настилом из доски с минимальными щелями скажем 5мм.
    Сейчас можно недорого купить рекламные баннеры почти любой площади и просто приклеить сверху на ОСБ.
    Настил играет еще одну роль - он защищает последний этаж от перегрева прямыми солнечными лучами, как вентилируемый фасад
  15. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Отсюда примерная схема максимально простой и недорогой плоской эксплуатируемой крыши.
    Перекрытие верхнего этажа делаю из доски 40х200 через 600мм.
    Три пролета по 3м
    На 9м разница по высоте 60см - что примерно 4 градуса уклона.
    Потолки в комнатах получаются слегка наклонными с высотами от 2,25 до 2,85
    Снизу обшиваю толстым полиэтиленом (в качестве пароизоляции) и ОСБ 9мм
    Весь промежуток 200мм по высоте доски заполняю утеплителем
    Сверху ОСБ-12
    На него приклеиваю банер, возможно из 2х кусков, если не найду целый на всю площадь
    Сверху поперечный настил из дюймовки по продольным лагам.
    Возможно есть смысл сделать настил ступенчатым, но зато плоским, подложив клиновидные лаги. Будет удобнее и эстетичнее.
