1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. pliska
    pliska
    pliska
    Алтай
    Что-то "замесил" тему Artecology и сбежал с форума, разочаровался сам наверное...
  2. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Я здесь и никуда не сбегал. Работаю, лишнего времени не много.
    Считаю что темы должны быть короткими и максимально информативными.
    Захожу в тупик, когда интересующая меня тема, требующая детального изучения страниц на 40, а то и более. Благодарен людям устраивающим в разделах предельно информативные FAQ-топы.
    Все, что считал необходимым донести до читателей в этом треде - написал. Старался сделать информацию понятной и полезной.
    Все что касается комбинированных домов, новые фотографии, интересные идеи. Что непонятно или спорно на ваш взгляд - пишите. Буду признателен и обязательно отвечу.
    Буду очень стараться отвечать на вопросы. :) На вопросы по теме отвечу в треде. На вопросы к данной теме не относящиеся - в личку.
    Я занимаюсь этим уже 23 года, почему на 24-ом я должен разочароваться ? :um: :hello:
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Artecology, пока рассматривались варианты использования разных материалов с членением по этажам или с рамках одного этажа, но всегда смена материала идет по горизонтали. Т. е. всевозможные варианты ШАЛЕ. А если рассмотреть такой вариант - две противоположные стены арболит/блоки/кирпич, а стены между ними - каркас.
    В одной из тем поднимался вопрос и о стыковке рубленных (брусовых) и каменных/блочных стен https://www.forumhouse.ru/threads/97155/.
  4. Artecology
    Artecology
    Artecology
    На самом деле, любой дом от хорошего проектировщика является комбинированным. В этой ветке я привожу примеры комбинированных домов камень-дерево. Эти варианты довольно популярны, и четко определяются при взгляде на дом снаружи.
    Остальные варианты комбинирования, как правило ни снаружи ни изнутри в отделанном доме не увидишь.
    При строительстве дома из клееного бруса финны например, все внутренние стены делают каркасными, и зашивают каркас имитацией того же клееного бруса. Таким образом наружные и внутренние стены выглядят одинаковыми.
    Делают они это из за того, что внутренние стены, будь они из клееного бруса, садились бы значительно сильнее чем стены внешние, вследствие чего неминуемо возникнет перекос. А в случае с каркасом изнутри, строители получают возможность вручную регулировать осадку внутренних стен компенсационными винтами, которые заранее встраивают в каркас.
    Попутно при таком решении внутренних стен само собой решаются вопросы прокладки инженерных систем, достигается некоторая экономия по материалам.
    С помощью комбинирования также решается проблема отопления и аккумулирования зданием энергии. В месте установки каминной печи, стены делаются каменными. В них располагаются дымоходы. Вся эта конструкция делается нарочито массивной, и работает подобно русской печи, запасает при топке значительное количество тепла. Можно топить всего раз в день, и тепла будет хватать на целые сутки.
    Я сейчас активно разрабатываю такие решения, и адаптирую их к оцилиндровке и ручной рубке, поскольку все написанное выше при строительстве дома из цельной древесины, становится более актуальным, осадка цельного бревна намного больше.
    Я бы в этом случае предложил сделать наоборот. Снаружи каркас с утеплителем. При относительно небольшой толщине он значительно эффективнее камня будет защищать дом от холода. А внутренние стены наоборот (арболит/блоки/кирпич) Они будут аккумулировать энергию, позволят безопасно встроить в них отопительную печь, вывести трубу не подвергая дом опасности возгорания (основная причина пожара деревянного дома - неграмотно установленная труба-сендвич). В общем, примерно так мы с Леной сделали у себя в деревне. И еще теплую лежанку в придачу получили !
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Душевно...:super: А наружная обшивка чем и как красилась.?..(для коллекции..:|:)
  6. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Необрезная доска, синяя и поеденная короедом :). Машинкой выбрана мягкая древесина, чтобы рельеф получился. Дальше серо-синяя морилка. Дальше белая Винха и по сырой краске продир пластиковым шпателем. Лена попозже отдельную тему замутит.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Может у вас в стране полно архитекторов умных и строителей рукастых, а вот у нас что-то все вокруг шлакоблочное в два этажа, у "лохов" и бетонно-кирпичное четырехэтажное с цоколем и мансардой у "нелохов".
    Мне ближе одноэтажная зарытая в склон землянка, чем такие не самостроенные "хоромы".
    PS Бревенчатые дома нравятся, но там где леса нет, это просто не то что дорого, а вообще негуманно...
    PPS ваш домик в деревне очень понравился. Если вас не затруднит вопрос один можно, уверен что с вашим опытом вы знаете ответ хотя не уверен что его дадите :)
    Частично кирпичные внутренние перегородки (и частично каркасные) при каркасных внешних стенах, конструктивно имеют право на существование и какие подводные камни при этом возможны?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зато у вас уникальный ракушечник-почти даром...(землянка-это перебор) врезанное в склон-каменно (ракушка) -фахверковое строение с той же ракушкой, легким саманным утеплителем. по травяной кровле-накату...все НЕлохи-с бетоно-кирпичем будут молча завидовать.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вы травертин имели ввиду? Это не у нас - это в киргизии, хотя да относительно недалеко. Красивый материал.
    Конкретно в моем случае любой тяжелый вариант - зло, крутой глиняный склон имеет довольно ограниченную "грузоподъемность" и уплывшие кирпичные дома частая практика. Поэтому только какркас - тут выбора особо не было.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Спасибо за интересную темку.
    На счет тапочной казни ты перебарщиваешь :). Просто было высказано частное мнение, и вовсе не обязательно это истина в последней инстанции.
    Эти решения не только имеют право на существование но и повсеместно активно используются.
    Подводных камней там как и в любом строительстве предостаточно, но все их видно с берега, ибо дно там мелкое, а вода прозрачная. :)
    И ни в какое сравнение с тонкостями строительства домов из бревна, устройство комбинированных перегородок конечно же не идет.
    Дерево и камень в относительно сухом состоянии прекрасно сочетаются, только не увлекайтесь разделительной гидроизоляцией на их границе, можете сильно осложнить жизнь древесине.
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Пробку натуральную по границе, пробку...:)
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Внешние стены целиком каркас, внутренние частично каркас, частично кирпич. Разделение между ними вертикальное. Разве ВНУТРИ помещения надо гидроизолировать разные материалы?
  14. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Нет, изнутри не нужно. Конечно если каменная часть не сырая. Да и снаружи нужно далеко не всегда.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
