1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Безусловно вы правы.
    Именно поэтому работа с деревом, это всегда искусство. Именно поэтому люди исписывают огромные треды и не приходят к единому мнению. В работе с деревом на первом месте всегда Мастер, умеющий его понимать.
    Тем не менее все эти мелочи вполне можно разобрать и научиться учитывать при строительстве. Конечно это не может вовсе гарантировать от ошибок, но безусловно способно их уменьшить. И уж конечно может уберечь от ошибок наиболее грубых, которые невозможно исправить.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, скоро ставить сруб. Хочу совета от специалистов, как узел примыкания лучше сделать первого кирпичного этажа с срубовым вторым.
    Ранее поднимал вопрос выкладывал узел, который присылали мне как вариант. Чесно говоря много всего лишнего я считаю.
    Прошу прокомментировать мой вариант.
    Спасибо.
    Вариант №1
    Краткое описание.
    Первый этаж кирпич, утеплен 100мм пенополиуретана по периметру и обложен лицевым кирпичом. Перекрыт ж/б плитами пустотками.
    Хочу положить подкладную доску 320x50мм. Между доской и камнем слой пенофола.
    В первый венец (как показано на рисунке) будет врезан отлив. Под отливом все пространство залью пенополиуретаном.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вариант №2
    Тоже самое, только под подкладом вместо пенофола ЭППС 45 кг/куб.м 320x50мм
  4. Igor6
    Igor6
    Igor6
    Борисов
    Посоветуйте, из чего сделать каменный низ, если деревянный верх профбрус 18-20 см. Я имею в виду комбинированную стену, как предлагает уважаемый ТС. Домик небольшой 1этаж до 100м. Газосиликатный блок 40см явно некрасиво будет. Спасибо.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    не обязательно по центру блока упирать брус. можно на край. три-четыре ряда кирпичей прогоните и опирайте на край.
  6. Igor6
    Igor6
    Igor6
    Борисов
    На край понятно. Но изнутри не красиво будет. Толщина каменной части низа стены намного больше. Может ГС блок шириной 30см и плотностью 500 кг/м .
  7. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Андрей, я бы полистирол все же под бревно не ставил. Даже если он пройдет по нагрузке (это надо считать), материал относительно новый, и никто не знает как в действительности изменяются его несущие характеристики от времени, а вы его в такой важный узел ставите.
    И смотрю все таки плиту перекрытия вы не хотите изолировать от теплого пола. Т. е не хотите воспринимать очевидное. Очень жаль.
    Так же подкладная доска слишком широкая, такая не нужна. Из за сосредоточенной по центру нагрузки она выгнется, и скорее всего треснет по середине.
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Из чего хотите, и что вам ближе, и по деньгам приятнее. Внешний вид все равно будет зависеть не от материала стен а от отделки, и отделка может быть любой, по любому материалу.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Андрей, я по быстренькому нарисовал. Запас по высоте у меня большой получился, так что все равно придется ЭППС 5см под стяжку с ТП ложить.
    Вариант с отливом и заливом пенополиуретаном как Вам?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доску хотел для увеличения площади опоры на ЭППС положить. По расчетам там запаса крат в 10 и без нее, но все же...
    Если ЭППС не класть, то чем и как изолировать дерево от бетона?
    Как вариант пенофол, тот что под ламинат пойдет?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    И на счет дверных проемов еще думаю...в дверных проемах сруб получается снизу не связан.
    Надежно было бы замонолитить шпильки и прикрутить первый венец на них. Но с другой стороны металл в дереве...хотя внутри помещения...в тепле же будет.
    Что скажите?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Андpей, а если использовать для изоляции пробку? Она есть просто пробка и есть резинопробка? Тапками не кидайтесь... это просто предположение.)
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да не кидаюсь, мне все равно что использовать, лишь бы экологично было, не травило ничем. Все же внутри дома получается будет находится и подогреваться от теплого пола :)
    По мне так ЭППС самое оно. Пусть даже не 5см, а всего 1 см. Просто чтобы неровности сгладил немного и отсекал бетон от дерева.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я конечно понимаю, что гидроизол в пару слоев было бы самое то, но что то на теплый пол его наплавлять не хочется. А вдруг завоняет?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Так пробка сама экология!) 100% натуральная. Есть от 0,5 см до 10 см.
