1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Я как то не заморачивался фотофиксацией этапов "в процессе" работы. Теперь очень жалею.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184981/page-4#post-5080501
  2. Iliya77
    Iliya77
    Iliya77
    Зазоры под усадку видны. Скрытый компенсатор? .
  3. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Нет там скрытых компенсаторов, я же именно про это пишу.
    Как потом до них добиратся, да и кто это будет делать.
  4. Iliya77
    Iliya77
    Iliya77
    Видел-видел написанное про отсутствие компенсаторов. Но, как-то в голове не совсем укладывается. Усадка ведь все равно у разных стен будет разная. Как ее не высчитывай. Грубо говоря в зазоре каменной стены должно быть что-то что этот зазор будет уменьшать, принимая во внимание усадку.
    Как решается эта проблема?
    Сорри за большое количество вопросов - хочется разобраться, потому как подход интересный :)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Именно. Автор сам же об этом и говорит. Как устроеное совмещение каменной конструкции и деревянной не показывает. Хоть бы узлы, чтоль.
  6. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Да нет там никаких особых узлов, обыкновенные скользячки, подобные примыканиям используемым в окосячке оконных и дверных проемов. Эти сочленения я обычно использую внутри помещения, где особых требований к воздухопроницанию и теплопроводности нет.
    Здесь показано схематично. Изоляцию от влаги на границах обычно не использую, за исключением влажных мест.
    Обсадку окон показал для примера, тоже ведь сочетание бревна и каркаса.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Боюсь, это соединения обычно используют для примыкания самоненесущих стен. А примыкания внутренних стен у Вас через переруб иначе бы у горизонтальных межвенцовых швов у Вас были щели, образуемые плоскостью наружно стены и торцом примыкаемой внутренеей стенки.
    Еще возникает 1 вопрос, как решен мостик холода по горизонтальному шву между каменной частью и срубом? Или наружная стена без доп утепления?
  8. Kapitan2013
    Kapitan2013
    Kapitan2013
    Artecology,
    Добрый день,
    Меня зовут Олег, на днях стал обладателем участка земли 8,5 соток
    Цель построить дом 10х9, баньку с купелью
    Участок с небольшим уклоном, узкий 50х17 метров
    Жить будут постоянно 3-4человека и две машины
    Могли бы вы кого-то порекомендовать по планированию участка и подобрать дом
    Изначально планировал строить дом из бруса или бревна, но почитав форум стал сомневаться
  9. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Вот кстати, нашел ролик.
    Только не сочтите за рекламу, я к ним никакого отношения не имею. :no:
    В ролике ясно видно, внутренних перегородок нет, одни подпорки на компенсаторах. Внутренние стены будут встраиваться потом вместе с отоплением и прочей инженеркой. И они будут каркасными, обшитыми имитацией бруса, по внешнему виду в точности похожей на брус применяемый на внешних стенах.
  10. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Смотрите первый узел внимательнее, каменная часть "задвинута" внутрь бревенчатой, на глубину скруглений бревна, поэтому щелей не будет. Но это примыкание можно сделать и через переруб.
    Именно на этом фото газобетон не утеплен.
    Если снаружи идет утепление ПСБ, оно соединяется с ЭППС или ПСБ под сливным карнизом в месте перехода камня в дерево. Я уже этого вопроса касался.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    :) мда...Все стало еще непонятней. А с другими узлами что? я то "цитировал" 2 узел
    Теперь понятно. Единственное сомнение, фартук нагревается ЭППС оплавляется, не говоря уже о ПСБ. Уж лучше брус трапецевидного сечения под фартук.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    тогда лейте ППУ его газовой гарелкой не расплавить.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы так, надеюсь, и поступите, ради заморочиться сделать отлив над каменной частью.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    гдето в этой теме выше мои наброски по узлу: камень, дерево, отлив.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это именно наброски.
    1. Нагрузка от стены..она неравномерна. слой ЭППС лишь усложняет узел и снижает устойчивость конструкции, при этом "эффект" мизерный. Локально может продавить, раскроются швы, поедут стены. Да незначительно, но поэтому конструктор такое решение никогда не примет.
    2. В случае без ЭППС обвязочный брус нужно брать мм100 не меньше. Вы ж не забывайте что по смежной стене у вас будет "пол-бревна", Чтобы отлив в него закрепить нужно иметь достаточную высоту для того чтобы под отлив всунуть еще утеплитель.
    ИМХО. идеально этот узел не решить. он будет в любом случае "холодным" т. е как например в обрасти межвенцовых швов. Учитывая в принципе уровень тепллосопротивления бревна-бруса (если не брать критические для кошелька диаметры ии сечения около 35-40мм) ваш вариант без ЭППС под обвязкой имеет смысл быть. Остается только надеяться на постоянное отопление и мягкость зимы.
