1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    можно с ЭППС можно и без. и подклад там особо на фиг не нужен.
    что касается ЭППС, чтоб его деревом промять надо постараться. считал 45-тый. там запас крат 10 не меньше. А бревно у меня не совсем маленькое.
    45-ку под авиаполосы кладут и все нормуль.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такие вопросы,"нормуль" рассматривать в контексте "как и какая нагрузка воспринимается", а не в формате "с пивом потянет".
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 50 т/кв.м
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мой сруб с кровлей тонн 70. Это с запасом.
    Площадь опоры 20 квадратов.
    Имеем нагрузку 3.5 тонны на квадрат.
    Да и пусть она где нить будет больше или меньше - не суть важно
    Хоть весь сруб пусть обопрется на две стены...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Замечательно, осталось учесть остальные возможные воздействия. Незащищенным такой материал мало где применяют, хотя Вы вполне вправе себе сделать как пожелаете.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Снаружи он будет залит ППУ (ППУ не горит. гарелкой сжечь пытался. чутка только дымок идет) и закрыть карнизом. Снутри будет залит стяжкой с теплым полом.
    Собственно контакт ЭППС будет иметь только снизу с кирпичом и плитой перекрытия а сверху с бревном
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вариант этот не нов и применялся на практике достаточно давно.
    Но собственно ни к чему я считаю в обычном случае. Я просто не хочу чтоб первый венец лежал на "радиаторе отопления"
  8. alxa
    alxa
    alxa
    Кто-нибудь сталкивался с такой комбинацией: монолитные бетонные столбы, связанные со срубом из ОЦБ? Видел мельком в одном из журналов - выдаётся как "архитекторское" ноу-хау.
    Интересуют примеры, фотографии, схемки стыковки.
  9. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Приведите пожалуйста ссылку. Любопытно посмотреть.
  10. alxa
    alxa
    alxa
    Ссылок в инете не видел, поэтому здесь и спросил. Если увижу журнал - куплю и отсканирую. Мне понравилась сама идея. Подаётся как бетонный каркас с бетонными стенами.
    Для меня пока загадка как можно правильно состыковать бетон и бревно, которое будет давать усадку.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  12. alxa
    alxa
    alxa
    Сходил купил журнальчик. Отсканировал в ч/б и пару страниц в цвете (медленно сканирует и тормозит комп при этом). Если надо, то потом понемногу все странички в цвете сделаю.
    Обсудим?)
  13. alxa
    alxa
    alxa
    Ч/б не загрузилось. Наверно из-за размера. Там 4,5Мб.
    Сейчас кину куда-нибудь ссылку.
  14. alxa
    alxa
    alxa
    Скан с меньшим разрешением, но в цвете.
  15. Tonik686
    Tonik686
    Tonik686
