1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Выглядит отлично, такую штуку осаживать трудно, нужно будет углы на мощных компенсаторах постепенно опускать, но вообще сделать возможно. Тогда уж и лестницу на фронтон заведите, если взялись. :hello:
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Башенка.jpg Зарисовка-эскиз.
    Кол-во ступеней тоже "по-уму" рассчитать надо:).
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если завести лестницу на задний фронтон (что вполне реально и даже необходимо), получим некую
    балюстраду-балкон по левой торцевой стене и избежим проёмов по обоим торцам, что для конструктива только+. Башенка.jpg
    Но тут возникает вопрос: нужен ли круговой обзор именно из окон "вышки"?
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Чисто визуально такие штуки раньше практиковали братья Зубковы (последнее время о них что-то не слышно), правда использовали для этого сочетания типа: дикий камень - кирпич, кирпич - штукатурка... Сочетание "камень - дерево" гораздо более капризное, потому что прямой контакт камня и дерева запрещен, для предотвращения гниения требуется полноценная гидроизоляция. Так что с декоративной т. з. такие вставки вполне оправданы, но с функциональной не дают преимуществ, хотя усложняют конструкцию.
    Спасибо за вариант! :)
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    К сожалению, задний фронтон с этой стороны как раз занят дымовой трубой, так что на него вывести лестницу не получится. А вот вывести ее на передний фронтон очень заманчиво, т. к. это позволило бы прикрыть сверху нижерасположенный дверной проем.
    Круговой обзор из окон точно не нужен, а вот несколько смотровых окошек по боковой стороне здорово оживили бы образ сторожевой башни.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это "бревно" Башенка.jpg является имитацией-обманкой. ;) Обшивка..по кирпичу, камню, блоку...
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Даже и не знаю, как объяснить. :) Ничего плохого в имитации нет, но к сожалению, у меня есть предубеждение против имитаций. Поэтому и коробка бани, и коробка котельной сделаны на основе полноформатной каменной кладки. Камень для бани я укладывал сам (в одно лицо), потратил на это около трех недель рабочего времени, но не жалею.
    Для котельной пришлось сменить не меньше пяти бригад, пока удалось найти настоящего мастера, который понял, что от него требуется, и стал укладывать камень, а не пытался делать из него облицовку.
    Это не значит, что облицовка или блокхаус чем-то хуже. Просто, каждый проект имеет собственную цель и требует своих средств для достижения этой цели. В данном случае не было цели создать у наблюдателя иллюзию натуральности, а была цель поставить его перед фактом натуральности.
    Если предусмотреть вход на второй этаж со стороны фронтона, над входным проемом первого этажа, то нет. Подъем может быть достаточно растянутым вдоль боковой стены здания, как раз там, где Вы балкон нарисовали, а для укорочения может иметь и еще одну промежуточную площадку напротив боковой стены.
    Мне крыльцо кусковского домика с детства нравится, никогда не предполагал, что возникнет возможность реализовать нечто подобное... :)
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Пожелания понятны.
    А общая концепция, предложенная Artecology, вас устраивает?
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вполне... у нас в общем-то одна концепция, мы комбинированные домики начали делать, не сговариваясь между собой.
    Мне очень понравилось, как он обыграл вынос кровли. У меня есть книжка еще советского периода: "русское деревянное оборонное зодчество", там подробно показаны конструкции башен 16-17 вв., дык вот очень созвучно получилось. :)
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Без комментария. :hello::hndshk: Уважаю.
  11. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Вот так примерно должно быть. На мой взгляд. С лестницей конечно нужно думать (конструктивно). Ну и ограждение. Большой вынос кровли над балконом на сдвоенных бревнах будет устойчив при условии вовлечения в работу стропильного каркаса в единую несущую систему. Но это не сложно. Можешь считать что все расчитано.
    Окна можно по бокам сделать, небольшие и невысокие, логичнее сделать это после хотя бы мысленной проработки интерьера. Сзади около трубы одно окно получается полноценное. Спереди дополнительно к двери больше окон лучше не дырявить. Там стяжки должны в бревнах быть, как противодействие нагрузке на боковых свесах.
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Спасибо, Арт! Красиво получилось. :)
    Единственное неудобство - это остатки, которые ты выпустил в габариты лестницы.
    я в свое время мозги сломал, как обойти угол сруба таким образом, чтобы головой не зацепиться за выпуск бревен. Поэтому в твоей первой версии, когда вход располагался сбоку, этой проблемы не было, и я подумал, что скорее всего так и придется сделать.
    Так что пока у меня накопилось 4 варианта:
    1. использовать вход в боковой стене. 2. убрать "лишние" остатки сруба, чтобы за них не цепляться. 3. опустить лестницу ниже и сделать заходные ступени вокруг угла на приемлемой высоте. 4. Поднять границу камня и дерева до высоты человеческого роста.
    Арт, еще раз огромное спасибо! :)
  13. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Там 1950 мм от помоста до выноса бревен. Никто ничем цеплятся не будет.
    Если тебе нужны королевские просторы над головой, стоит сделать пару ступеней непосредственно по основному фронтону, а подпорки балкона перенести поближе к двери. Это даже интереснее будет. Дверь сбоку не получится, низко там. Таскать вниз и вверх границу сопряжения бревна с камнем на мой взгляд тоже не стоит, нарушатся пропорции да и "подоконник" изнутри станет неудобным по высоте.
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Арт, я правильно фигуру изобразил?
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Согласна :hndshk:.
    Фанни, прошу, напомните, пж, для чего это строение предназначено (где-то упустила, неохота перечитывать всю тему:|:)
