1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    В самую суть смотришь. :hello:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Арти, можно фотопример, плз. Интересно. :)
  3. andr vl
    andr vl
    andr vl
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Стиль комбинированного дома очень нравится, и даже делая реконструкцию родительского дома, сделали такую комбинацию, фото как было и как стало. Вот вопрос к творческим людям, что делать с первым этажом, вернее с кирпичом? в таком виде совсем не нравится... Сразу добавлю, что кочегарка, окна и ступенька между этажами отделается необрезной доской...
    Было
    стало
    кочегарка с обратной стороны
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот это ДА! :super: Вот это с душой к делу подошли! Какие молодцы! Какой стал красивый дом! Ни дать - ни взять Шале! :)
    А что там со стыком 1 и 2 этажей? На фото плохо видно.
    По стилю просится сделать его контрастным (белым/светлым, штукатуренным).
    Мазанка - вообще супер! Прям хэнд-мэйд колорит будет :super:. И к необрезной доске подойдёт - то, что надо.
  5. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Можно попробовать такой вариант каменных стен.
    Будет интересно, насыщенная текстура скроет недостатки формы
  6. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Камнем цоколь, кирпич грубо заштукатурить и побелить.
    Окна с темными переплетами напрашиваются...
  7. andr vl
    andr vl
    andr vl
    Красноярск
    Между первым и вторым этажом там ступенька получилась от кирпича...
    я вот мучаюсь как будет смотреться кирпич просто крашеный фасадной краской белой... смоделировать бы как-нибудь.
  8. andr vl
    andr vl
    andr vl
    Красноярск
    Насчет окон согласен, но там будет фальшпереплет, чтобы каждое из четырех окошек разделить еще на четыре
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    На первый этаж с белыми окнами напрашиваются белые стены (штукатурку-с текстурой короед можно, не так хлопотно выравнивать, вытупающий кирпич сбивать), а красить кирпич без штукатурки - фу... бе... ИМХО
    Водосток все же менять на темный, однозначно.
    Потом добавите декора- фонарики, дефлектор печной трубы, может быть ставни, флюгер и будет вам счастье.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Хочется закрыть ступеньку чем-то симпатичным. А то со временем первый венец пострадает.
  11. andr vl
    andr vl
    andr vl
    Красноярск
    Вот именно так и будет у нас, только применим необрезную доску
  12. Bigirbis
    Bigirbis
    Bigirbis
    Тверь
    Пример аккуратного и красивого комбинирования из Череповца (Яндекс Панорамы):
    В живую интереснее смотрится.
  13. vittoo
    vittoo
    vittoo
    Брест
    Приветствую участников этой интересной темы Комбинированные дома. Присматриваюсь к таким вариантам. Но все же считаю, что комбинирование камня и дерева по середине этажа не есть гуд. Сам занимаюсь внутрянкой, работаю и с красками-фресками и с дек. штукатуркой и с брашированием дерева. Так вот внутренняя отделка в таком доме, граница по середине стены, будет сложной и требующей высокой квалификации отделочника, читай высокой оплаты. Проект должен быть просчитан с точностью до пары миллиметров, чтобы в финише выйти на вертикаль. Иначе даже такое банальное дело, как повесить кухонные шкафчики, обернется полным "колхозом" со всякими реечками, уголочками, евровагоночкой. И это я не говорю про электропроводку, отопление, вентиляцию и т. д. В итоге получится ерунда, но дорогая! ерунда. А вот первый этаж из камня (кирпич, керамоблок), второй из дерева (брус, бревно, даже каркас) - вот это да. А если еще и над отделкой позаморачиваться, завинтажится, так сказать, то можно вполне получить вариант а-ля шале
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @vittoo, и какие сложности Вы видите при внутренней отделке этого дома?
  15. vittoo
    vittoo
    vittoo
    Брест
    shusha, конкретно в этой? Пока только примерно такие - обналичка дверей, электропроводка, вентканалы, дымоход, облицовка плиткой мокрых зон, расстановка мебели вдоль стен... Я понимаю, что все решаемо, но если поднять камень хотя бы чуть выше дверного проема, до все стало бы гораздо проще и, соответственно, дешевле. А если разделить по этажу, то совсем элементарно.
    На такие варианты, как на картинке, люди, скорее всего, пошли вынужденно по каким-то сугубо индивидуальным причинам, хотя домик совсем не бюджетный, а экономия и эстетика здесь довольно спорная. Кто как, но лично я смотреть не могу, когда из стены торчит выступ в 3 см, или когда кругом какие-то уголочки-реечки. Вертикальное деление стены мне нравится, горизонтальное нет, учился в заведениях, в которых любили низ стены красить в другой цвет, возможно оттуда пошла моя неприязнь. Пространство теряет целостность, нет гармонии, а есть блиндаж. Вот к этому вопросов нет -
