1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Mishail33,
    вот недавно нашел на просторах тырнета
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В блоге нашего форумчанина (https://land.umonkey.net/blog/40/) есть вот такая фотография и комментарий по деревянным дорожкам
    Ходил по ним - и правда удобно и приятно - гораздо приятней чем по грунтовым или асфальтовым.
    Если поеду в этом мае к нему в гости - сфотографирую состояние после года эксплуатации.
  3. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    При контакте с землей дерево долго не проживет, это касаемо нижней фотографии, нашей средней полосы. А вот как ни странно на северах (верхнее фото с Соловков) такие настилы очень даже практичны. Там и древесина в разы плотнее и условия в почве иные.
    Пожарные дороги по лесам карелии строили в 60ые годы. Валили лес и засыпали гати грунтом (обычно ПГС). До сих пор бревна в этих гатях лежат без всякого намека на гниение, только еще тверже стали, как каменные.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Был несколько лет назад у нас на Алтае (казахстанском). Там и так осадков много, а в горах и того больше. Грунт вечно мокрый, мха полно. На мараловой ферме проложены тоже деревянные дорожки. Я первый раз такое увидел, местные сказали что живет долго. Дорожки подняты от земли сантиметров на 25-30. Найду фото выложу.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Artecology, согласен что дерево гниёт, только в основном при контакте с воздухом и влагой.
    Если дерево в земле и земля плотно утрамбована - процесс гниения не быстрый.
    Даже в наших Питерских болотах.
    Рядом со мной полигон военный и по нему проходит несколько трубороводов - дороги для обслуживания загачены (Гать - дорога из кругляка засыпанная грунтом).
    Там где бревна хорошо засыпаны и грунт утрамбован - дорога приемлемого качества даже для езды на велосипеде. Там где бревна торчат наружу - уже наполовину сгнили. Гати лет 30-40 ...
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    дерево неплохо себя чувствует когда есть возможность периодически высыхать.
    У Джастина верхушки бревен как лаги положены прямо на грунт, да ещё и не окоренные. Сверху набиты доски. Думаю что доскам ничего не будет, а вот лаги из верхушек бревен долго не протянут. В мае посмотрю.
  7. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Я непонятно сказал, сори. Дерево сгниет именно в местах контакта с землей. А там где оно земли не касается, ему ничего не будет. Как намокло так и высохло.
    А севернее именно бревна торчащие из гати за те же 40 лет гнить даже не начали (на северах) вот что интересно.
    Я у себя в деревне эксперимент поставил. Сделал уличный душ летний (Лена тут про него писала) и в самом моечном отделении настелил сосновые доски 100*50 с зазором что бы вода стекала. Абсолютно ничего делать не стал, просто строганые ничем не обработанные доски. Душем летом пользуемся каждый день по нескольку раз. Уже 4 года - доски в полном порядке.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вот и я думаю о деревянных дорожках и главный вопрос - как предотвратить прямой постоянный контакт с землей / влагой ... именно постоянный, временный с возможностью высыхания не проблема.
    Может самые маленькие винтовые сваи закрутить (на полтора метра в землю) с шагом 2000 мм в качестве опор для лаг?
    Более дешевое решение - кирпичи с тем же шагом вместо свай - не выглядят (умозрительно) надежным конструктивом. Минус: кирпич гигроскопичен, нужна изоляция между деревом и кирпичом, минус: плоскость под лагой может долго оставаться мокрой, что ускорит процесс гниения.
    Или так:
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    И закрепить навесу чтобы нижняя часть не касалась полки ... 5 мм железа будт гнить гораздо дольше срока эксплуатации дорожки.
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Про бревна. я так думаю, чем севернее тем холоднее земля, тоньше плодородный слой с микроорганизмами. Посему закопанное лежит как в холодильнике даже летом, к тому же без кислорода.
    На своем горьком опыте копал "глиняные стаканы" под яблони, засыпал туда ветки (хвоя наломаная) палки, скошенную траву, сено. Вскрывал кажется через год или два. Так там в жутком холоде кажется даже зеленая хвоя не потускнела) ничего не гниет, даже трава ... Карелия ЮЗ
    А вот земляные погреба на тамбовщине перекрытые деревянными балками и засыпанные землей (сверху сарай с земляным полом) гниют. Думаю, почва прогревается глубоко, чернозема километр к центру земли, живности резвиться самое то
    А еще сорта деревьев нужно подбирать для вкопки в землю или установку в воду. Наверно !?
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кирпичи отказать. Гигроскопичны, осенние заморозки их убьют очень быстро.
    Сваи либо надо ниже промерзания вкручивать (дорого!), либо их будет постепенно на улицу выталкивать... причем с каждым годом все разнообразнее безобразно.
    Лучше имхо под несущие настил лаги отлить небольшие бетонные "лепешки". И пусть их зимой поднимает - лаги без проблем перенесут это шевеление. Весной лягут обратно, причем более однородно, чем недокрученные железные сваи. На лепешки под лаги бросить любую гидроизоляцию - там солнца не будет условия для гудронной гидроизоляции тепличные.
  12. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Возмите кирпич клинкерный, он и не разрущается и не гигроскопичен. Все таки прелесть деревянных дорожек в простоте и возможности быстрой починки.
    Вот только найти его проблема. У нас почему то не делают.
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Еще немного логики про мостки. Церковники и их архитекторы выбирали под "фундаментальные" сооружения "лучшие " места. Где-то раньше писал подмеченное - деревня в болоте, а церковь при ней на холмике/скале среди сосен ... Кроме того, дома обычных людей, даже если отбросить качество начального материала и исполнения часто остаются без хозяина, или не ремонтируются вовремя, от сюда и разрушаются. Церковные хоромы живут поколениями (протапливаются, проветриваются, ремонтируются) посему и стоят так долго.
    Вот и соловецкие мостки (анализ по фото) выложены на скале (минимум растительности) большой "дорожный просвет". Могу предположить, что возвышениями являются не гигроскопичные валуны (По идеи строили из того-что было под рукой).
    а такой вариант если покумекать:
    Если мостки планируются по дернине. Снять дерн, отсыпать холмики под балки из тогоже ПГС, сверху камни не совсем крупные, что бы балки не гуляли. Под всю дорожку еще бы кинуть дешовый дарнит против растительности и песочком присыпать. Песок/ПГС холмика не будет давать подниматься влаге, при дождях быстро проветриваться. Контакт балок с камнями будет точечный. Под балки по-возможости подобрать влаголюбивые стволы древисины.
    У самого в черновом пользовании мостки из остатков опалубки (доска 50 мм, метров по 6). 2 сезона в грязи валяются на подручных подкладках для выравнивания. Секции иногда перемещаю в требуемые места.
    Сосна тугая, гвоздь ни в бить, не вытащить.
    Из подмеченного. Чисто для хотьбы лучше делать горизонтальные мостки, со ступенями при перепадах высот (формулы в сети есть). Иначе выпадающая наледь на них травмоопасна. Причем бывает, земля без наледи, а мостки со льдом. Хожу рядом)
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, красиво там у Вас ...
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
