1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Тоже нравятся деревянные финские стеклопакеты
    заметил что в большинстве коттеджей мной посещаемых - рамы двойные деревянные, причем открывающаяся секция (или поворачивающаяся) открывается / поворачивается сразу в обоих рамах синхронно
    происходит это за счёт специальных тяг между створками обоих рам
    и таки да - эта секция обычно самая узкая ...
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Тема интересная, спасибо!
    Так и не понял как устроен узел примыкания сруба (брус/бревно/лафет и т. п.) к каменной кладке в вертикальной плоскости. Забудем разность усадок (сруб и каменная часть стоят на одном фундаменте и имеют разные крыши (эксплуатируем стиль шале с пользой). Каменная часть - гостинная+кухня+СУ+котельная+входная группа, деревянная часть - блок спален. Так делают? Стык камня с торцами бревен как выглядит? Утепление этого стыка тем более не понятно, просто мха/льна набить достаточно? При сезонных подвижках срубовой части не повылетает утеплитель? или нет их, подвижек - высохло, 1 раз село и монолит?
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Наши деды строили фундаменты из бута, кто мог украсть продвинутый был - клали из крупноформатных блоков (без армопояса в основном). Мы сейчас с монолитом на гидрофобизирующих добавках, двойной сеткой 12мм арматуры и сложным пирогом утепления/гидроизоляции/дренажа умиляемся на их фундаменты. Уверены, что с нами и нашими внуками так же не произойдет?
    Это я к тому, что срок службы бетона и замурованной в нем арматуры превышает скорость развития технологий продаж малоэтажного строительства
  4. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    В работе я обычно такими узлами масштабно не пользуюсь. У меня каменная часть стен обычно вся на одном уровне заканчивается. А эти узлы для второстепенных примыканий, например тепловой щиток- стенка.
    Повторяю классический образец примыкания каркаса (читай несжимаемой части) к срубу используемый каждым - место примыкания блоков окна-двери к бревну.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Artecology, скользячка в масштабе стены каменная или деревянная?.. :)
  6. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Я не очень понимаю про что именно вы говорите. Если сруб подходит к каменной стене, логично прикрепить на каменную стену вертикальный брусок с уплотнением и пустить по нему бревна с пазом. Но это лишь один из вариантов, самый простой и не во всех условиях лучший. Все зависит от вводных данных.
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Здравствуйте ! Два года назад благодаря Вашей теме и теме https://www.forumhouse.ru/threads/197206/ решились на постройку комбинированного дома. Вот что мы накомбинировали:
  8. хельга22
    хельга22
    хельга22
    Барнаул
    Подскажите, плз, является ли дом комбинированным, если первый этаж газобетон, а второй этаж три стены тоже газобетон, а одна каркас. Можно ли вообще осуществить данную идею. Если да, то как правильно связать данные стены и можно ли блоки в этом случае на втором этаже класть на ребро, если первый сложен плошмя? В инете ничего подобного не нашла (может не там искала?).
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @хельга22, а зачем вообще делать четвертую стену каркасной? в чем смысл?
  10. хельга22
    хельга22
    хельга22
    Барнаул
    Стена проходит не по стенам первого этажа и не по капиталке, а через пролет (комната). Боюсь что она по весу очень тяжёлая будет. Чем её снизу держать?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    А почему тогда не весь второй этаж каркасный?
  12. хельга22
    хельга22
    хельга22
    Барнаул
    Потому что газобетон есть, а дерева на полный каркас не хватает. Лишних денег тоже нет.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @хельга22, я мало что понимаю в строительстве из кирпича-блоков. Но если ставить блоки на ребро, то:
    а) что с несущей способностью стен? Можно ли на такие стены опирать перекрытия и кровлю?
    б) что с дополнительным утеплением второго этажа? Вам все равно придется делать наружное утепление. А значит покупать дерево под обрешетку.
    Не проще продать лишние блоки и докупить дерево?
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @хельга22, смею посоветовать выложить свой проект в соответствующей проектировочной теме форума. Возможно, Вам помогут изменить проект так, чтобы было наиболее рационально. Если у Вас домик для ПМЖ. А если планируете построить небольшой садовый домик -
    - то да, Ваш домик будет комбинированным. :)
    Согласна, не там искали. Ищите строителя с инженерно-строительным образованием. Который бы взял на себя ответственность. Его консультация обойдется дешевле, нежели геморрой при возможных траблах.
    А просто интернет - ОБС - "Одна Баба Сказала" - бесполезен, если даже не вреден.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Критически фильтруйте, будет скорее полезен, чем вреден.
    А так - да - специалист, или лучше Специалист - обойдется дешевле и сделает быстрее.
