1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    У меня получается тоже комбинированный дом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/369886/
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    А бутылко-бетонный дом с крышей ангарного типа относится к комбинированным домам? Или же новую тему создать? И в каком разделе?
    DSCN1783.jpg Сей "bottle-house" мой папаня воздвиг на даче.
  3. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Всем добрый день! Мы тоже запланировали комбинированный дом (деревян.сруб и каркас). В итоге нам построили вот так. Это нормально? Мы вообще не понимаем теперь как нам фронтоны зашить, т. к. все, к чему можно закрепиться находится внутри, над срубом ничего кроме кровли и нам либо приколачивать к тому, что есть, но оставлять верхние бревна и весь сруб под небом, либо строить еще конструкцию у фронтонов, а по сути возводить новые фронтоны, но уже над срубом...Строитель утверждает, что так и должно быть-конструкция без жестких креплений (винты,уголки и т. п),только гвозди. Как мы будем выбивать бруски под вертикальными стойками вообще не понятно, т. к. там по 3 гвоздя забито...Мастер говорит, что "все под усадку сруба "... Помогите, пожалуйста! сруб 2.jpg Сруб 3.jpg сруб 4.jpg сруб.jpg сруб 1.jpg
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Нет.
    Каркасом это назвать сложно ...
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @ИринаФорум, а можно выложить проект того, что Вы запланировали? без этого вообще не понятно ЧТО строят.
  6. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    К сожалению инженерного проекта нет. Рисовали на миллиметровой бумаге, но в целом-стены,желаемую форму крыши. Без узлов соединения и т. п.,т.к.плохо в этом разбираюсь. А когда сейчас дошло дело до закрывания фронтонов (перед укладкой металла на крышу посоветовали все закрыть) выяснилось, что вертикальные плоскости фронтонов "внутри" и сруб под небом будет, либо нужно переделать, а мы не понимаем как. Да еще и шатается все если стойки верхние пошатнуть. В интернете не могу найти как комбинируют бревенчатый сруб и каркас...
  7. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Все вообще плохо сделано или это можно как-то укрепить?... Меня больше всего беспокоит то, что от простого покачивания одной из стоек все шатается, а потом метал на крыше будет, снег, прочие конструкции... Я даже заходить наверх теперь боюсь..,а на верху детские комнаты планировали.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @ИринаФорум, а я вообще не понимаю ЧТО должно быть каркасным.
    Если мансарда, то большинство деревянных домов имеют именно каркасную мансарду. Тогда в чем сложность? Только нельзя по фотографии понять какая у Вас мансарда и как там идет кровля и стены.
    Или это не только мансарда, но и веранда-пристройка?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @ИринаФорум, если каркасная только мансарда. то лучше пойти в раздел Деревянные дома, т. к. это не совсем комбинированный дом. тут нет разных материалов.
    Там быстрее получите ответы на вопросы.
  10. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Вот вид сбоку.,получается это вынос и мансарда. Нам сейчас разные специалисты говорят по разному кто-то "укрепить узлы соединений",кто-то "перебрать полностью".
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @ИринаФорум, если бы спросили мое мнение, то РАЗОБРАТЬ.
    Прикрыть срубовую часть временной кровлей, а самим очень сильно думать над формой кровли.
    У Вас с одной стороны - ломаная, а с другой односкатка?
    Зачем? Это же ...ээээ. страшно.
    Поднимите потом стены мансарды на полтора метра (каркасом) и сделайте более пологую двускатную кровлю а-ля шале.
  12. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Почему страшно? У нас в документации прописано-один этаж и мансарда. Вид с той стороны где полностью закрытая мансарда не очень-развалины колхозные, а с другой стороны сад и вид на лес, поэтому там односкатную и сделали. Форма крыши нас устроила более чем, а вот надежность конструкции вызывает много сомнений. Еще раз спасибо!
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сомнения Ваши вполне обоснованы. Три бруса вертикально держатся только недо-укосинами, которые к ним прибиты гвоздями "внаклад" и не врезаны никуда.
    Если пока не возникло желания разбирать - почитайте как правильно должен выглядеть каркас (много букв, ссылок и картинок):
    ФАК по каркасам: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Путеводитель по разделу каркасных домов: https://www.forumhouse.ru/threads/273474/
    Если по простому - укосины на фото не будут выполнять своих функций, и судя по Вашим словам - не выполняют. Плитную обшивку Вам крепить некуда. Как только обошьете (не представляю правда как? крепиться можно только к столбам, а пролет между ними больше двух метров ...) "каркасную" часть - ветер может это дело уронить.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @ИринаФорум, как сделано сопряжение "каркаса" и сруба?
    Вы, наверное, слышали о том, что сруб будет оседать в первый год.
    Будет он оседать и дальше, понемногу ...
    Как эта проблема решена Вашими "строителями"?
  15. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Они вбили бруски под запилы внизу стоек. Под вторым выносом (он без крыши стоит в левой части постройки и его плохо на фото видно и является продолжением сруба),так вот там два заостренных бруска друг навстречу другу вбиты и как я понимаю бревно будет оседать и их нужно выбить. А вот по выносом, на котором стоит часть второго этажа простые брусочки...,да еще и стойки на гвозди прибиты...как они будут оседать "вместе с срубом" я не представляю.
