1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Я тоже.
    Задайте вопрос Вашим "строителям" - пусть объяснят физику процесса.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Я не специалист, но даже на первый взгляд - это не логично.
    Как Вы определите - на сколько мм нужно их выбивать и когда?
    Хватит их высоты?
    Хватит ли силы трения между брусочками, чтобы не разъехаться под нагрузкой?
    ИМХО здесь кроме изучения каркасных тем Вам надо ещё и в деревянные дома заглянуть.
  3. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Созвонилась с главным мастером, сказал, что через полгода эти бруски нужно выбить и стойки (угловая и центральная, которые на гвозди вбиты) элементарно под весом опустятся вниз, даже не смотря на наличие в них гвоздей. Про жесткость и раскачивание конструкции сказал, что посмотрит фото и подъедет с рабочими при необходимости укрепит каркас. Оказывается в его понимании "каркас" это именно то, что они сделали, а не каркасные стены, как я поняла.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @ИринаФорум, тут на форуме, даже родилось название для того, что сотворили ваши... эээммм... "строители". Рашен каркашен.
    На вашем месте, отдав за это деньги... а вы, наверное, уже отдали... будет крайне тяжело принять, что это НАДО разобрать. Вы, наверняка, поведетесь на заверения:
    "Все нормально, всегда так делали, отвечаю все будет в шоколаде, вот есть косячок небольшой, сейчас устраним - укрепим. Вы, главное, не волнуйтесь."
    Надеюсь, все таки, что не поведетесь, и последуете совершенно правильному совету @shusha, пост №581. Если вы и дети хотите там в будущем спокойно жить...
  5. Lokotilov
    Lokotilov
    Lokotilov
    Друзья, очень жалко расходовать первый венец комбинированного дома в стяжку! Не было ли на просторах обсуждения, когда под первый венец кладется газоблок? Прикладываю схему узла для критики и образ дома, который проектирую. Москва_Локотилов Евгений_02_.RGB_color.0002.jpg Москва_Локотилов Евгений_02_.RGB_color.0005.jpg
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Что мешает использовать полнотелый кирпич?
  7. Lokotilov
    Lokotilov
    Lokotilov
    Думал что очевидно - желание избежать мостика холода.
    Речь идет только о блоке под первым Венцом.
    Газоблок можно шлифануть в плоскость, в отличие от кирпича.
    Под брус это бы не помешало.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Думал что очевидно...тогда по другому спрошу.
    Что мешает убрать мостик холода применив полнотелый кирпич или бетон?
    ЗЫ Насчет шлифануть в плоскость под брус я посмеялся, спасибо... понимаю нет предела совершенству... но мне этого не понять ну никак... увы, особенно когда говорят о мостиках холода строя дом из 240 бруса.
  9. Baraxlych
    Baraxlych
    Baraxlych
  10. Baraxlych
    Baraxlych
    Baraxlych
    Доброго дня. Образ дома замечательный! Уже строите? Никак не могли определиться с дизайном, после Вашего поняли, что хотим. Спасибо! Если это не секрет, можно попросить план расположения комнат. Заранее спасибо
  11. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Добрый день!
    Есть "бредовая" идея в строящемся доме сделать второй этаж деревянным (возможно из бруса), первый этаж пеноблок, дом 9*9 "пятистенок". Фундамент заглублен на1,5м. с подвалом. НО на втором этаже будут две ванные, поэтому думаю сделать "Цоколёк" чтоб нижние венцы не гнили.
    Мотивация такая:
    - сэкономить
    - более комфортный микроклимат
    - экологичность, т. к. там в основном спальни
    - все равно денег на внутреннюю отделку нет, пока 2й этаж внутри делать и не буду как раз осядет
    смущает следующее:
    - как это потом внешне отделывать
    - как и чем утеплять снаружи
    - проводку не хотелось бы делать видимой
    Оцените степень "бредовости" и покритикуйте пожалуйста?
    P. S.: изначально и второй этаж д. б. из пеноблока, он кстати полноценный, не мансардный.
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    а что мешает по аналогии с деревянными/каркасными домами, в т. ч. по деревянным балкам просто сделать "корыто" в сан. узлах из плит типа ЦСП + гидроизоляцию наклеить ?
    - брус 150 для МО мало. Надо дополнительно утеплять (+ отделка). Хороший клеенный раньше только из-за бугра, сейчас не знаю. Каркасный 2-й этаж может быть неплохой альтернативой (те же скандинавы зачастую так поступают, снизу массив, сверху каркас).
    Это так, поверхностно, нюансов куча ...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ИМХО - нормальная такая идея.
    Гидру между монолитом и деревом положить - и должно быть хорошо.
    В Елабуге - купцы 2ой гильдии так дома и строили - низ каменный - верх - сруб. Стоят до сих пор.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Брус (если не клееный) должен высохнуть и усесть - потом можно обшивать чем душа пожелает через вентфасад
    Снаружи можно утеплять любым натуральным утеплителем начинаяя с эковаты под изоплаатом или белтермо и заканчивая льняными матами или конопляными или стейко - опять же - не забывать за вентзазор между утеплителем и фасадом
    Проводку можно в монолите заложить или красиво наружную сделать
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    - вероятно имелась ввиду скрытая проводка в брусе. На сколько понимаю - под заблаговременно составленный "электрический проект" при заготовке стен из бруса в них засверливаются отверстия под скрытую проводку (в которые при сборке сруба еще и металлические трубы вставлять надо).
    Думаю это сравнительно дорогой способ, а главное похоже не будет во время электро проекта.
    - под "красивую открытую проводку" (многие еще застали такую проводку, например, в питерских дореволюционных домах) можно самостоятельно навертеть плетенки из кабеля с тканевой оберткой (не помню названия). Есть и современные серии сравнительно не дорогих накладных поворотных выключателей розеток в ретро стиле.
    Я был в деревянном доме с такой проводкой. Очень понравилось. Уж точно лучше кабель-каналов (в части дизайна)
    голимый квадрат наверно совсем плохо. Какой никакой шип-паз как min. И то крутить будет со страшным ревом
