1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    есть вот такая тема на эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/66468/
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А Ваш проект второго этажа можно сделать в дереве?
    Проектирование деревянных домов имеет же свои особенности...
    И, простите, не удержусь от вопроса: зачем в помещении 81 кв. м. по осям две ванные?
  3. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    А почему нет? смотрите такой 2й этаж планируется.
    Ну это скорее не две ванные, а Ванная и постирочная с умывальниками)
  4. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Живя сейчас в старом деревянном доме, скажу я вам, вода дырочку найдёт)
    или может я вас не так понял?
    Это понятно что утеплять буду.
    И чёт я прикинул экономия получается 50-60 т. р. в сравнении с пеноблоком :faq:
    без учета отделки.
  5. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    вопрос в том что, первый каменный, второй деревянный соответственно толщина утеплителя будет одинакова для обоих. Возможно ли это?
    закрывать скорее всего сайдингом.
  6. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Это то можно, но розетки хотел бы иметь на стенах, а не на полу :)]
    да и люстру вешать на потолок, а провода до нее по стенам же поднимать?
    да именно такая, и электро проект, вряд ли будет вовремя :aga:
    не такая не пойдеть :no:
  7. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Если построить несущую стену из кирпича или бетона или из каких нибудь бетонных блоков, потом утеплить и обшить фанерой (или осб) в виде фахверк? Это тоже комбинированный дом?
  8. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Нет, это будет попытка имитации фахверка
  9. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Да не суть что фахверк.
    Что понимается под комбинированным домом. Обязательно низ стены камень а верх дерево?
    Или камень обшитый деревом, пластиком или железом тоже комбинированный дом?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если кирпичную стену оштукатурить цементной штукатуркой - это будет кобинированная бетонно-кирпичная стена?
  11. Koptskiy
    Koptskiy
    Koptskiy
    Подскажите, у моих родственников в поселке самые зажиточные семьи обкладывают старые деревянные дома кирпичом...имеет такой смысл сочетание в одной стене столь разных материалов?
  12. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    В какой-то теме мужик писал, что если так строить (пол стены кирпич),то теряется прочность (сруба) конструкции в окнах и дверях, типо нижний венец должен быть цельный (точной цитаты нет),и дал совет такой: или разберай стену пока не поздно или делай высокий цоколь, клади на него полы и от этого пляши...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @albgun, а обои на стенах -тоже комбинированный дом? И наличие стеклянных окон в любой стене - тоже комбинированный?
  14. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Что то люди какието нервные стали.
  15. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Предлагаю прочитать первый пост на этой теме. Особенно вот эту часть.
