1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    @Стасян
    Конструкция спроектирована и построена с учетом Будующей усадки, с соответствующими регулировочными приспособлениями.
  2. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Извините, если не права.
    Может пристройка важнее, дом будут переделывать, или дизайн такой ?
  3. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    @Feodosia, Это искажения от камеры квадрокоптера + кровля на срубе в стадии демонтажа, угол немного изменится. Эта баня - реконструкция недостроя. Сруб в хорошем состоянии был, бревна диаметра 30-40, а кровля никуда не годилась.
    Все элементы, включая коньковый брус на срубе, имеют элементы регулировки. Таким образом даже изменившийся (в следствии усадки) угол на срубе подлежит приведению в исходное состояние.
    Я уж не говорю о регулировке по высоте каркасной рамы вслед за садящимся срубом.
    Странно видеть такие сообщения в ответ на публикации таких примеров работ. Получается что мы эти картинки где то заимствуем по вашему :faq:. Представляете какая там кинематика ?
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Ну у меня сруб собственный в эксплуатации имеется, и я на своем опыте прошел как он 'садится' и сколько лет этот процесс занимает на деле, а не как пишут в статьях и учебниках. Кто там чего будет крутить, с ключем и уровнем бегать, коньки в ноль выводить? Вы, хозяин? Бригада по вызову раз в год приезжать? Какой ещё регулируемый конёк? Система регулируемых коньков? Щели потом конопатить будете?
    Простите если жестко, я комментировал не все ваши работы и достижения, а этот конкретный проект, который я ничем иным как мракобесием, стилевым, архитектурным и самое главное конструктивным назвать не могу. А Вы считаете, что это успех? То, что 'заказчик захотел, заказчику нравится' это все понятно.
  5. Artecology
    Artecology
    Artecology
    @Стасян, Система регулировок - это часть процесса строительства и усадки сруба. В данном случае необходим контроль усадки не менее 1 раза в месяц, до лета как минимум. При обязательном отоплении дома. Этот процесс осуществляет наш технический специалист, это входит в обязательства перед заказчиком по договору.
    Конопатка сруба прозводится минимум 2 раза: во время сборки (с обязательным формированием валика из джута сразу после сборки сруба) и после минимум одной зимы с отоплением.
    При реконструкциях приходится находить решения различных проблем и вопросов по факту состояния конкретного строения.
  6. ELIK89
    ELIK89
    ELIK89
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Начал строительство дома, сделал каркас железный. Можно ли дальше обшивать деревом или обшить сендвич-панелями? какой материал лучше сделать и какой посоветуйте?
  7. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    @Artecology, хотелось бы поинтересоваться по сочленению каменой части с деревянной. Если использовать стандартные материалы, то скорее всего каменная часть будет 400мм, а деревянная 200мм. Столкнулся с такой проблемой когда строил баню в такой комбинации только 200мм на 150мм. решил её путем смещения деревянной стены внутрь на 50мм. Но это только для наружных стен, а как быть с внутренними стенами. Какие есть решения более менее эстетичные? Просто 10 см просвета за мебелью не айс и обналичка дверей уже проблема.
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Для наружки развитой выступ это благо, и чем больше тем интереснее выглядит.
    По внутрянке выступ не нужен. (если только интерьерные решения не предполагают выступ специально).
    Перегородки обычно делаются каркасными полностью. Так удобнее и по инженерке и по материалам и по звукоизоляции.
    Вообще тема обширная, материала огромное количество, спрашивайте конкретнее. Буду стараться отвечать по возможности.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Как пример:
    - выступ на высоте 400-500 мм можно обыграть скамейкой-лавкой по периметру комнаты-гостинной
    - выступ на высоте 800-900 мм можно обыграть столешницей кухни
  10. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Друзья, добрый день)
    На нашем канале новое видео о комбинированном доме из клееного бруса и теплой керамики)
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @ЕленаЕлена, круто! Ты настоящая зажигалка.
    покажи виды с верхнего яруса - так и не дождался ...
  12. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Новое видео о комбинированном доме в Смоленске)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я только увидел эту тему.
    Интересно.
    А в чём кайф камня до окон?
    Ну понятно, когда высокий каменный цоколь и полуподвал, или первый этаж каменный.
    А здесь и разная толщина и разная паропроницаемость - просто - "не как у всех"
    PS - мне искренне интересно
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Похоже, чтобы гарантированно накосорезить: теперь не только плотников нужно будет звать, но и каменщиков. Как обычно на узкоспециализированного профи траты покажутся излишними, наймется "универсал" квалификации "Ни два ни полтора" и заверте...
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Pivis,
    Ну сам дом красивый и "богатый" и мастерства у дизайнеров и плотников "не отнять".
    И на горном склоне в Швейцарии был бы на своём месте. А тут Смоленск, да и место ровное - без горных потоков весной.
