1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. FoooX
    FoooX
    FoooX
    Краснотурьинск
    Регион север урала. Снаружи брус так как теплее, внутри кирпичь, в отделке проще, штукатурить проще, можно спрятать проводку, трубы, дымоходы печки и котлов, вент каналы. Лестницу бетонную можно опереть.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что с усадкой бруса?
  3. FoooX
    FoooX
    FoooX
    Краснотурьинск
    Усел по углам на 5см. Ложил на джут, крутил болтами сантехническими. После усадки полы и потолок по уровню.
  4. Doomooovoy
    Doomooovoy
    Doomooovoy
    Скажите, какой метраж дома, который Вы построили в Шишкином лесу? И сколько времени строили? Хотелось бы что-то подобное себе.
  5. Sanchopre
    Sanchopre
    Sanchopre
    Мой комбинированный дом.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Прошу посоветовать комбинацию для домика. Вводные: Старенькая дачка из кирпича. (в 1кирпич, а передняя стена в 1.5 кирпича). Хочу всю мансардную часть снести до основания кирпичной кладки. Но что поставить не знаю.
    Домик очень холодный.
    Предположения
    1. Вокруг дома выкопать фундамент и обложить пеноблоками 200х300х600мм на ребро (20см), а с верха кирпичной кладки продолжить блоками 300х300х600мм. Полноценный 2й этаж с односкатной крышей. По фасаду ппу 10см и штукатурка (или фасадные кирпичики какие нить) Выходит очень дорого и трудозатратно.
    2. Переднюю стену (в 1.5 кирп.) обложить кирпичем или блоками. Потом все стены ппу 10см. Армопояс по периметру и каркас 200мм. Кровля все та же односкатная. Вроде дешевле.
    Ценовая составляющая важна. Ибо все хотим делать на кредитные деньги, а величина этого ярма очень важна.
    В итоге хотим получить результат как на фото (примерно разумеется)
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Что посоветую. Мансарду снести до кирпича и построить новую из ОСП-панелей по канадской технологии. Перекрытие балками по лагам так же их тех же панелей. Кирпичную часть утеплить или базальтом или плитами полистирола (что дешевле) и сделать декоративную штукатурку по сетке как у меня. Стены второго этажа закрыть снаружи гибкой черепицей под кирпич. И будет Вам счастье. И не трогайте фундамент. Дорого это.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот этот момент уточнить бы. Межэтажное перекрытие думаю балки 200х50. Дальше что? Постелить осп,? Как то не айс, или я не так понял
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Осп-панели. Это я затупил. СИП-панели на стены, крышу и пол мансарды. СИП конечно. Вот тут можно почитать. https://www.forumhouse.ru/threads/246574/
    Вот такое решение для мансарды - самое бюджетное и быстрое. https://mansarda-life.net/mansarda-iz-sip-panelej/
  10. km3799
    km3799
    km3799
    Здравствуйте.
    Мой дом тоже подходит под слово комбинированный, но по другому. Мы соединили два дома вместе - газобетон и деревянный под одну крышу. Хотела спросить совета - как лучше объединить дома внешней отделкой?
    Спрашивала в другом разделе, но туда, вообще, давно не заходят.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Да вы и сами знаете, что у вас куча вариантов. Тут в основном все зависит от кошелька.
    Например, хороши фиброцеметные панели. Но! На такой дом сумма по панелям и доп элементам будет 600-1000 тыс. руб. Правда нормального качества.
    Надо ли?
    Можно сделать другой тип вентилируемого фасада - имитацию бруса. Взять хорошего качества нужное количество. Шлифануть и покрасить. Покрасить можете например текносом. Будет вау.
    Блокхаус не предлагаю.
    Можете обклеить пенопластом и сверху отштукатурить или обложить искусственным камнем.
  12. km3799
    km3799
    km3799
    Спасибо большое за ответ!)
    Мы думали про штукатурку газобетона без утепления (ширина 400) и дерево закрыть ЦСП и покрасить все в один цвет. Смущает только, что будут видны стыки между ЦСП. Вот как бы это сделать красиво? Пока это самый бюджетный вариант.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Если цсп, то это в темы Николая (видели)?
    С этой необходимо начать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/350913/
    Эту продолжить:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25067462/
  14. km3799
    km3799
    km3799
    Не видела.
    Спасибо большое. Почитаю!
    С Наступающим вас!)
  15. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    Кто в комбинированном доме делал демферный шов для плитного фундамента для пристройки к основному дому из г/б с деревянной пристройкой. Это большая проблема или нет, не нашла арх-проектировщика для создания проекта, или лучше отказаться от дерева и пристройку также сделать из г/б. В теме по плитным фундаментам не нашла ответа. Один человек ответил, но не поняла ничего, то ли он строитель-профессионал, то ли просто практик строитель. Спасибо.
