1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Комбинированный дом – возможности комбинирования
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Artecology, 29.11.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем нужен Экструдированный пенополистирол (50 мм.) под стяжкой? Второй этаж будет не отапливаемый?
    Вот здесь: 77777.jpg
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А если под сруб положить ЭППС...скажем плотности 45 кг/м?
    кто нить так делал?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    что второй этаж? вопрос не совсем понятен.
    второй этаж как раз сруб.
    первый кирпич.
    между ними перекрытие из ж/б плит.
    отопление обоих этажей теплыми полами
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Приходилось читать в Нете про такие идеи, но в реальности таких объектов не видел.
    Вообще, цена вопроса минимальна, чем ломать голову, проще использовать обычную подкладную доску, даже из лиственницы. ИМХО доска + герметики и пена позволяют обеспечить оптимальную плотность и герметичность примыкания.
    ЭППС на междуэтажном перекрытии нужен для того, чтобы не греть потолок нижнего этажа.
    Это обеспечивает более комфортное распределение температуры по высоте помещения. От теплого потолка толку мало.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну не скажите. :)
    Вот тут поспорю. Для хранения тепла что нужно? Материал с большой массой и высокой теплопроводностью.
    Плиты перекрытия как раз именно то, что нам нужно. Можно на них положить трубы теплого пола и залить стяжкой. А ЭППС крепить на потолок первого этажа.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что-то не пойму КАК ЭППС в перекрытии не даёт греться потолку нижнего этажа? Скорее наоборот- не даёт восходящим потокам тёплого воздуха нагреть стяжку на перекрытии (грея саму плиту -потолок) и соответственно пол второго этажа. Но при тёплом втором этаже отсечение обогрева снизу зачем :faq: И что самое интересное-отсекается естественный обогрев пола, но делается искусственный (теплый пол).
  7. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Я бы закрепил отлив к нижней части первого венца, что бы большая его часть могла дышать. Внешнюю обкладную доску ставить бы не стал.
    Полностью согласен с Фани. Нет смысла огород городить. В строительстве деревянного дома достаточно других тонкостей, требующих гораздо более пристального внимания.
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    В принципе можно. Правда, нужно еще предусмотреть доп. термоизоляцию, чтобы через плиты перекрытия не отапливались внешние стены.
    Но ИМХО вариант не рабочий. При общей толщине стяжки 10 см выход на режим происходит в течение 2 суток в силу большой тепловой инертности бетонного монолита. Поэтому делать стяжку толще уже не имеет смысла. Впрочем, если согласны разгонять неделю до рабочей температуры, почему бы и нет... Да... еще компенсацию терморасширения надо предусмотреть.
    svi 1, ЭППС в междуэтажном перекрытии не дает греться потолку нижнего (1) этажа...
    Мы же говорим о перекрытии между 1 и 2 этажом, речь идет о теплом поле 2 этажа.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да в курсе я, в курсе, что между 1 и 2-ым, мы же вроде шале обсуждаем, и на разрезе всё понятно. Но тем не менее мой вопрос остаётся в силе:
    ..и далее по цитате.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Отвлекемся от теплых полов. Не в тему. :)
    Не так давно прочитал книжку про строительство деревянных домов.
    Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5—
    5 метров друг от друга, во избежание горизонталь-
    ных подвижек бревен, которые могут привести к
    образованию щелей в стене.
    Поясните пожалуйста, 5 метров между осями соседних перерубов имеется ввиду?
    Прикладываю рисунок моей стены.
    Тут для меня немного непонятно стоит ли делать перерубы между оконным проемом и мауэрлатной стеной?
    Поясните пожалуйста.
  11. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вы бы свою схему прописали, тогда было бы понятно, что обсуждать.
    КАК не дает греться, понятно. Точно так же, как деревянная ручка паяльника не дает вам обжечься о его жало.
    А насчет конвективной теплопередачи снизу вверх, то тепла, выделяемого теплым полом нижнего этажа недостаточно для поддержания комфортной температуры на втором этаже. Поэтому приходится отапливать и второй.
    Если же положить термокабель или трубы непосредственно на перекрытие, оно будет перегрето и распределение температуры по высоте первого этажа нарушится. Ведь главным преимуществом напольного отопления считается примерное равенство температуры по всей высоте помещения. В нашем же случае под потолком образуется бесполезная парилка.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    То же самое, но без ЭППС. Действительно сильно отвлеклись- вопрос теплоизолировать или нет второй этаж от первого индивидуален.
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Видимо, да. Хотя, как любит замечать уважаемый Artecology, это зависит от конкретного проекта, т. к. нужно учитывать диаметр бревна, его длину (наличие сращивания в перерубе), наличие или отсутствие нагелей и их вид. [/quote]
    Какой переруб имеется в виду? Центральный? Опять-таки, это зависит от конкретного проекта. Центральный переруб, судя по всему, формирует внутренние помещения и дает опору под конек, так что никто кроме проектировщика на Ваш вопрос не ответит.
    Без ЭППС я Вам подробно ответил. Что-нибудь не так?
    Нормальный рабочий вариант. Технологически чуть сложнее, чем предыдущий, но и чуть более эффективный. :)
    Но ЭППС, тем не менее, в нем присутствует.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В духе Artecology, с его "завышенным" цоколем;).
    ..и должен рассматриваться в системе равномерного распределения тепла всего дома.
  15. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Вариант более интересный чем первый. Но позволю себе замечание.
    Сделать герметичным соединение отлива с наружным утеплителем будет очень сложно. В результате холодный воздух заполнит пустоты вокруг нижнего венца и "загонит" точку росы обратно в бревно. Испарение же наружу из за отсутствия вентиляционного зазора будет происходить медленнее чем из венцов расположенных выше и утеплителем не защищенных. В результате при определенных температурных условиях возможно излишнее увлажнение нижнего венца.
    Я бы как и в первом узле порекомендовал отлив поставить понизу нижнего венца, а уровень утеплителя опустить.
