Как правильно обновить старый фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sinets, 29.11.12.
  1. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста. Имеется как оказалось (при вскрытии) крепкий фундамент, но кирпич положен очень близко к грунту (облицовочный) отчего впитывает влагу и рушится. Дом брус обложен кирпичом (при чем неправильно) на колоннах -углах нет связки со стеной. Как можно закрепить и предотвратить разрушение кирпича?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ксения70, нужны фотографии.
  3. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Громозека, да понимаю... завтра попробую, щелкнуть
  4. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Громозека, вот одна фотка. Может внесет какую-то ясность
  5. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Громозека, фотография (5).JPG фотография (6).JPG фотография (7).JPG фотография (8).JPG извините, что придется покрутить головой:)], просто не получается развернуть фото. :mad: Ну так к фото... сделан фальш- цоколь, который весь растрескался и сыпится кирпич. Задача: исправить сея безобразие. Под основным домом фундамент хороший, а под пристройками не очень? Вот хотелось бы привести все в порядок...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ваша бета похоже в том что штукатурка цоколя " стоит" на отмостке. Отмостка поднимается от пучения и рвет штукатурку вместе с кирпичом. Это не правильно, отмостка должна к цоколю только примыкать, причем через скользящий шов. Например рубероид или пенофол. И еще, отмоска должна быть поделена на блоки не более 1,5 метров длинной, иначе ее будет рвать в любом случае .
  7. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Громозека, спасибо! Но Вы не разглядели проблему. Отмостка как раз только примыкает, делалась всего 5 лет назад и не лежит на ней цоколь...Тут беда в другом, кирпич лежит в ровень с грунтом (облицовочный) и питает влагу... А отмостка разделена на блоки (может на фото и не видно)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И что, что питает ? Кирпич не сахар, так просто не размочишь. У людей дома на ФУНДАМЕНТАХ из кирпича десятилетиями стоят. Тут явно к воде добавлено физическое воздействие. Даже если отмостка и примыкает то шва между ней и цоколем я не вижу .
  9. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Шов маленький имеется даже травка лезет, здесь речь не об этом, а как исправить ситуацию. Не мне Вам говорить, что кирпич тоже бывает разным... У нас на стене где проходит водосточный желоб, а там щель, тоже течет вода и она сделала свое дело, там выщерблины. А вода камень точит​
  10. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Громозека, и ещё забыла добавить, что у нас высокий уровень грунтовых вод
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не вода камень точит а замерзающая вода (переход через 0) Отводите воду и заделывайте трещины в отмостке. В других то местах штукатурка лучше себя чувствует. С высоким УГВ ничего не сделать, хорошо бы отмостку заменить на утепленную и цоколь утеплить ЭППС. Это так же защитит кирпич от воды и размораживания .
  12. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Возник вопрос по столбчатому фундаменту для пристройки.
    Вместо террасы буду делать каркасную одноэтажную пристройку (кухня, с/у) + открытую веранду.
    Старую террасу снесли. Остались стоять кирпичные столбы глубиной ~ 50-60 см. Сам дом тоже на кирпичных столбах + между ними кирпичная забирка.
    Изначально под пристрой хотел делать столбчатый фундамент из асбестовых труб (150мм) на глубину промерзания. Сейчас строители и многие соседи предлагают оставить старые столбы и просто добавить еще такие же новые.
    Везде указано, что под пристрой нужно делать такой же фундамент, что и под домом. Такой же и будет...
    Терраса 50 лет была пристроена к дому, ничего не оторвало и зимой я не наблюдал никаких смещений.
    Почва: копали колодец, в основном один песок + несколько слоев глины ~ по 20 см.
    Вот я и призадумался, может действительно, просто новые кирпичные столбы на песчаной подушке добавить?
