Проект дома 10*9, 2 этажа (голосовалка), особенно интересна оценка внешнего вида дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Syudinv, 29.11.12.
Нравится ли проект (внешний вид)?
  1. Да
    18 голосов
    24,7%
  2. Средненько
    27 голосов
    37,0%
  3. Ничего интересного
    8 голосов
    11,0%
  4. Страшненький дом
    20 голосов
    27,4%
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Лестницу еще раз сто пересчитать придется, для оптимального подъема ступеней (у меня в два метра длины не влезло, за три ушло).
    На втором этаже не понравился узкий коридор, зачем он ? Если света хотите, то можно ставить двери с рифленым стеклом, а место использовать рационально.
    Я бы примерно так наметила
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Стандартная межкомнатная дверь 80 см, входная 90, в кухню 70, в ванну, туалет 60. Это еще "хрущевские" стандарты, когда строили экономно. Почему вы строите достаточно дорогой дом и экономите лестнице - загадка... При этом каких-то выступов нарисовали, на них как-то крышу надо приладить... Зачем выступ в спальнях 16,25? Пригладьте его, для спальни хватит и 14 м вполне. Над террасой хорошенько подумать. лучше может окна побольше сделать да из них любоваться лесом, есть вероятность, что на террасу на 2 этаже будете через год только выходить снег почистить.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Золотые слова!
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Вы эту тему видели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/100429/
    Посмотрите как у автора решено соседство с/у-лестница. Кстати сходите к господину Шильникову в профиль, у него там есть домашняя страничка. В ней есть очень похожий домик на Ваш.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Почиркал немножко
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Лестницу по ссылке которую тут давали посчитал, вроде вписываюсь в размеры
    Совсем же темно будет, хотя все равно освещение будет искусственное, да и окно над лестницей, хотя если делать свет, то и его убрать можно.
    Ну тут пожалуй не соглашусь... Не вижу смысла делать двери шире. Какой в этом смысл? И какие на ваш взгляд должны быть двери?
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я правильно поняла, у Вас высота ступени будет 24 см ?
    Это ооочень много.
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Без выступа спальни будут по 11 метров, как на планах на 1-й странице, а это уже маловато
    Тут согласен, террасу убираю, смысла в ней нет в виде балкона, но небольшой выступ для окна думаю стоит оставить.
    По лестнице... ну не знаю пролеты по 1 м шириной, длина пролетов по 2 метра, неужели не хватит для подъема на 3.4 метра (потолок + перекрытие и то с запасом)
    Сходил с рулеткой на лестничную клетку... пожалуй да, 20 максимум.
    Пересчитал на 20 см, в размеры уклыдываюсь
    Если делать крышу с отдельными скатами (на первой стр рисунки), то проблем не будет, каких-то серьезных (дорогих) конструкторских решений нет
    По первому этажу, тоже уже рассматриваю такой вариант, как более удобный для расстановки мебели в гостиной.
    А вот по второму этажу, есть ли смысл так сильно увеличивать ванную комнату за счет исключения кладовой? Но соглашусь, что коридоры порезать можно и использовать место более рационально. Или я не верно понял, кладовую оставляем а ванную комнату расширяем за счет коридора, тогда получается хорошо, спасибо.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    В общем с учетом всех ваших рекомендаций получается так:
    1. Место позволяет поставить лестницу шириной 2 метра, длина пролетов до 2.5 метров, потолок 3 метра + перекрытие - должно хватить.
    2. Проемы в кухне поменял, за счет этого планировка гостиной на мой взгляд удобней будет.
    3. Коридор на втором этаже сильно сократил за счет этого значительно увеличил спальню и ванную комнату.
    (что делать со спальней в 30 м - хз, может как то обыграть с 2-ух зонностью? Пока не понятно.
    С расстановкой мебели надо вот еще подумать.
    А вообще всем спасибо, за критику :) (только не надо останавливаться :)]). Учитывая, что в нормальном коттедже я и не был ни разу, достаточно сложно из головы придумывать, какой должен быть дом под 200 квадратов, когда живешь в квартире 70 метров.
    По фотографиям и планировкам проникнуться именно жилищем сложно.
    ЗЫ: к архитектору естественно пойду, просто пытаюсь сам понять, что хочу.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Те, кто уже построил коробки, бились за оптимальные 17.5 см высоты ступеньки, край 18.
    Если не лезет, можно поменять марши (вверх идти с левой стороны).
    Чем будете перекрываться? Если плитами, то выступ убирайте. 16 метров для комнаты внизу много, можно урезать, да и второму этажу нормально
    Из-за транзитного прохода прихожая-кухня- гостиная в самой кухне площадь используется нерационально (ИМХО), да и неудобно: хозяйка готовит, а кто-то прётся (именно так) смотреть мультики или Формулу-1.
    Вспомните как протаптываются нашим народом тропинки аккурат рядом с асфальтированными дорожками. Так же и здесь- обходить углы никто не будет, слоновья тропа пойдет через кухню :aga: (я бы, как хозяйка, была против).
    Еще момент: Вы точно не хотите террасу с выходом из дома? Чай-кофе попить теплым майским утром ?
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По площадям спорить не буду у каждого человека свои потребности.
    Не нравятся выступы на фасадах, они ведут к лишним затратам. Их оправдания может быть только эстетика фасада.
    По наружному виду тоже есть замечания- конек с перепадом в данном случае тоже мало оправдан- узел примыкания кровель малонадежен (затекание воды, образование снегового мешка, неудобства подшивки кровель и т. д.)- на мой взгляд красоты не придаст. Мне импонируют горизонтальные членения по фасаду, посмотрите пример- эскизный набросок в такой технике http://fashion-face.com.ua/ru/dizain_eksteryera/osobnyaki/proekt_osobnika_Retro/, это выигрышный прием в композиции, усильте такое членение обшивкой дерева (или штукатуркой другого цвета) под свесом кровли- это будет эффектно. Элементы композиции (выступы, балкончики) должны быть в правильных пропорциональных отношениях тогда это будет красиво (балкон должен быть больше, выступы должны быть выделены и по высоте и другим материалом- но в Вашем случае лучше откажитесь от них)
    Лоджия на втором этаже слева внизу - также мало оправдана (мало кто пользуется балконами в индивидуальных домах) если есть придомовой участок. Пользоваться ею будете раз в год, либо же будет захламлятся- тут квартирный принцип не годиться.
    А вот с последним замечанием соглашусь, никакие транзиты через кухню не допустимы, это кроме дискомфорта для хозяйки, еще антисанитария. Грязь заноситься в кухню с улицы, и кухонные нечистоты (при готовке) разносятся по всему дому, к этому еще прибавляется и запахи которые сквозняком будут распространятся по дому, и сам сквозняк.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы порезал спальню добавив в нее родительский санузел. чтоб после секса спокойно принять душик не думая что накинуть чтоб если что детей не шокировать. ну и заодно доп изоляция от детской
    сдалось вами это окно на восток. заподное ничем не хуже
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Забросил кое-какую мебель - прихожая с сплошными полками по краям, к дверям отверстие; в кухне к этой стене также полка для разного неежедневного барахла и припасов, остальная мебель сильно непродуманная еще.
    Камин просится к стене кухни, но это исключит желание обогревать спальню 1 этажа (как можно понять из планов).
    Ванную 2 этажа легко уменьшить передвигая перегородкой. Можно уже пересмотреть толщину стен и перегородок.
  14. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Автор, ну и я про лестницу. Картинку, что выставили выше, забудьте. Это самая травмоопасная лестница (уж лучше приставную бы нарисовали). Высота ступеней должна быть не выше 16 см, глубина 28-30 (ступня взрослого мужчины). Забежные ступеньки (узкая часть у перил) при таком дорогом доме, это вообще ни в какие ворота. Маленьким детям, беременным женщинам, пожилым людям и молодым после рюмки чая эта лестница противопоказана.
  15. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Стандартное дверное полотно - 80см, т. е. проем не меньше 90см.
    Если дверь в комнаты 60 см - как вы мебель заносить будите? диван например?
