Проект дома 10*9, 2 этажа (голосовалка), особенно интересна оценка внешнего вида дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Syudinv, 29.11.12.
Нравится ли проект (внешний вид)?
  1. Да
    18 голосов
    24,7%
  2. Средненько
    27 голосов
    37,0%
  3. Ничего интересного
    8 голосов
    11,0%
  4. Страшненький дом
    20 голосов
    27,4%
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Предусмотрен выход на террасу из гостиной.
    Транзит через кухню убрал совсем.
    Лестницу переработал, марши - 3 метра, ширина маршей -1 метр.
    Кроме этого добавил тамбур в прихожую, место позволяет... есть ли в нем смысл в том виде который получился? Один из аргументов за тамбур это отделение СУ от "фактически улицы". На мой взгляд нужен тамбур, и он вписывается.
    Все проемы поставил по 1 метру шириной, кроме двери в котельную из дома и в кладовку.
    Общую площадь дома чуть увеличил, теперь он 9,5*11 метров. Соответственно все комнаты получились достаточно просторными.
    Теперь по гостиной:
    1. Будет ли лучше если отгородить эту комнату от холла дверью?
    2. Угловой диван можно разместить в правом нижнем углу, длиной стороной к окну. Соответственно ТВ на противоположной стене слева от камина.
    На мой взгляд получилось рационально площадь использовать.
    Окна пока остались из старого варианта, буду еще прорабатывать.
    Выскажитесь плз. мнение по новым планам.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Террасу обозначте, размер имеет значение ;).
    Смысла отгораживать гостиную нет, там же еще и вход в кухню. Нетрудно обойти с сумками угол, но еще и двери открывать :no:. Расставьте мебель на кухне, сейчас у Вас пропадает стена (смежная с прихожей) - 25см до дверного проема это ни к селу, ни к городу.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Ага, проем двигаем ниже, это не вопрос, стена будет рабочая все тогда. Вы это имели в виду?
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Тамбур очень хорошо, и в районе душевой теплее будет, и котельную закрыть еще одной дверью. Не знаю как у нормальных людей, но у меня в котельной постоянно что-то включается, попискивает, поскрипывает, вода в баки заполняется:aga:. Если поставите в тамбуре радиатор отопления или теплые пол сделаете, уличную обувь в нем можно будет оставлять. Можно и оконце небольшое сделать, светлее будет. Про лестницу услышали, спасибо.
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Террасу планировал (да и изобразил на эскизах на 1-й стр), размеры 2-2,5 метра на ... пока не знаю :) все зависит от того где будет дверь с выходом на эту террасу, но думаю не менее 12 м кв для комфортного попивания чая на свежем воздухе.
    Jasmin.,
    спасибо, с тамбуром убедили окончательно, быть ему значит :)
    По лестнице всем спасибо, мозг вправили :super:, сейчас ходил примерялся, смотрел по разным лестницам с рулеткой :)], да, 2 метра на марш маловато было.
  6. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Кстати дверь из с/узла вполне можно сделать в сторону лестницы, чтобы вошедших не бить дверью. А под лестницей еще и кладовочка уместится. Посмотрите в 3D.
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Jasmin., по двери, принял, спасибо
    По плану этажа 1, получается так пока:
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Теперь определяйтесь с несущей стеной (вроде получается центральная горизонталь, какую то из стен надо подвинуть выше-ниже).
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Jasmin.,
    На мой взгляд тут разумно обе стены на встречу друг другу двинуть на 0,25м
    В итоге так получилось.
  10. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Перекрываться чем планируете? Что там технология Велокс говорит? Если плитами, то под размер плит надо подгонять. И внешние стены и несущую надо показать в настоящем размере.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Планирую велокс но, кто знает до чего дойду к началу стройки. Но пока смотрю в эту сторону.
    Перекрытия у этой технологии есть, вот с соответствующего сайта
    Короба перекрытия применяются в качестве несъемной опалубки при устройстве ребристого монолитного перекрытия
    Стандартные размеры коробов: 2000х500х260 мм
    Высота перекрытия (короб + бетон): 310 (260 + 50) мм
    Вес короба: 78 кг
    Расход бетона: 0,116 м3/м2
    Нагрузка для жилых зданий: 0,830 тн/м2
    Максимальный пролет: 7,70 м
    Думаю их и применять.
    По внешним стенам буду считать, что там получается.
    Если брать вот такую плиту
    Двухслойная изоляционная плита, состоящая из плиты VELOX WS 35 и наклеенного на цементном растворе эффективного утеплителя, толщиной 150 мм. Для зданий с повышенными требованиями по теплоизоляции.
    Защита утеплителя снаружи конструкции плитой VELOX WS существенно повышает противопожарные характеристики стен.
    Стандартные размеры плиты (длина х ширина х толщина): 2000х500х185мм
    Средний вес плиты: 31 кг
    Коэффициент теплосопротивления плиты с утеплителем: 3,928 м2ºС/Вт
    то она толщиной 185мм с утеплителем + 35мм вторая плита + между ними бетон, а вот сколько бетона я не считал (200мм, 250мм?) не знаю.
    Втречал тут на форуме спеца который продает, да и позвонить попробую на днях производителям, а в идеале вообще бы в офис заехать к ним подробней узнать, что к чему
  12. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Без комментариев к этому посту.
    В котельной дверь уже не требуют, окна достаточно. Под лестницей я бы сделала (и сделала у себя) окно. В с/узле окно тоже не помешает. На втором этаже кладовую перенесла бы к лестнице, а ванную продлила бы до спальни. Если нет желания слушать в спальне шум воды и слив бачка, то максимально обезопасить зону "дверь ванной-лестница", чтоб не дай бог кто-нибудь с мокрыми ногами не поскользнулся в районе лестницы.
  13. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Может Вам посмотреть готовые проекты в Инете. Мне Ваш не очень нравится, напоминает плохую планировку новых многоквартирных домов. В планировке есть совсем неудобные моменты. Это я пока в плане жития-бытия. Не беру конструкционные решения.
    1. Чтобы попасть на кухню с продуктами надо обойти полдома.
    2. Кладовая на втором этаже, она для чего. Если для заготовок, то не далеко будет с кухни-то таскать?
    3. Почему камин у наружной стены, может лучше его где-то в центре приспособить?
    4. Почему балкон на втором этаже не накрыть крышей? И зачем такая сложная конфигурация дома?
    И еще.
    1. Показывайте на плане как двери открываются. Подумайте об этом заранее.
    2. Прикиньте как стоять будет мебель и сантехника. А то потом захотите кровать широкую поставить, а войдет только девичья койка. И Вам же потом проще будет электрику рисовать, розеточки и выключатели. Чтобы все выключатели под правую руку и с правильной стороны двери.
    3. И стояк хорошо бы понимать где будет.
    4. И что такое "к.отопление" в спальне на 1-ом этаже?
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    ага :) я кроме прочтения тем на форуме и сайтов производителей пока в подробности не вникал :aga:
    хм... даст ли оно свет, учитывая, что там еще можно и всякий хлам хранить, полочки какие-нить итп. Окно запланировал между пролетами.
    обязательно, пока не рисовал просто.
    Мне кажется, как сейчас удобней)
    Да не так там и много пройти, чай не дворец :)
    Вот уж за что не переживаю, так это за наличие хлама всякого)
    В центре не вижу ему места, а вот в углу он на мой взгляд встанет хорошо. Потом если он в углу, то с его помощью можно отапливать смежную комнату, в том числе и комнаты на 2-м этаже, одну или обе.
    Конфигурацию дома уже привел к коробке простой (тут выше обновленные планы на 4-й странице), крыша будет обычная.
    Все двери открываются внутрь помещений. Места много и врятли в непосредственной близости от дверей будет мебель.
    Это все чуть позже :) пока с общей планировкой определиться бы.
    СУ и котельная в одном углу, там же и стояк. Кухня через прихожую от котельной, особых проблем в разводке воды и газа я не вижу пока.
    кассетный камин и соответствующее отопление.
  15. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Ваше право, но обратите внимание на мои слова "максимально обезопасить зону "дверь ванной комнаты-лестница". Эти мои "грабли" чуть не угробили мне сына:(. Шкафчик какой-нибудь, перила, выдвижение стены, что придумаете.
