Отделка стены у печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем PhenixSPB, 29.11.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это ваш эксперимент, таким обустройством стены за печью никто не занимался. Может всё-таки уложить плитку?
  2. aleks197474
    aleks197474
    aleks197474
    Я себе уложил испанской плиткой для печей и доволен.
  3. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Добрый день.
    Нужен совет, какой пирог применить в пространстве между трубой дымохода и стеной комнаты отдыха, и моечной.
    Имеется печь заводского изготовления (толщина металла 8мм), топка находится в комнате отдыха.
    Расстояние от дымохода до стен примерно 40 см.
    Прочитав тему склоняюсь к следующему пирогу:
    Блок - обрешётка из профиля, между обрешёткой каменный утеплитель - сверху фольга - далее лист ЦСП или огнестойкая гипсовая плита - по плите укладка камнем на клей (какой ещё не знаю).
    Ваши мнения!
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Если интересен мой опыт описал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/408974/
    Эффективно и безопасно, т. к имеются зазоры для конвекции. Сплошное заполнение без вент зазаров даже негорючих минват и т. д. приводит к перегреву. Термодинамику и теплофизику никто не отменял. Перед реализацией своего решения изучал эту тему здесь на форуме. Потратил время и убедился в безграмотности "мастеров". Некоторых советчиков даже читать смешно.
  5. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Спасибо за совет, но в моём случае стены из кирпича уже не поставлю.
  6. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Для снижения нагрева на выходе с печи надо поставить либо для конвекции элемент радиаторный (у меня в доме на камине), либо для съема критического нагрева теплообменник, можно в виде бака с водой (в бане устанавливал), либо отдельный и выносной бак как у меня. Никакая минвата не должна быть вблизи. ЦСП горючий материал, гипсовую плиту впаривают во всех магазинах, но смысл какой ? Нормальный зазор больше эффекта даст, без риска дышать испарениями нагретых химических смесей. И опять же возможность визуального контроля в любой момент, а не думать, что же там в зашитом сэндвиче из х. з. чего? Уже произошло самовозгорание или кажется, что запах дыма... а как убедиться? Мой вариант здесь https://www.forumhouse.ru/threads/408974/
  7. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Ansushkov, есть фотография, как это реализовано в бане, в парной?
  8. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Есть посмотрю сейчас архивы
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Всем здравствуйте.
    стройка моей бани дошла до установки печи и организации огне- теплобезопасности вокруг нее и ее дымохода.
    Печь термофор гейзер 2014 с каминной топкой
    баня из бревна 200мм.
    пол бетонный.
    вырезал отверстие под портал размером 0,9м в ширину и 1,05 м в высоту.
    лицевую часть портала буду выкладывать из керамического пустотелого кирпича (уже начал)
    хотел шамотным, но он страшный больно, шершавый, края легко сбиваются
    бревна в проеме закрыл базальтовым картоном 6мм
    Стенку справа от печи если смотреть как на первом фото хочу закрыть от печи экраном из шамотного кирпича ШБ-5. Думаю и за лицевым порталом в парной выложить лицевой экран из шамотного кирпича.
    вот таким образом
    можно ли таким образом организовать экраны?
    6мм картона не мало?
    и третий вопрос:
    топливный канал имеет трапециевидную форму как по вертикалям так и по верхней горизонтали.
    Сопряжение кирпича и металла как я понял через базальтовый картон, какой толщины?
    и как я понимаю кирпич придется резать под углом, чтобы картон прижимался кирпичом к металлу?
    так вот
    или достаточно проложить картон в месте соприкосновения угла кирпича с металлом?
  10. saunastroy
    saunastroy
    saunastroy
    Златолит зеленый.
  11. MaxoLitvin
    MaxoLitvin
    MaxoLitvin
    Добрый день, подскажите как правильно поступить. Баня из газосиликата, перегородка печная с комнатой отдыха собрана в пол кирпича полнотелого. Печка чугун Везувий легенда. Отсюда вопрос, необходимо ли дополнительная термоизоляция печной стены (например металокаркас с ватой) или достаточно оштукатурить жаростойким составом и поклеить камень. да камень хочется натуральный типо сланцевых плиток.
  12. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Добра и здоровья всем. Порекомендовали покрасить шб-5 в более тёмный тон возле печи и покрыть лаком. Дизайнер по материалам не чего дельного предложить не смог. Вот и хотелось услышать ваше мнение по использованию в данном случаи материалов. Спасибо.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничем не красить! Если не нравится цвет кирпича, то его обклеивают декоративной плиткой.
  14. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Здравия всем. Кирпич решили оставить как и есть, без окраски. А вот миринит над дымовой трубой хотим обложить плиткой для печей. Кто знает технологию, какой клей, на сетку или холст? Потскажите.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    На ближайшую к печки стенку парной осталась осиновая вагонка, толщиной наверно мм 6. Даж не знал, что такая бывает. Без нижнего паза, просто с четвертью, как тарная доска. Маяки стоят см 70 друг от друга. СтОит ли зашивать такой вагонкой, не покоробит ли ее?
