Отделка стены у печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем PhenixSPB, 29.11.12.
  1. Windos
    Windos
    Windos
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Еще вариант- плиточкой только голое пространство -1 е фото...
  2. and48
    and48
    and48
    Друзья, есть несколько вопросов по стделке стены между парной и К. О.
    Материал стены- брус 100× 150, топим из К. О.
    Чем лучше обложить тоннель печи (феррингер классика экран). Какой кирпич лучше шамот или красный керамический. Печник, что будет выкладавать портал и соотв., обкладывать тоннель, говорит, что шамот лучше теплоизолирует, а по коэфф. теплопроводности лучше красный, Где правда!
    Если можно, сравнение экранов настенных: минерит/минерит/нерж. Лист (не красиво!) и минерит/минерит с наклееным клинкером по теплоизоляционным свойствам, и по эстетике с теч. времени.
    И последнее. Какую мин. вату лучше взять в качестве теплоизоляции тоннеля печи между тоннелем и кирпичем (призводитель, тип, название) и почему.
    С нетерпением жду конкретных ответов от специалистов.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Шамот чуть хуже, его теплопроводность выше. Но если использовать шамот-легковес ШЛ, то его теплопроводность в разы меньше, чем у красного кирпича.
    2. Минвату использовать нельзя. Используйте базальтовый картон.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @and48, ИМХО, нержавейка лучше всего. И сама не греется и ИК излучение от трубы распределяет по парилке.
  5. and48
    and48
    and48
    Спасибо.
    Еще вопрос: Феррингер в инструкции требует выкладки стены над топочным тоннелем кирпичем на высоту не менее 700мм. От верха печи. На сколько это требование обосновано из практики? Кирпичную стенку планирую разм. 1000×1000мм, а продолжить вверх со стороны парной двуслойным экраном из минерита и нерж. листа или клинкера до потолка. Это нормально? Ни с какой т. зр. ни хочу в К. О. кирпичную стенку на пол стены! Опять же, проблема прогрева в холода.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @and48, как у меня сделано. Примерно то же самое. Фотка с телефона и показывает монтаж ПИФа, поэтому не все видно. А не видно, что дымовая труба делает поворот и уходит в стену и то, что нержавейка не только сбоку, но и сверху на потолке.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Обычный шамот марки ШБ не теплоизолятор, а огнеупор, относится к полукислым футеровкам,
    а марка ШЛ - теплоизолятор.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смешно. Огнеупор может быть и теплоизолятором, а теплоизолятор - огнеупором. У меня в кирпичной печи топка выложена кирпичом ШЛ. За 30 лет ШЛ показал отличные огнеупорные свойства, а наружные стенки не перегреваются выше 80гр.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вся разница в условиях эксплуатации. Огнеупор должен обладать определенной механической прочностью и плотностью, чтобы выдержать воздействие довольно агрессивной среды - расплавленного или раскаленного металла, шлака, окалины и т. д. в металлургических и термических печах.
    В бытовых печах условия эксплуатации не такие жесткие, так что ШЛ вполне может иметь место,
    но у него низкая механическая прочность.
  10. and48
    and48
    and48
    NickB, спасибо, но посмотрел Ваше фото и показалось, что экраны по вагонке стоят вообщ бе
  11. and48
    and48
    and48
    NickB, спасибо. Но на Вашем фото не видны зазоры между экраном и вагонкой. Они есть? Я то вообще планировал делать двуслойный экран из-за близости печи/трубы к вагонке. Или у Вас по экраном просто нет вагонки? Так делают?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    @and48, Под нержавейкой базкартон, а потом вагонка. Согласен, что это может оказаться недостаточным в случае очень горячей и близко расположенной трубы. В идеале нужно подложить что-нить посерьезнее.
  13. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Москва, ул.Космонавта Волкова,д.15, корп. 1, кв 53
    Добрый день, а на что вы плитку на стены клали, какое основание?
  14. ZaebalUzhe
    ZaebalUzhe
    ZaebalUzhe
    Добрый день, в поисках материала облицовки стены за электрокаминкой окромя широко упоминающихся типа клинкерной, терракотовой и т. д. обратил внимание на искусственный камень, изготовленный из БЕТОНА. Вид приличный, да и манагеры говорят вроде как можно в саунах использовать, но периодический прячут глаза. Вопрос к уважаемым специалистам - в чем может быть подвох. Можно ли облицовать за печкой стену, не потрескается ли бетон от жары, воды, температурных перепадов и т. д.
  15. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Вечер добрый! А про минирит что скажите? Можно плитку тот же Теракот клеить?
