Отделка стены у печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем PhenixSPB, 29.11.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @dimon1979w5, Можно
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сам не пробовал, поэтому советовать или отговаривать не буду.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Легковес ШЛ - в самый раз, правда достать его сейчас непросто. А у минерита цена "кусается".
    Я выкладывал ШЛ в пол-кирпича "на ребро", связка из глины, кварцевого песка и жидкого стекла.
    Сверху - экран из листового дюраля. Применяю уже лет 15, с двумя разборками и перекладками (в срубе и в каркасе), полет норамальный.
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я вместо минерита поставил листы влагостойкого ГВЛ и обклеил керамогранитом. Уже год стоит без проблем. Боялся, что зимой поотваливается всё, но нет, держится отлично.
    П. С. Перед наклейкой керамогранита листы промазал смесью "БетонКонтакт".
  5. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Спасибо! А каркас делали из профилей для гипса? Клей какой использовали? Фото можно?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Vadim313, ну отвечай, коль вызвался:)]
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @dimon1979w5, Да, каркас из профиля для гипса, клей для каминной плитки, а вот фирму не помню.
    Каркас сделал с отступлением от стены сантиметров на пять, прикрутил листы ГВЛ промазал их "БетонКонтактом" (на фото он розовый). Затем уже наклеил керамогранит, сделал подиум для печи и закрыл потолочный проход (так же лист ГВЛ с керамогранитом).Потом установил печь.
    Всё это дело стоит уже год, без проблем. Зимой получается перепад с минуса на плюс и обратно. Боялся, что отваливаться плитка будет, но она держится просто замечательно.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Хорошо сделано, руками и с умом.
  9. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    :hello:!Отлично.Буду делать также, а то голову сломал уже как делать. Экран тоже сделаю из ГКЛ, кирпичем не получиться так как вес большой будет, но обложу наверное потом терракотом.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Не из гипсокартона, а из гипсоволоконного листа (ГВЛ). Гипсокартон я даже не рассматривал.
  11. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    спасибо. я понял что из гвл. опечатался
  12. bv01bv
    bv01bv
    bv01bv
    Извините что влезаю в тему сделал тоже самое из листа гвлв 12мм вместо бетонконтакта использовал грунт губокого проникновения с обеих сторон. лишним не будет. КЛЕЙ Бергауф для печей и каминов. гвлв обладает отличной агдезией так что бетонконтакт посчитал для этого случая излишеством (плюс экономия в цене грун тов).в итоге 2.5 года полет нормальный. керамгранит 8 мм
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Можно и так. Но и бетонконтакт не слишком дорогой.
  14. skirriks_fh
    skirriks_fh
    skirriks_fh
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите, если у меня стены в каркасной бане обшиты гипсостружечной плитой будет нормально за печью на ГСП поклеить плитку 10 мм из змеевика ? Как это с точки зрения пожарной безопасности. Сама ГСП не горит. В инструкции по установке печи (ферингер) написано, что нужен за печью металлические лист до потолка, но это, видимо, если стена деревянная.
  15. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Примерно так будет. пока ещё не до делано. буду ещё типа пиляст из ГВЛВ делать, затем облицую декоративной плиткой под кирпич.
