Отделка стены у печки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем PhenixSPB, 29.11.12.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @dimon1979w5, Неплохо получается. :super: Жду фото с отделкой...
  2. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Ребят, подскажите, пожалуйста. Делают отделку парной, поставили печь Ферингера, но так получилось, что труба получилась достаточно близко к клеенобрусовой стене (от края голой трубы где то 15-20см, а от края сэндвичевой 10-15). При пробной растопке, естественно, стена сильно нагревалась. В итоге при отделке вагонкой оставили сейчас там вдоль трубы пустое место (ширина 62см, по 31 см в стороны от оси).. планируем изолировать брус от трубы в этом промежутке: базальтокартон на брус- потом лист минерита через проставку - на минерит базальтовый картон и снаружи лист нержавейки. Достаточно ли этого будет для теплоизоляции стены? Есть еще ГВЛ. могу в принципе, его еще добавить вместо проставок с воздушным зазором. И еще - сверху труба проходит через металлический короб, внутри которого стенки отделаны минеритом и внутри все набито какой то базальтовой изоляцией, плюс проставка над печкой из того же минерита - достаточно ли такого? Или еще не лишним будет добавить базкартон? Всем спасибо! 20161213_172917.jpg 20161213_172925.jpg 20161213_172931.jpg 20161213_172941_001.jpg 20161213_172957.jpg 20161213_181500.jpg
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Obormotik, Хватит просто листа нержавейки на изоляторах. Тогда воздушная прослойка получится и стена греться не будет. Главное, чтобы воздух свободно циркулировал между стеной и листом нержавейки.
  4. Alexxnnov
    Alexxnnov
    Alexxnnov
    Нижний Новгород
    @Obormotik, у меня вопрос по поперечинам, которые набиты на фольгу, они не должны быть прибиты вертикально, а не горизонтально, чтобы конденсат стекал?
  5. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Эм. а как тогда вагонку прибивать? Там сверху все забито ольховой вагонкой будет
  6. Alexxnnov
    Alexxnnov
    Alexxnnov
    Нижний Новгород
    Где-то читал на форуме, может на этом, может на другом, что крепить надо вертикально, при стекании конденсата получается замачиваются поперечины и начинают гнить, логика, в принципе, есть, но вот вопрос, как всё таки правильно?
  7. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Да я понимаю, но тогда как крепить вагонку? Если и обрешетка будет вертикальной и вагонка? Вагонку горизонтально не набивают по той же причине - чтобы в замках не скапливался конденсат. За вагонкой его все таки поменьше будет
  8. Alexxnnov
    Alexxnnov
    Alexxnnov
    Нижний Новгород
    По фольге потечёт больше, чем по дереву, ИМХО. И вагонку набивают горизонтально, шипом вверх.
  9. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Ну и тут логика есть. Но вагонку так плотно, чтобы вода не могла стечь с обрешетки не прибьешь, да и с обратной стороны у евровагонки есть желобки, если ее набить горизонтально в них тоже влага может задерживаться если уж "дуть на воду"..
  10. Alexxnnov
    Alexxnnov
    Alexxnnov
    Нижний Новгород
    Вот нашел у себя фото, к фольге прибивают вертикально бруски, потом ещё горизонтально, но более тонкие, а после этого уже саму вагонку вертикально
  11. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    В моем варианте уже поздно слушать советы - вагонку набили :) Буду надеяться, что ничего страшного не произойдет. По идее влага впитается обратно в вагонку, а вагонка при просушке высохнет. баня у меня не коммерческая, париться много не буду
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это как себе представляете? Какой там может накопиться конденсат, когда гребень вагонки направлен вверх, а паз вниз? Кроме того, вагонка за 1 час прогревается на полную толщину и на ней не возможна точка росы.
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Тогда логично, что и вертикальная набивка ничего страшного не дает. Я не спец - я только рассуждаю. И еще - на потолке как не расположи вагонку - конденсату некуда стекать будет. какой выход? :)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело не в возможном конденсате на вагонке! Доска, набитая вертикально, находится в зонах резко отличающихся по температуре и влажности. Такую доску начинает крутить и коробить, в одном месте шпунты рассыхаются, в другом разбухают.
    Кроме того, доска у пола может загнивать. Если она набита горизонтально, то сгнившая доска легко заменяется на новую. С вертикальной доской в такой ситуации будут сложности.
  15. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Спасибо, я все прочитал тоже...не задумывался про это. буду надеяться что не сгниет ольха
