Требуется консультация по СО и помощь в подборе насоса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 0 alex 0, 29.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Рисунок, вытащили, теперь мысль, озвучите, пожалуйста.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    То что изображено на рисунке (Однотрубная система отопления http://sewerage-house.ru/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma/ рисунок № 2) позволит регулировать температуру на втором этаже не зависимо от температуры на первом этаже и на оборот. прекрасно будет работать как на естественной циркуляции так и на принудительной. И позволит максимально уйти от паутинной разводки труб по стенкам .
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/185027/#post-5011725 пост #7 этой же темы, только в качестве дополнения балансировочные краны на радиаторах, но краны на байпасах радиаторов (на схеме "?") похоронят ЕЦ на корню.
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Это пример но не догма, которой обязательно следует следовать .
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Как показала практика эти кранны нужны для очень точной регулировки температуры отопления, а если вы подключите как я нарисовал на рисунке http://my.mail.ru/mail/krup-a/photo?album_id=290#photo=/mail/krup-a/290/1941 и поставите на входе и на выходе в батарею краны для регулировки то о не нужно будет ставить кран который Вы обозначили (?)
    подача с теплоносителя забирается в батарею с верхней точки трубопровода развотки, а обратка выводится в нижнюю точку трубопровода .
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. krupes, очень точной регулировки на индивидуальной СО с ЕЦ понятие довольно расплывчатое, поэтому, имхо, не стоит автору темы задуривать этим голову.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какой минимальный диаметр трубопровода нужен в этом случае? И какой расход теплоносителя?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый крупс спасибо за участие. Приведенная мной схема меня вполне устраивает. Ее я немного по сравнению с вами (те кто занимается отоплением постоянно) знаю в отличие от других приведенных схем. И в случаи чего найду" куда бежать и где искать наших" как писали тут уже. К тому же она меня устраивает тем что дает мне пути к отступлению, у меня уже есть известный вам ТТ котел от самого производителя, возможно в превышенной мощностью. И в случаи действительно завышенной мощности или не правильно посчитанных теплопотерях буду иметь пути к отступлению (хоть не было запланировано) буду добавлять радиаторы в подвале (стены что то на подобии ТА) и на чердаке. Надо же куда то девать мощность. А по поводу паутины на стенах из 5 или 6 вертикальных труб это ерунда по с равнению с 2-мя горизонтальными трубами по внешней стене дома да еще и на каждом этаже. Я знаю эту проблему у тетки в деревне так сделано к стене ни чего не поставишь. Может проблема втом что не написал ч то дом полностью из бруса и перекрытия тоже.
    И не надо ругаться ребята
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да простит автор темы, но это уже из области теоретических измышлений, нанотехнологий.
    На Ду50 разница Т* в столбе жидкости =50мм, если составит 0,1* это хорошо, но те 2..3 отвода для подключения "обратки" напрочь превысят по гидравлическому сопротивлению, выигрыш вЕЦ при таком способе подключения, а о эпитетах, которыми наградит сварной, когда ему предложат такое решение вообще...:close:.
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Прошу прощение но даже разница в 1 градус это начало конвекщии теплоносителя в батареях, вот по этому и наклоны основных труб подачи и обратки 1 градус на метр. И этого достаточно. Конве́кция (от лат. convectiō — «перенесение») — явление переноса теплоты в жидкостях или газах.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ш. краны Ду50 под каждым радиатором - дорогое удовольствие.
    А главное - не нужное. Причем, абсолютно не нужное.
    В "статье" по вашей ссылке - 30% того, что соответствует действительности.
    70% - дезинформация.
    Если совсем без УКЛОНА - циркуляция ..-"конвекция теплоносителя в батареях" не начнется?
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Без уклона конвекция протекать будет, но с уклоном гораздо интенсивнее, а если нету возможности соблюсти уклоны по всей длинне магистрали (подача и обратка) то выполнить их непосредственно у котла - нагревающего прибора.
    И не вкоем случае не допускать контр уклоны :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы прОбовали сами или ..прочитали где? :faq:
    И чем "чреваты" контр-уклоны?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    До недавнего времени считал:
    1. подъём на подаче к РБ - для удаления воздуха из СО, наверное ошибался, странно, но у "классиков" также:faq:
    2. Уклон на обратке, для полного слива теплоносителя.
