Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    После заливки пленкой укрывать по всем технологиям нужно, дабы бетон схватился и не было трещин. На своем примере скажу я этого не делал. Мелкие трещины волосные по верху были, в последствии я их затер жидким раствором. Но пока сохла стяжка, пару раз в день в течении недели смачивал её водой. Взял веник (щетку), ведро с водой, выливал с ведра воду на стяжку и растягивал веником по стяжке ходил уже на следующий день, мой вес в 85 кг выдерживала спокойно)
  2. Мужчинок
    Мужчинок
    Мужчинок
    Воронеж
    У мну старая 9-ти этажка. полы - дерево. менял поочередно во всех комнатах. делал так: демонтировал старый пол вот этими ребятами Удалена рекламная ссылка Стяжка оказалось, на удивление, нормальная. Дальше делал сам - это интересней, чем ломать и работать в пыли) немного трещин - заделал алебастром, т. к после налил жидкий пол. на него подложку мягкую 3мм, и деревянный паркет. честно, не ожидал, что выйдет так классно! жена рада, дети в шоке) одно но, оч долго и не просто оказалось. на даче не буду сам делать приглашу профи реклама.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  4. LyoshaK
    LyoshaK
    LyoshaK
    Ковров
    Я тут сам в этой теме на уровне «продвинутого (как я надеюсь :)) чайника». Тем не менее, позволю себе высказать кое-какие соображения.
    Во-первых, вы главное не указали: какова цель данного ремонта? Ради чего он был затеян? Просто ламинат уложить? Или пол утеплить? Чем не устраивал старый пол?
    Судя по вашим фотографиям, существующий черновой пол у вас достаточно ровный. Хотя конечно об этом надо судить на месте, а не по фотогафиям, так что вам должно быть виднее. Так вот, если основание в самом деле ровное, то ламинат можно и непосредственно на него уложить. Стяжка она нужна в первую очередь именно для того, чтобы пол выровнять. Может она вам и не нужна вовсе? Уровень пола правда получится ниже, чем был старый, но иногда это даже к лучшему, объём комнаты увеличится, потолки выше будут. Думаю, прочие недостатки такого варианта очевидны, поэтому подробно рассуждать о них нет смысла. Тем не менее, это был бы самый простой и наибюджетнейший вариант. Но, главное, он возможен только если основание действительно ровное.
    И всё-же, пол на первом этаже, как правило, прохладный. Поэтому, если уж народ меняет пол, как правило старается его ещё дополнительно утеплить. А вот тут сложнее. Для качественного утепления, слой утеплителя должен быть достаточно толстым. А у вас там, судя опять-таки по вашим фотографиям, пространство совсем небольшое. Как ни крути, а чтобы впихнуть утеплитель, уровень пола придётся, наоборот, поднять.
    Тут вам наверняка присоветуют ЭППС. Я к нему немного настороженно отношусь, писал выше об этом. Но альтернатив у вас по большому счёту и нет. Любой другой должен быть значительно толще. Так вот, как я читал, его слой для эффективной теплоизоляции должен быть как минимум см 10. Можно конечно сделать и потоньше, несколько сантиметров из соображения «лучше что-то, чем совсем ничего». Но сверху на него ещё стяжка необходима. А толщина бетонной стяжки – минимум 5 см, иначе растрескается, рассыпится и всё такое. У вас сейчас уровень пола от основания на какой высоте? По фотографии, такое ощущение, что эти 5 см и есть. Сколько останется для утеплителя?
    Вот такие вот мысли. Так что, многое зависит от того, насколько тёплый под вами подвал, и насколько необходима теплоизоляция.
  5. Valeradom
    Valeradom
    Valeradom
    Здравствуйте. Нужны толковые предложения, так как замучился искать по инету информацию, коей о сталинках не так уж и много. Итак: имеется квартира 100 м. кв. в сталинском доме, с перекрытиями по деревянным балкам. Живем в ней уже 10 лет, ремонт сделали как купили ее: все кроме полов, потому как паркет был в хорошем состоянии, да и времени возиться не было. Точнее полы переделывались только на кухне и в спальне, так как были совсем гнусные, а в остальных комнатах было все нормально. В общем все было хорошо, пока нам на доме не решили поменять крышу, как водится зимой, ну и процесс замены затянулся, только без смеха на 1,5 года. Забыл главное у меня 4 этаж, он же последний со всеми вытекающими. Короче ремонту настал пушной зверек. В общем хотим начать заново и теперь уж с устройства пола. Меня все время бесило то, что все комнаты имеют вогнутость пола. Короче взял сегодня и померил перепад высот - оказалось на 10 метров 12 сантиметров. Вот теперь и задумался: снимать весь пол ужас как не хочется, да и опыт был и он показал что сами перекрытия и доски в весьма приличном состоянии. На них лежит 2 слоя! Паркета. Последнему лет 25, но состояние нормальное. Возможно ли выровнять пол уложив новые лаги прямо на старый, ну и фанеру на них? У кого какие мнения? Если это возможно то подскажите как именно располагать и крепить лаги? Подъем не смущает - высоты с запасом 3-20.
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Спасибо...попробую ответить...
    Ремонт в этой квартире не делался оооочень давно...думаю,предстоит капиталка...Старый пол-паркетная доска на лагах...квадрат со стороной примерно 40 см...В некоторых местах подгнил...Лаги ровные, выдержаные...пока сложили на застекленую лоджию...лаги лежали на двп.
    Основание, то бишь, плита, на удивление, очень ровная...почти в ноль...так же стены и потолки...
    Уровень пола от основания - 12 см...
    Как понять, прохладный пол или нет?...достаточно будет тактильных ощущений?
    Или замерить температуру вверху и внизу?..
    Через неделю поменяют окна и дверь, тогда, наверно, будет понятнее, насколько тепло в квартире...
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    23го класса он был
    На разделительном слое (плавающий способ) от 50мм .Контактным способом от 10-20мм достаточно
    Максимума, как такового нет. толстый (более 100мм) слой необходимо армировать
    В принципе армирование стяжки не повредит и на меньших слоях
    По Эппс обязательно Армировка кладочной сеткой либо арматурой 6-8 мм
    Лучше предварительно закрепить к основанию. В идеале пол под Эппс тоже нужно подровнять
    Что бы пустот под плитами не было
  8. LyoshaK
    LyoshaK
    LyoshaK
    Ковров
    Ну, я так понял, вы же в этой квартире уже жили, не так ли? Холодно вам там было или тепло? Есть желание сделать потеплее? Или «и так сойдёт»? Или желание есть, да денег нет? В общем, вам тут должно быть виднее и соответственно вам решать!
    Фаткина, дорогая! Вы тут просите, чтобы вам тут выдали на тарелочки готовый рецепт, что да как. (Ох женщины! Вечно подавай вам всё да сразу :)) Да только не получится так, даже при всём желании. Потому что есть много вариантов. А внутри каждого варианта есть ещё свои тонкости. А главное, телепатией тут никто не владеет, по такой скудной информации что-то определённое советовать очень сложно. Можно только варианты обсуждать. Так что, мы тут вам советов надавали… (Уж чего-чего, а давать советы - это всеми любимая народная забава :)) А уж решения принимать можете только вы сами.
    Я вот тоже, прежде чем за ремонт взяться, с месяц сидел в инете, этот форум и другие изучал, информацию собирал, рекламу да срач отфильтровывал. Только так, иначе не получается…
    Я бы мог попробовать из прочитанного некой конспект составить применительно к вашей ситуации, но не знаю, стоит ли… К тому же, быстро написать у меня всё рано не получится.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если кто- то НЕ на первом(!) этаже многоквартирного дома (как у форумчанки выше) снимет законный(!) проектный пол (ненесущий звукоизолирующий) слой перекрытия) на лагах лежащих по трем слоям СПЕЦИАЛЬНОЙ (по закону) сверхмягкой ДВП М1 -
    то пусть не забывает про требования строительного закона -Мало того, что с позиции снижения приведённого уровня ударного шума до минимального норматива строительного закона (Lnw<60 дб) годятся лишь редкие очень упругие (мягких) марки пенопластов с динамическим модулем упругости близким к 1 МПа (см. ссылку сообщения 7 на странице
    форумхауса (ниже) и сообшение мое выше на ЭТОЙ странице ..
    Еще и в отличие от лежащего ранее ПРОЕКТНОГО перекрытия из "сороковки" по лагам по трем 12- мм слоям СВЕРХМЯГКОЙ ДВП М1 - конструкция с пенопластами под стяжкой не дает ничего почти по прибавке по звукоизоляции по воздушным шумам от соседей.
    Впрочем, эти азы звукоизоляции и подлянки конструкций с пенопластом, как и обязательные требования строительного закона по этому аспекту ремонтов в многоквартирных (СНиП 23-03-2003 (СП51...; актуализация)
    По подлянкам. " пeнопластов под стяжкой" - сообшение # 7 на странице https://www.forumhouse.ru/threads/280630/page-2#post-13057897
    (!Если же по плите потолка НИЖНЕГО СОСЕДА сделают антисоседских запрещённую строительным законом по критерию Lnw конструкцию ненесущего слоя - ..можете почитать ра " Клуб защитников тишины " - что делается по отношению к таким соседям сверху, плюющим по незнанию или специально на требования закона и права минимальные нижних соседей, экспериментируя по потолочной плите соседей снизу ..
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Дай то бог чтоб эти нормы в свое время были выполнены хоть в каком то доме). Обычно под деревянным полом минвата и фуфайки всякие. А то и просто хлам.)
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы ведь прочитали краткий обзор по " запрещённым" перекрытиям (полам) с ламинатом, паркетом и керамической плиткой ?
    Тема в ветке " Звукоизоляция"
    Там вы можете увидеть, что на снижение приведённого уровня ударного шума влияет 1) обязательная упругая прокладка с СООТВЕТСТВУЮЩИМИ дмнамическис модулем упругости (Един) и толщиной - под лагами
    и
    2) некрепление (!) лаг к плите перекрытия
    (вы в этой разделе по полам читали - я выкладывал в теме про ремонт пола в кухне хрушевке три листа проектных полов из МНИИТиЭП)
    Упомянутая вами замена- аналог звукопоглощающего материала между лагами (фуфайки и строительный мусор) по физике процесса слабо определяет снижение именно типовых ударных звуков, А определяет некоторое снижение воздушных шумов в ОБЕ стороны.
    По законам строительной физики и неоднократным испытаниям в типовых проектных полах на лагах по упругой прокладке за то, чтобы не было слышно просто шагов и перетаскивания стульев отвечает именно 1) и 2).
    (Как м например, " плавающие стяжки " по 3-14 мм стеклохолстам или 2-5 см специальной вате или 5-10 мм пенопрокладками - впрочем, вам это известно из обязательных при ремонтах и строительстве указанных актаз строительного законодательства (до 2003 - СНиП1977 " Защита от шума". Бесплатно выложен в Интернете - там как и в актах 2003 увидите все разрешённые законом в многоквартирных домах конструкции перекрытий (полов).
    Впрочем, вы это несомненно сами читали в обязательном при любых ремонтах в многоквартирных домах строительном законе (СНиП 23-03-2003 с его отсылкой к СП23-103-2003)
  12. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Нет...не жили...Не могла определить, потому как окна были в безобразном состоянии...Окна поменяли, стало много теплее...Замазали дыры в полу, которые были вокруг труб...
    Есть желание понять, как сделать относительно правильно и недорого...
    :aga:...Идеально,конечно...Но-нет...Я люблю обговорить проблему...потому как я знаю, что почти ничего не знаю...Даже,если я в чем то уверена, всё равно, я - за поговорить...так уж устроена...сорри...
    Не знаю, какую информацию выдавать, поэтому всегда прошу-спрашивайте...мне проще отвечать на вопросы знающих людей...
    За что моя горячая благодарность за ваше неравнодушие...
    Всегда стоит...Вопрос,в этой ли теме...
  13. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    На сегодняшний день принято предварительное решение использовать старые лаги (ровные и сухие, без следов порчи)...3 см...думаю,старых лаг на 2 комнаты их хватит...на коридор-будем посмотреть...может,на кухню что-нибудь придумаем...
    Итак, вот такой пирог...
    Лаги с ппс 3 см между лагами
    сверху фанеру 200 мм
    подложку
    ламинат 12 мм...уже вчера купили...
    Так нормально будет?...Обязательно под лаги что то подкладывать?...или можно на плиту их уложить?
    Если подкладывать, то-что?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы на первом этаже, но предполагается ребенок 3-13 - то в интересах защиты прав и уменьшения конфликтов с верхними и боковыми - пятая и 6 (следующая после ссылки) страницы
    https://www.forumhouse.ru/threads/185041/page-5
  15. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @vasilii2, почитала...возник вопрос...Что прокладывать в зазор между покрытием и стеной?
    Так и не поняла, как крепить фанеру к лагам?...паркетная доска была на гвоздях...
    И, какую двп лучше взять?...М-1...М-2...М-3..?
