Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пройдите по всем ссылкам сообщения 15 на странице https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-144#post-14255148
    Там в нескольких темах и на сторонних ыорумах - куча фото этапов процесса изготовления пола на лагах по упругой прокладке ..
    Вы бы в ветку по звукоизоляции зашли - там все написано по десять раз ..
    1) Если вы на первом - то или три 12- мм (то есть 36 мм ТОЛЬКО(!) СВЕРХМЯГКАЯ ДВП М1.
    ТОЛЬКО ЭТА, из всех ДВП по структуре и плотности удовлетворяющая требованиям
    упругости ..
    А чем вам не нравиться современный вариант в 6 раз более тонкий - лента сдвоенная (6-8 мм) Вибростек- М100 или 5- мм) Техноэластакустиксупер .?
    2) Как написано - лаги и верхнее покрытие (ламинат и Фанера) прилегают к стенам через упругую прокладку. Некритично - можете тот же Вибростек приклеить к стене, можете пенопрокладки 3-5 мм, можете обрезки плотной минеральной ваты 3-8 мм отрезать от торцов ват. Все равно по технологии вы этот стык обязаны пройти сверху поверх этой прокладки СИЛИКОНОВЫМ НЕЙТРАЛЬНЫМ герметиком.
    3) Если бы вы были не на первом этаже - то обязательно с целью защиты от воздушных шумов два слоя фанеры, вразбежку перекрывающихся верхним слоем все стыки нижнего слоя фанеры.
    А так - смотрите - по типовыми таблицам - при каком расстоянии между лагами какой минимальной толщины надо.
    А прикручивать - на ветке по звукоизоляции и в Альбомах рабочих чертежей в FAQ ветки описано - или саморезы с неполной резьбой на толщину фанеры или прелварительно просверливать отверстия в фанерке Но лучше задайте этот вопрос акустику Сергею Шумакову в " Звукоизоляция" - я не акустик имогу что- то недогоаорить ..
  2. zikei
    zikei
    zikei
    Всем здравия!
    Подскажите вариант отделки пола.
    Сталинка 1956г.Потолки деревянные.
    Вынес весь строительный мусор, который лежал на полу (все было заполнено песком)
    На данный момент:
    мне предлагают 2 варианта:
    1. сделать лаги
    2. засыпать керамзитом (сухая стяжка)
    Подскажите пожалуйста, что подходит в данном случае?
  3. dachaa
    dachaa
    dachaa
    Московская область
    Добрый день
    Встал вопрос по переделке пола в сталинке 1957 года. Почитал, посмотрел имеющиеся, картина вырисовывается понемногу.
    Исходное: перекрытия в доме (6й этаж) из, как я понимаю, двутавра (двутавровые железные балки), между которыми положены плиты (?). По ним сверху лежат деревяные лаги, а сверху - половая оска, на которую уже клался линолеум.
    Структура пола четко не видна - видны балки перекрытия с железным верхом шириной 11 см, и сбоку эти балки бетоном или цементом плавно сходят вниз до минимума высоты в межбалочном пространстве, сверху все обильно присыпано строительным мусором и шлаком (но не до уровня лаг). Как я понял, на двутавр металлический положены нетолстые бетонные плиты а сверху все залили цементной смесью. От наименьшего уровня твердой поверхности до половых досок 23 см, от балок (двутавр) до досок примерно 10 см.
    Делать хочу сухую стяжку ("сухие полы Кнауф Knauff") - сухая засыпка и поверх плита. Однако, упомянутые 23 см промежутка превышают рекомендованную толщину засыпки (от 3 до 20 см).
    Вариант 1. Засыпать сначала керамзитом примерно 10-15 см, например по уровень двутавровых балок перекрытия, затем уже делать "полы Кнауф". Неясно:
    - убирать ли старые строймусор и шлак, или засыпать керамзитом поверх него
    - класть ли гидроизоляцию (пергамин?) снизу засыпки
    - как разделить границу керамзита и сухой смеси Кнауф, или же надо поверх керамзита сделать какой-то тонкий слой классической (цементной, наливной) стяжки?
    - уже после керамзитного слоя, при монтаже сухого пола, убирать ли старые деревянные лаги, или пусть стоят, заполняют объем? Лаги, кстати, опираются не на двутавровые балки перекрытия, как можно было бы ожидать, а стоят независимо от них на каких-то подпорках типа кирпича, то есть получается что опираются на плиты перекрытия, а не на балки перекрытия, что странно
    Вариант 2. Вообще не делать сухой пол /Кнауф, а засыпать керамзитом на 15-17см, а сверху сделать бетонную стяжку в несколько см, на которую уже потом класть финишное покрытия (плитку). Здесь непонятно опять же, что делать со старой засыпкой мусором и шлаком, с деревяными балками, класть ли вниз какую-то гидроизоляцию.
    Вариант 3. Не использовать керамзит, а сделать полусухую стяжку из готовой смеси цемента и пенопласта/пенополистирола - понимаю что минусы этого в цене, а также что делать стяжку 23см толщиной нельзя, это слишком долго сохнет. Также, такая стяжка будет тяжелее, что увеличивает нагрузку на плиты перекрытия.
    Еще, во всех вариантах, вопрос надо ли делать вентиляционные проветривающие отверствия, как они были раньше (классика - под датареей отопления и в другой конце, с железными заглушками с дырками).
  4. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Советую присмотреться к ячеистым бетонам :) Под такой бетон керамзит. Минимум 8 см слой ячеистого бетона (основа может быть как гипс так и цемент). На гипсовой основе знаю что сохнет за час-два и по нему уже можно ходить .
  5. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    @zikei, а звукоизоляция как у вас в доме? Особенно после снятия пола и выноса песка?
  6. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Дом 60-х годов. Квартира на 1-м этаже, с подвала проникают запахи, в подполье живут блохи, все достаточно печально но не критично)
    деревянные полы в квартире демонтировал, вытаскиваю мусор, которому нету конца и края.
    Прошу дельного совета у форумчан по устройству пола..., правильного, хорошего пола...
    (деревянный пол с пустотами не предлагать)
  7. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    У Вас бетонные плиты перекрытия? Если да, то можно сделать примерно так:
    1) Заделывание технологических отверстий, различных щелей густым цементно-песчаным раствором.
    2) Гидроизоляция (плёночная или обмазочная).
    3) Теплоизоляция (например, экструдированный пенополистирол, 30-50 мм).
    4) Армирование кладочной сеткой.
    5) Демпферная лента по периметру и в дверных проёмах.
    6) Чистовая цементно-песчаная стяжка (50-70 мм).
    20160226_102104.jpg 20160226_102121.jpg 20160226_111257.jpg 20160226_133152.jpg 20160226_151053.jpg 20160227_114115.jpg 20160227_143711.jpg 20160227_143722.jpg
  8. 1olga
    1olga
    1olga
    Казань
    Возникла проблема. Квартиру (хрущевка, 1 этаж) залило водой - лопнула труба около батареи.
    Поля деревянные, покрыты фанерой и линолеумом. Ремонт сделан недавно и качественно, когда сняли плинтусы, под линолеумом практически сухая фанера - видно, все довольно быстро стекло в подвал. Прошло почти 2 месяца. Грибок не появился. Подняли часть линолеума, просверлили отверстия в полу, пошебуршили отверткой - воды нет.
    Но недели через 2 появился запах - даже не плесени, а как будто что-то гниет. Запах не сильный, если открыть окна, не чувствуется. Не усиливается, но и не проходит.
    Непонятно, что делать. Ждать - может запах пройдет? Грибка на стенах нет.
    Очень не хочется снимать деревянные полы.
    Может, у кого-то была похожая проблема?
    Или уж все сломать и положить бетонную стяжку?
    Заранее спасибо
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Фанера лежит на лагах, лаги на плитах, так понимаю, вода не вся ушла в подвал, а где-то собралась в лужи под фанерой и тухнет понемногу. Ну или опишите пирог полов.
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В хрущевках же паркет "елочка" вроде... А под ним лаги крест-на-крест нет? Может сухую стяжку сделать проще и дешевле?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все снимать и делать стяжку - это не вредно никогда, но дорого:um:
    Плюс еще никогда не поздно:no::victory:;)
    (всегда можно)
    Поэтому взвесте все аргументы:um:
    Если типа "да чего я буду потом всю жизнь голову ломать" - это одно :victory:
    + кафель сверху
    А если "а то у меня мало проблемм без этого":close:
    Замените линолиум или сверху постелите новый и к стенам подбейте или подклейте поплотнее:um:
  12. 1olga
    1olga
    1olga
    Казань
    Спасибо за ответы.
    Пол -деревянный на лагах, сверху фанера 10мм, потом линолеум
    Проблема в том, что внешне все замечательно, только несильный запах. И пол деревянный не промок -все же вскрыто. И фанера сухая.
    Мне в основном хочется знать -кто-то имел дело с такой проблемой, может, ремонтировали что-то похожее. Мужчины говорят, что может со временем высохнет - это сколько же ждать?
  13. Werdo
    Werdo
    Werdo
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Требуется трезвый и профессиональный совет по поводу замены пола в старом фонде, лучшего места мне кажется не найти)
    Собственно перейду к самому вопросу:
    Питер, центр, комната в старом фонде, 2 этаж, эркер.
    Задумался капитальный ремонт и вот дело дошло до пола.
    В приложении несколько фото его на данный момент и выдержка из кадастрового паспорта с информацией относительно перекрытий и планировки.
    Помогите правильно определиться с вариантом его замены и по возможности рассчитать кол-во материала который понадобиться для реализации этой задумки.
    Чистовой пол планируется из шпунтованной доски с последующим покрытием всевозможными лаками, пропитками и т. п.
    НО! что будет под этой самой доской и какие есть варианты по шумо и гидроизоляции (если таковые вообще возможны в условиях старого фонда).
    Пока что основная идея была такова:
    -Разобрать весь старый пол до лаг которые лежат на металлических перекрытиях
    - решить вопрос с мусором между балками
    -собрать новые лаги
    -шумогидроизоляция!
    -сверху лаг фанеру (в 2 слоя?\разной толщины внахлест)
    -поверх фанеры чистовая шпунтованная доска.
    рассудите пожалуйста, посоветуйте что да как.
    Заранее огромное спасибо!
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Вариант демонтажа старого пола до перекрытия с последующей засыпкой керамзитом и заливкой стяжки ЦПС не рассматривали?
  15. Werdo
    Werdo
    Werdo
    нет. где то натыкался и не раз на такой момент, что в моём случае просто нельзя делать стяжку. И из за конечного веса готового пола и из-за конструктивных особенностей старых деревянных полов.
    Если я не прав, разъясните.
