Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное -чтобы кому-то ответить (не факт, что я -я могу только подсказать по ГДЕ ИСКАТЬ инфу в аспекте -не стать правонарушителем как (если в многоквартирнике) и по аспекту звукоизоляции
    - и -не грех хотя бы на три вопроса дать исходники
    1) Многоквартирник и какой этаж - или -частный дом (какой этаж)
    2) Полный состав перекрытия(марки-толщины и конструкция плиты или какие ригели какие - и как стоят (или -балки) и. т. п) и нагрузочные способности перекрытия -(узнается в ТСЖ и УК)
    3) Цели, которые вы хотите достичь конструктивом измененного перекрытия (например, если
    а) только лишь по звукоизоляции требования закона обязательные по Lnw (п. 9.2 СП51.13330.2011 выполнить (в многоквартирнике) - это -одно, если - б) дополнительно ослабить звуки телевизора снизу- другие конструкции -впрочем по этим аспектам -в профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ инфа исчерпывающая)
    А тем профи (я -не профи), у кого пара минут выдастся -наверняка нужна исходная информация-см .выше -1) -3)
  2. BamshinStepan
    BamshinStepan
    BamshinStepan
    Железногорск
    Спасибо за совет.
    Дом 4 этажный многоквартирный. Про перекрытия не знаю. Год постройки 1959. Цель уложить ламинат и сделать хорошую гостинную. Про звукоизоляцию особо не думал, но если слегка улучшить то было бы не плохо.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    59-й. Первые хрущевки (по конструктиву - началось в начале 50-х)-. И - поздние сталинки - двух типов -для простого люда и для начальства - и часто -с деревянными или ригельными перекрытиями)
    Перекрытия-то -плита или ригеля или балки? Под лагами или балками(?) то что ?
    Может ваши перекрытия не рассчитаны на массу стяжки ...
    А может -и рассчитаны ..
    То вам выяснять ..
    Пока вам профи по полам-стяжкам не ответили -почитайте, например,#1124 - https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-75#post-17740447
    Но если это ригеля или балки - и вам интересны звукоизоляционные параметры- не забывайте - основные принципы эффективной звукоизоляции- по ссылке выше .
  4. BamshinStepan
    BamshinStepan
    BamshinStepan
    Железногорск
    Перекрытия точно плиты, гладкой стороной образуют потолок на нижнем этаже, ребрами жесткости вверх.
  5. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Дешевле вариантов на ум не приходит.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может у вас тонкие - всего-навсего -5-см -10 см толщины (с ребрами жесткости) -то вам выяснять в соответствующих организациях строительных или проектных, на ЧТО они рассчитаны. Тут -ваша ответственность - и только вы это разрешение на изменение конструкции перекрытия сможете получить.
    И -не поленитесь -на нашем форуме модераторы дают втык, когда даешь прямые ссылки на сторонние форумы аналогичной направленности - но выше в тексте я вам дал две вторичные ссылки с поста в ветке звукоизоляция- ссылки на две темы -две из тех трех- как-раз -вроде про перекрытия такие же - не поленитесь-зайдите на форум акустик групп (звукоизоляция. рф) -там в разделе Звукоизоляция эту тему увидите на первой странице перечня тем -последнее сообщение от августа 2016 -назавание-
    " Стяжка поверх ваты -эффективность в НЧ-диапазоне" -
    На предыдущей (второй) странице того же раздела- Звукоизоляция- -тему от января 2016-" Полы в старом фонде"- от января 2016
    названия вам в глаза броситься-, там акустики с фото b чертежами разбирали несколько вариантов- с позиции, кстати, ВАШИХ интересов- и чтобы низкой несущей способности перкрытие под нагрузками не треснуло и чтобы верхним (ВАМ) получить хоть немного от такого пространства и вообще- добавки от разговоров-телевизора важной при таких тонких с малой собственной звукоизоляцией плитах (как вам известно с профильной ветки - эффективней с позиции звукоизоляции заполнение этого пространства именно засыпкой -шлаком дробленым, строительным отсевным мусором НЕорганическим, песком прокаленным.
    А вот в вариантах выбора НЕсыпучей засыпки -заполнения ? Тут вам лучше у акустиков спросить-
    может вам выгодней даже фасадными- кровельными ватами плотности 200-+ или керамзитом плотности насыпной еще выше (вата сверхплотная может дать сочетание МАССЫ и поглощения на самых поганых- трудных басах -если вы - меломан или сосед снизу имеет проклятый ДК, а керамзит -за счет высокой засыпной плотности некого коэффициента звукопоглощения -тоже может оказаться эффективней пенобетона Д200-Д300)
    на худой конец- ватой 45-70-й плотности- пенобетон -вы же знаете - неэффективно прибавит - масса определяет показатели перекрытий по Rw - а вы несомненно, будете заполнять самым дешевым Д200-Д300 - то есть уменьшите массу суммарную и звукопоглощение - в сравнении с засыпкой бывшей ДО того)
    Но по этому вопросу - что выбрать вместо прежней засыпке -чтобы деньги и время зря не вбухать и не переделывать (если вам впарит кто-то из вами наимаемых -неэффективный с позиции защиты от телевизора снизу вариант) чтобы бабки и время не потратить НЕэффективно - раз вы убрали именно с целью добавки звукоизоляции ВАЖНУЮ составляющую -засыпку между ребер) -вам лучше спросить на тех трех профильных ветках с участием акустиков -и на нашей - Консультации по звукоизоляции - 10 https://www.forumhouse.ru/threads/380616/
    Но ...вы зайдите и пройдите те темы - что я вам выше привел -там именно по ребровым плитами в тех двух темах стороннего форума подробно разобрано - как и чем оптимальней заполнить пространство между ребрами и далее что делать -варианты поверх заполнения и поверх ребер - и получить хотя бы выполнение требований закона по Lnw к полам вашей квартиры (ну чтоб соседи снизу стандартный иск о демонтаже полов ваших - не подали)
    А то убрав засыпку и заменив простейшим ЛЕГКИМ пирогом без звукопоглощающих свойств и массы можете неприятно удивиться, услышав звуки разговора снизу гораздо отчетливей.
  7. BamshinStepan
    BamshinStepan
    BamshinStepan
    Железногорск
    Высота ребра 200 ширина 80. Между ребрами 420.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    BamshinStepan
  9. turistti
    turistti
    turistti
    Здравствуйте, уважаемые мастера и другие УФ.
    Обрисовываю ситуацию. Купили мы квартиру "брежневку". Лажанулись в плане того, что не посмотрели состояние пола под линолеумом. Когда содрали старый линолеум оказалось, что пол крошится. Там какие-то деревянные конструкции с гипсовой стяжкой, которая естественно со временем стала крошится. По итогу имеем страшный неровный пол. Бюджет на ремонт оного очень ограничен. Изначально покупая квартиру просто хотели заменить старый линолеум на новый, и на первое время хватит. А потом со временем хотели положить ламинат.
    Ясно, что в данном случае это не прокатит. Необходимо сделать какое-то выравнивание пола, но как можно бюджетнее, а значит своими силами.
    1). Расскажите, сталкивался ли кто с таким? Или может знаете, что можно сделать?
    2). Встретили на простора инета строительные плиты quickdeck с ламинированным покрытием. У производителя указано, что можно класть его на песок или керамзит. Скажите, какая минимальная толщина слоя д. б. песка/керамзита? Что из них легче выравнивается? И что дешевле? И как рассчитать, сколько мешков требуется для выведения пола на один уровень по всей квартире?
  10. aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    Похоже ветка не совсем жива, но попытаться я должен) Всем здравствуйте. Имеется квартира на 1м этаже старой двухэтажки. Полы по всей квартире - деревянные, в с/у - бетон, вернее то, что от него осталось. Решено сделать небольшую перепланировку: увеличение кухни за счет смещения с/у, т. е. нужно настелить деревянный пол в том месте, где был бетон. При демонтаже перегородок зацепился по ходу дела за стяжку в с/у...расствор около 4-5 см. снимается руками, лежит без арматуры на сплошном слое пыли/мусора/камней/песка/разбитых граненых стопариков) Вопрос в следующем: как сделать опору для лаг деревянного пола посреди этой кучи шлака? Какое основание должно быть для этого кирпичного столбика? Или есть какие-то альтернативы?
  11. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Уберите пыль, мусор (стопарики можете оставить;)), подсыпьте керамзит, положите арматурную сетку и залейте частично стяжку по уровню деревянного пола, а лучше снимите весь деревянный пол на кухне (может и бутылку найдете:nono:) и залейте стяжку полностью, чтобы положить плитку.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное -не стоит забывать про требования закона к полам в многоквартирниках - в особенности -при изменении конструкций перекрытий с применением в виде верхнего (отделочного) слоя перекрытия плитки керамической (керамогранита) - См. https://www.forumhouse.ru/threads/390739/page-2
    Да -я знаю, что по словам топикстартера он на первом этаже -но по многочисленным отзывам звуки ударные с таких перекрытий (особенно- если ребенок бегающий-прыгающий-) слабо ослабляясь передаются и в боковую(!) квартиру и в верхнюю(!) Потому, наверное, в законодательство ввели в виде Таблицы 3 СП51.13330.2011 требования к перекрытиям квартир НИЖНИХ(!) соседей -по отношению к передаче по стенам в верхние(!) квартиры ударного шума.
    Увы- такое подлянистое свойство керамической плитки (керамогранита), если ее кладут на НЕплавающее основание в противоречии с требованием закона (см. Таблица 17 СП23-103-2003 и пункты 9.11-9.12 и п. 9.2 СП51.13330.2011. Увы.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может не по вопросу- но по теме (чтобы не тратить зря драгоценную в типовых брежневках высоту потолков) Если вы не на первом этаже - вы же знаете- что можете "попасть " на имеющую малую добавку по звукоизоляции по воздушным шумам от соседей снизу стяжку с керамзитом.(даже на сайте создателя сухой стяжки -Кнауф -честно сказано, что добавка составит максимум 2-4 дб (4 дб -для конструкций с ватой 20-30 мм под сухой стяжкой, по керамзиту или песку -меньше)
    Если хотите и СЕБЕ бонус получить в виде добавки до 13 дБ по шумоизоляции от звуков снизу - -не игнорируйте не раз рассмотренные и в данной ветке, например,
    #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/389829/#post-17876823
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/389871/#post-17870571
    #86 на https://www.forumhouse.ru/threads/6975/page-6#post-17782869
    #872 на https://www.forumhouse.ru/threads/4928/page-59#post-15358107
    и в профильной - Звукоизоляция - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ - материалы и конструктивы-
    например, из последних - #16 #18 (с всеми ссылками оттуда) и #4 #1328 #1348
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Никто не спорит - но ...
    к теме-
    (Кстати -я немного не заметил, что речь о санузле-
    сорри :)за текст, в большей степени ориентированный на иные помещения квартиры -
    Но... по большому счету- что НЕреального в том, чтобы потратить 150-250 р/кв.м (простой 4-8 мм упругой прокладки под стяжку -разных марок и производителей и природы- -масса по России кучей заводов выпускается (или -еще более дешевый (лента -поскольку под лаги- не полотно -площадь требуемая -меньше в 5 раз - но, раз по технологии- двойной (!) слой -то есть -дешевле в два - раза материал при расстоянии между лаг не более 5 раз ширины лаг) или - на еще более дешевуяю -применяемую, как вы знаете -в проектных полах СССР - сверхмягкую ДВП М1 в три-12-мм слоя под лаги, если вообще не по деньгам - дешевый упругий стеклохолст типа вибростек или техноэластакустик под лаги ? (Я уж не говорю о том, что мы-граждане России и должны в идеале выполнять свои обязанности в части конструкций пола (перекрытий) в наших домах...)
    Просто -в интересах отношений с соседями, например., хотя бы -не говоря о человеческих правилах общежития.
    Что в этом нереального- в сравнении с предложенным вами стоимостью керамзита (как вы знаете- имеющего высокий динамический модуль упругости -акустически жесткого) ?
    Тем более- что человек пишет о санузле- а там применение вспененок и холстов с односторонней гидроизоляцией битумообразной- -типово, вообще-то -поскольку при грамотном монтаже позволяет одновременно удовлетворить и требование гидроизоляции- например, https://www.forumhouse.ru/threads/343394/#post-14781499
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Я не против шумоизоляции там где это уместно. Но в домах постройки СССР зачастую плиты перекрытия лежат не в уровень (очевидно граждане СССР не выполнили в идеале свои обязанности в части конструкции перекрытия) и 4-8 мм это толщина самой стяжки в месте наибольшего подъема плиты и укладывается она непосредственно на перекрытие (иначе никак). Также бывают случаи когда нужно минимизировать слой стяжки чтобы состыковать его с пирогом пола в другом помещении - здесь тоже заливаем по плите. И наконец, если Вы имеете представление о том что находится под старым деревянным полом в домах старого фонда (особенно на первом этаже), объясните, куда Вы хотите уложить упругую шумоизоляционную прокладку - на слой строймусора и пыли, который сам является хорошей шумоизоляцией, или предложить заказчику собрать и вывезти несколько тонн мусора, чтобы уложить прокладку на твердое основание?
