Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Добрый день.
    Знатный ремонт закончили.
    А пластиковые трубы ложили на пенопласт? (если нет- будете греть подвал в комплекте)
    А вот шаг почему такой между трубами?
    Чтобы они прогревали пол равномерно на таком шаге, надо подать градусов 55-60, что приведет к возможной деформации самих труб (бетон не даст им расширяться) так и к трещинам стяжки.
    (Для 40 градусов пола (от 32 до 42) стандарт шага 10см.)
    Интересно посмотреть и на смесительный узел.
    А какова толщина стяжки, в которой трубы?
    Мне так например нравится пружинистый пол, мягкий и приятный для ног.
    Если упасть на плитку (что детям и пьяным удается постоянно) я бы упавшему не позавидовал.
    как переживете зиму с таким полом, отпишитесь..интересен уровень комфорта ног.
    расчет перекрытий-450 кг на метр квадратный (бетонные плиты)-можно не задумываться.
  2. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Пластиковые трубы на кухне ложил на стяжку 5-см, которою заливал поверх 3см. пенопласта. Пирог получился такой: плита перекрытия подвала, 3 см. пенопласт, 5 см. стяжка, труба 15 мм, стяжка ~4 см. (см. фотки)
    Про шаг пока ничего сказать не могу, жду зиму. Показываю узел...
    Детей нет, пью мало, проблема падения не актуальна.
    Спасибо за примерный расчет нагрузки на плиту, успокоили.
  3. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Стяжка вроде нормальная, минимум для теплого пола. Не увидел арматурной сетки на фотках. нужна. почитайте на сайтах сантехников (они тоже собирают и обслуживают подобное)
    1. То, как пол подключен, называется воровство тепла. В жкх узнают-заставят отключиться или пересчитают в 2 раза больше плату.
    к тому же идет большое сопротиввление воде на такой ветке тонкой трубой. Если система однотрубка- весь стояк начнет зимой мерзнуть (меньше скорость протекания воды)
    2. труба такого диаметра на грязной воде-это оптимизм на 5 лет.
    3. в трубе будет до 10 бар и 65-75 град. Надо втрое меньше.
    4. если не хотите портить пол через 5 лет- надо в него пускать чистую воду.
    берем воду с батареи, пускаем в теплообменник (яндекс рулит) а с него насос с водоподготовкой и системой регулирования температуры входа подает воду по трубам.
    5. будь я на 1 этаже (подо мной 8) я бы все собрал в кладовке и пустил теплый пол по всей квартире. Плитка очень хороший переносчик тепла, получилось бы здорово..(если суметь утаивать такой способ подключения к халявному теплу)
    6. система работает только в отопительный сезон (а ноги подмерзать начинают за месяц до него) надо делать как резерв отопительный бойлер.
    7. а если денег жалко- тогда и не надо делать для себя любимого..я вот год копил, поеду на днях у родителей сам пол делать..цена материалов-60-65тыр (это с баз, магазинов наценку даже страшно представить)
  4. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Стяжка теплого пола лежит на 5-сантиметровой стяжке. Общая толщина плиты около 9 см + сверху плитка. Скажите, что там армировать на площади 6м2, из которых весь периметр будет заставлен кухонным гарнитуром, холодильником, плитой и т. д. (FYI: обеденная зона выносится в зал), и только середина комнаты будет "наступательной".
    1. Кто ж спорит, что это не воровство. Халява для русского человека всегда было святым делом. Вы и сами, в принципе, не против халявки, как видно из Вашего пункта №5. Это экспериментальное воровство. К тому же, работать будет хотя бы потому, что пропускная способность новой системы стала намного выше, чем у засорившейся старой (выявлено при вскрытии). Если создаст проблемы для всей системы просто перекрою вентиль на теплом полу, а летом отключу весь теплый пол (пол часа работы). В холодные времена буду стелить коврик.
    2. Планирую продавать квартиру уже года ч/з три. Поэтому и экспереминтирую, чтобы в будущем знать чего не надо делать.
    3. Макс. давление там 6-7 бар. Регулировка температуры одим вентилем. Проверено. Работает.
    4. У меня столько площади нет, чтобы все перечисленное Вами оборудование разместить.
    5. Даже кладовки нет на 1-м этаже. Балкона/лоджии тоже нет.
    6. Застелю чем-нибудь. Там всего 3 квадрата незаставленного пола будет.
    7. А кому ж их (денег) не жалко? И почему это не надо делать для себя любимого, если все и так справится с поставленной задачей; и зачем переплачивать?
    Как у Вас все дорого, однако.
  5. wooken
    wooken
    wooken
    Ural*Perm
    Владимир Л
    Такой вопрос дилетанта: :|:
    Если подключен теплый пол, для чего нужна батарея, не проще было б от нее избавится вовсе?
  6. Anarbek
    Anarbek
    Anarbek
    Гость
    Батарея не помешает, зимой мороз -35 и более. у самого такой пол в кухне ванне... очень тепло и приятно)
  7. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Вы видимо на сибирячке женаты. А моя супруга не переносит холода, вот и приходится дополнительно подогреваться. Даже подумываем в южное полушарие переезжать в более мягкий климат (по-секрету)
    А что касается денег, то в моем случае перерасхода точно не было. Затраты умеренные, качество радует, комфорт в зимний период обеспечен.
  8. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Прошу прощения за запоздалый ответ:
    батарея в моей кухне является основным отопительным прибором, а теплый пол всего лишь обеспечивает комфортную температуру керамогранитной плитки на полу, не более. В хороший морозец -35 С теплый пол не согреет и кухня будет промерзать в углах.
  9. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Зима заканчивается, можно дать краткий отчет о бетонной стяжке пола, положенной на слой глины. Ремонт закончен. Прожили все зимние месяцы в квартире. Температура опускалась до -35 С (снаружи квартиры :)). Пол функционирует на 5. Проседаний, разломов, вулканических извержений не наблюдается. Несколько месяцев спустя после заливки в некольких местах появились мелкие ниточки трещин. В двух спальнях, где был постелен ковролин прямо на бетонную стяжку (через подложку 0,3 мм) тепло, сухо, комфортно. В зале-гостиной положен ламинат через ту же подложку - стандартные ощущения ламината. Кстати, мне ламинат показался прохладным. В кухне и ванной теплые водяные полы, сверху керамогранитная плитка. В кухне пол теплый на ощупь, в ванной нейтральный, т. е. +/- температуре тела. В прихожей также керамогранит, но теплых полов нет, поэтому это единственная площадь в квартире, где пол немного прохладнее, чем в остальных помещениях. Но терпимо.
    Вывод: глиняный пол + стяжка на первом этаже 5-ти этажки в моем случае явлился достаточно бюджетным вариантом; несомненно трудоемким, но выручила дешевая раб. сила. По уровню комфорта на твердую 4. Теплые полы, просто прелесть. Если б было возможно, сделал бы во всей квартире. Если придется повторить такой ремонт в аналогичных условиях, выберу снова глину и стяжку.
    Успехов всем в экспериментах!
    Прилагаю пару фоток: как было и как стало.
  10. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Еще одно фото: кухня 6 кв. м.
  11. nomazay
    nomazay
    nomazay
    Добрый день!
    Делаем ремонт в квартире (2комн хрущевка), полы там деревянные на 10раз крашеные-перекрашенные, в некоторых местах поскрипывают. Вскрытие показало, что лаги живые,а скрип идет от того что доска ходит по лаге. В местах где доски к лагам саморезами притянули пол скрипеть перестал. Хотим полы отшлифовать паркетошлифовальной машиной, протянуть саморезами (чтобы не поскрипывал) и покрыть лаком.
    Теперь собственно вопросы:
    1. как сделать, чтобы шляпки саморезов (они черные) не были видны на светлом деревянном полу?
    2.Чем лучше тонировать пол (хотим чтобы потемнее немного был, а то уж больно светлый будет если просто покрыть его бесцветным лаком)?
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Щурупы есть светлые, а тонировать можно морилкой или цветным лаком.
  13. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Саморезы утопить ,а отверстия закрыть шпатлевкой по дереву.
  14. druid707
    druid707
    druid707
    Присоединяюсь к батиста.
    Вместо готовой шпаклевки лучше взять связующее Lega Stucco для смешивания с древесной пылью от шлифовки паркета. Так цвет шпаклевки полностью совпадет с цветом дерева. Тонировку надо подбирать в зависимости от вида древесины. Если дерево из лиственной древесины (дуб и т.д.) то лучше взять масляную без воска паркетную тонировку, получится очень красиво. Потом покрыть изолирующим грунтом, а далее уже покрыть лаком. А если сосна, то достаточно акриловой недорогой тонировки а потом лак. Успехов.
  15. nomazay
    nomazay
    nomazay
    Еще возник такой вопрос:
    прокручивать шурупами пол надо до шлифования или после?
