Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. Боженька
    Боженька
    Боженька
    В Ванной комнате и туалете у меня стяжка, как она выполнена - непонятно, страшно лезть... Преполагаю что на железный лист, который лежит на тех же лагах просто налили стяжку, ребром прочности по которым где-то кирпичная кладка в тенах возможно является двутавровая балка... Буду выяснять... Жалко что нет сразу пары миллионов на ремонт и запасного места для проживания на время ремонта, плюсом ко всему сдаю часть комнат в аренду (А так, конечно в идеале всё сносить от перекрытия до перекрытия и делать заного! Но у меня частями, в случае глобального последующего ремонта часть работы уже будет сделана.
  2. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Хочу поменять плитку на полу в туалете. Так как квартира жилая, нужно сделать все без лишних задержек. По этому хочу прояснить вопросы до начала ремонта.
    Квартира на первом этаже в кирпичной хрущевке. Плитка на полу в туалете лежит еще с советских времен, размерами 10*10 см (примерно), лежит плотно, без швов. Скорее всего на цементном растворе, а вот что из себя представляет пол под раствором, и какой он толщины?
    Это бы и хотелось узнать до начала ремонта.
    И как делать замену, сбить плитку, и новую ложить прямо поверх этого цемента, или цемент тоже снимать?
    Если цемент снимать, то что будет под ним, бетонная плита или деревянный пол?
    Может кто-то уже делал ремонт в таком доме, подскажите.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там все супер-надежно сделано:|: (еще при СССР:flag:)
    Обычно мажут пол "бетоноконтактом" (грунтовка такая с песком)
    И кладут новую плитку "поверх":um:
    Иначе это вообще не рентабельно :no::close:
  4. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Поверх чего, старого раствора отбив плитку?
    А если его снять? Какой он толщины? И на сколько он прочный?
    Просто если класть новую плитку + слой клея поверх старого раствора, то уровень пола поднимется, перепада с полом в квартире может совсем не остаться.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Именно "поверх"
    Отбивать ту старую плитку практически невозможно :no::close:
  6. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Тогда уровень пола поднимется.
    Неужели и перфоратор не берет старую плитку?
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У себя пробовал отбивать, выбил кусок размером 30х30 наверное и плюнул, потому что реально сидит намертво, в итоге положили просто поверх старой советской плитки.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Делал. Подскажу.
    Вы правы. Эта самая простая "метлахская" плитка советского производства укладывалась на цементно-песчаный раствор, слоем 10-40 мм. Раствор довольно прочный.
    Можно и так, и так. Способ зависит от Вашего желания и возможностей.
    Там бетонная плита-пустотка марки ПТК. Такие плиты имели очень неровную поверхность, поэтому слой раствора для плитки имел такой большой разброс по толщине.
    Перфоратором сбить такую плитку не сложно. И слой раствора тоже. Просто этот процесс шумный и пыльный.
    Многие делают именно так.
  9. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Вместо бетоноконтакта лучше использовать клей, позволяющий укладывать методом "плитка на плитку". Не для того бетоноконтакт предназначен. И на клее лучше не экономить.
  10. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Некоторые плитки отходили, вынул их, попробовал поддеть соседние, которые нормально держались, отверткой, и они не сильно сопротивлялись. Так что плитку буду снимать, если что перфоратором подсоблю.
    Так что остается вопрос времени, и чтоб его решить думаю использовать клей Плитонит Вб, по верх старого раствора нормально будет?
  11. 9265639132
    Для полов в сталинских домах лучше подходит система регулируемых полов
  12. 9265639132
    Регулируемый пол в сталинском доме
  13. OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    Я думаю вряд ли буде дерево под низом, а вот насчет бетона больше вероятно. В любом случае замену произвести надо, так как явно есть деформация (я в этом уверен), хотя бы исходя из того, сколько лет она отслужила)
    По поводу того какую именно плитку лучше сейчас - я вам конкретно не отвечу, у нас лично плитка Italon, и честно сказать я ей рад гораздо больше чем ламинату, на котором так настаивала жена) Хорошо что я тогда не согласился, потому что как материал он очень плохой.
  14. vit1989
    vit1989
    vit1989
    Добрый день форумчане!
    Делаю ремонт в квартире (2 этаж), меняю капитально пол в прихожей и кухне, вопросы по пирогу пола и обрешетке.
    Прошу поправить пирог если не правильно (информации много перерыл, но все равно остаются вопросы):
    1) Плита (без стяжки)
    2) подкладка старого линолеума по всей длине лаг
    3) лаги - доска сухая 50*100 ель 2-3 сорт, засыпка керамзитом
    4) Доска 50*100
    5) ДСП ФК-4 21 мм
    6) Кварцвиниловое покрытие
    По обрешетке планирую так между лагами по 300 мм, между досками тоже 300 мм
    Высоту пирога планирую не выше 135 мм (высота пирога соседней комнаты).
    Что я делаю не так ?
  15. Elky77
    Elky77
    Elky77
    Доброго дня всем!
    Имеем: первый этаж, запах скорее всего из подвала. Вентиляция не работает от слова совсем.
    Вскрытие полов дало следующий результат: мелкий серый керамзит слоем примерно 10 см на слой керамзита уложены полнотелые кирпичи, через что-то похожее на рубероид на кирпичи опираются лаги из черепного бруска 50х50 (признаться удивлен). Всё дерево выкинуто.
    Стоит задача побороть запах и утеплить пол.
    Идея: 20 мм эппс и на него стяжку мм 50.
    Далее возникают вопросы: керамзит выкидывать, или можно его использовать как наполнитель? Имеет ли смысл уложить плитку и под нее саморегулирующийся кабель (эрзац тёплого пола) или не заморачиваться и стелить ламинат? Естественно бюджет весьма ограничен. Перед всеми движениями пропитка неомидом 600. Нужна ли обработка жидким стеклом или лучше им снаружи пропитать цоколь? Толщина пирога не критична, т. к. после расчистки высота потолков 3.40 (ступенька на входе не пугает). Расход электричества не учитываем.
