Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ? вы сказали что у вас не ровно ...я предложил в ямы залить керамзита ..это по весу не много и не дорого ..а вы говорите о каких-то самых высоких точках...т.е. вы в уме собираетесь на неровное основание налить везде одинаково ?) огонь! :super:
  2. Verniy
    Verniy
    Verniy
    Не так все поняли. Пол ровный, но с уклоном от окна к противоположной стене - 5 см. Ям нет.
  3. Initio
    Initio
    Initio
    Здравствуйте! Поскольку весь мой ремонтный опыт ограничивается поклейкой обоев, а предстоит настоящая эпопея, очень нуждаюсь в советах опытных людей. Ситуация такова: имеется квартира в старом доме в Петербурге (дому более 100 лет), бывшая коммуналка. Пол на кухне несусветный: древние доски, покрытые толстым слоем чёрного жира. В квартире нет ванной. В связи с этим через год, когда мы надеемся узаконить перепланировку (собственно хотелось бы отгородить ванную комнату), будем делать капитальный ремонт пола в прихожей и на кухне. Сейчас задача как-то продержаться до этого светлого момента) Жить с нынешним полом невозможно. Что можно сделать в такой ситуации? Класть на эти доски линолеум выглядит безумием. всё задохнётся, пол явно периодически капитально намокал, доски могут загнить. Очень хочется демонтировать их к лешему и что-то положить на (надеюсь имеющиеся под досками) лаги. Что это может быть? Можно ли бросить OSB плиты или фанеру без досок, т. е. сразу на лаги? Я понимаю, что это крамольно и так не делается, но продержится ли такое покрытие хотя бы год? Второй момент. Поскольку пока ванная как таковая отсутствует, есть необходимость установить на кухне душевую кабину. Как это сделать с таким полом? Нужно ли под кабиной его дополнительно укреплять? Каким образом?
    Буду благодарна любым советам и рассуждениям на тему
  4. letnap
    letnap
    letnap
    Добрый день,
    кто-нибудь сталкивался с вскрытием полов в домах серии П-46? Интересует следующее:
    - что находится между "родными" паркетом (в комнатах)/линолеумом (коридор и кухня) и бетонной плитой
    - какая высота межэтажного перекрытия (нашел только высоту потолков 2.64 м)
    - сильный ли перепад высот пола в домах таких серий
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дома относительно молодые, врятли вы найдете там под покрытием еще запас высоты скорее всего сразу бетонная стяжка
    так было у меня в серии П-55 - похожая
  6. letnap
    letnap
    letnap
    По-хорошему необходимо будет демонтировать покрытие и старую стяжку или возможен вариант выравнивания на основе старой стяжки и установки нового покрытия (ламинат)?
  7. letnap
    letnap
    letnap
    И стоит ли ожидать сюрпризов с проводкой в полу, как в более старых домах?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, забейте - она в стенах и под плитами в стыках,
    но серия и год дома очень слабо связаны с вашей удачей) - боитесь возьмите детектор - аренда по карману любому
    а выравнивание точно нужно? если да то просто снять половое покрытие и налить стяжку, долбить старую стяжку это экстрим...может быть локально чуть гдето
  9. woody2u
    woody2u
    woody2u
    Доброго времени суток форумчане,
    Приобрели квартиру на 5 из 5 этажей в кирпичном доме 60-70 годов постройки, делаем ремонт.
    после вскрытия скрипучих полов обнаружено:
    На перекрытия (как понял длинные пустотелые бетонные плиты) уложены доски сантиметров по 20-25 шириной толщина 4 см.(я так понимаю лаги), на них прибиты гвоздями доски сантиметров 10-12 шириной, так же 4 см толщина с просветами между 2 см. На получившееся основание уложен паркет по всей квартире, кроме кухни, который местами скрипит и рассохся так же местами.
    Хотим все это заменить на брусок 50*50, с шагом между брусом 50-60см (сделать обрешётку), поверх уложить 2 слоя фанеры 10мм с перехлёстом швов, финишное покрытие ламинат. Класть/ не класть какой-нибудь роквул или урсу под фанеру? Что скажите?
    На кухню (будем делать в самом конце) пленку + 4-5 см керамзита + 2-3см стяжку (бетон/цемент/цпс) с армирующей сеткой. Финишное покрытие плитка/керамогранит. Хотим добиться одного уровня пола по всех квартире.
    Так же в каждой комнате есть технологическое отверстие (прямо у меня под люстрой), в отверстии виден крюк на котором видимо висит люстра соседа с низу. Можноли ее заделать? Чем лучше? Думаю просто заменить.
    Стыки плит отметил красным, отвертсие зеленым
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зачем шаг 50-60 с чего этот стандарт?
    почему именно новый гемор с брусками и фанерой а не современные листовые материалы?
    и быстрее и ровнее и тише
  11. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Объясните пожалуйста подробнее, какими современными материалами вы предлагаете сделать?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ЭППС + СТЯЖКА или гипсоволокнистые панели
    керамзит+ гвп
    минвата для пола + гвп
    вагон статей
    не знаю как ваглядит ваша плита но мое мнение что бруски это дедовский геморой
  13. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Ну суть получается та же самая.
    Только вместо основы из брусков вы предлагаете сделать другую основу (ЭППС или керамзит или минвату).
    А сверху вместо фанеры вы предлагаете ГВЛ-панели.
    По сути разницы никакой.
    Только ровно уложить ЭППС мне кажется сложнее.
    А класть панели сразу на керамзит или минвату - не надежно и не прочно.
    Бруски (лаги) - более прочная основа.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    класть сверху на керамзит эппс и вату как раз проще и надежнее, вы думаете иначе лишь потому что представляете процеесс сбрускамии фанерой но непредставляете другой...
    делайте брускамии вас ждёт
    - выравнить каждый брусок по уровню по длине и все вместе, потому что на бетоне есть всегда неровности или же делать всеравно тонкую стяжку
    - бруски которые всегда кревые, будите пол дня выбирать на рынке, за это время я уложу эппс и листы гвл
    - стыковка фанеры на брусках, которая хоть гост но почему-то не квадратная, а обязательно с кривизной и еще не вся ровно 10мм +/- 1мм - здраствуй зазоры по швам и толщине,
    - пилить фанеру тоже не пол часика, пыль
    - крутить саморезы уже в радость, сначало...потом вспомните что написал
    короче около 3х дней геморроя, а не профи все 7 (в 1 лицо)
    конечно эппс плиты кажутся дороже...но время силы и результ...
    почитайте интернет, посмотрите видео с альтернативами брускам для своего решения
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверное зависит от того: как класть. У меня на выровненный бетон уложено 5см минваты соответствующей плотности, на них "плавающий пол" из старых паркетных щитов и слоя 12мм фанеры, скрепленных ПВА и шурупами. Потом стандартная рулонная пробка и ламинат. Никто не жалуется, соседей снизу слышать перестали.
