Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Так ведь то де самое надо делать и с ЭППС.
    Его тоже надо выровнять и по уровню и по длине и отдельные листы.
    Иначе верхние ГВЛ-листы будут лежать криво и с щелями.
    Разве нет?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну почти...на мелкие пупки и острые камушки он промнется ..я писал тонкая стяжка в прок - два часа месим льем + ночь и минус проблема
    а вообще какая у вас плита вам виднее, но 99 стяжку вам и под бруски надо
  3. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Что такое "99 стяжку"?
    И зачем под бруски стяжку? В этом преимущество брусков: их выровнять можно только в местах где они опираются на плиту. Нету необходимости всю литу ровнять.
  4. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Не любую плиту можно выровнять тонкой стяжкой.
    И какое тогда решение?
    Остается либо классическая стяжка либо бруски.
  5. woody2u
    woody2u
    woody2u
    Спасибо за советы с ЭППС, подумаю для себя (может кому то я посоветую, потом, для сравнения как живется с ЭППС).
    Но у меня был вопрос, стоит ли класть минвату под фанеру для уменьшения шума, ну и возможно для более теплого пола. Можно же считать такое основание надежным?
    Так же что про отверстие скажите?
    Спасибо!
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    стяжка, не стяжка ...надеюсь вы дальше первого шага тоже прочли и обдумали...
    а о каком шуме речь то?
    вата между лаг на бетоне шуму соседям не помеха потому что звук будет идти через фанеру к брускам а от них в бетон
    лишь слегка снизит чувство пустоты и эхо для вас
  7. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Вот хорошее видео как это сделать:
  8. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Для этого лаги надо не на бетон укладывать, а через специальные прокладки.
  9. woody2u
    woody2u
    woody2u
    @tiger960, Вы про Вибростек-М100?
  10. Palan
    Palan
    Palan
    Череповец
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вариантам устройства пола в сталинке 58 года, с ребристыми плитами перекрытия (плита перекрытия: балки и ребра жесткости образуют 6 полостей размерами 164х174х25 мм). В полостях строительный мусор, в основном песок, высотой 50 мм.
    Рассматриваются 2 варианта:
    1. Пол на лагах 50х100 мм через 30 см. + осб 18 мм
    2. Полусухая стяжка. Мусор убирается. Полости закладываются пенопластом марки ПСБ-С 25. Подсыпка песком и сверху полусухая стяжка с металлической сеткой.
    Вопросы по варианту 1
    Как лучше сделать установку/крепление лаг к плитам? Ребра имеют прогибы/неровности начиная от концов (уровень 0 мм) до середины (уровень доходит до - 25 мм). Лаг на всю квартиру будет около 60 шт., поэтому хотелось бы снизить трудозатраты на выравнивание. При установке лаг хочется сделать развязку с бетоном для снижения ударного шума. Подскажите варианты.
    Вопросы по варианту 2
    С учетом того что 1м2 полусухой стяжки при высоте 5мм весит около 100 кг. То примерный вес на 72 кв. м составит чуть более 7 тонн. Не перегружены ли будут перекрытия?
  11. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Я не имел ввиду какой-то конкретной марки.
    Просто сказал, что напрямую класть лаги на плиту перекрытия - неправильно.
    Нужна прослойка.
    А какая - в интернете много разных предлагается: от простой фанеры до очень дорогого Силомера (https://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/)
  12. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    А я сделал так:
    Убрал полностью деревянные полы.
    Выровнил их пцс (примерно 2см)
    Уложил сверху пеноплекс - 2см
    И сверху пцс - 2 см.
    Выровнил все это и Уложил ламинат.
    Возможно можно было проще, но результат устраивает
  13. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А не холодный получился пол?
    Пишут, что пол из ЦПС - холодный.
  14. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    Пятый этаж. На первом этаже я бы иначе сделал.
  15. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А как на первом этаже сделали бы?
