Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста, как, чем и в какой последовательности заделать дыры в жб пустотной плите перекрытия.
    Также читал на форуме что пустоты между плитой основания и стеной лучше всего замазать герметиком для лучшей звукоизоляции. Имеет ли значение каким именно герметиком заделывать?
  2. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Здравствуйте, хочу менять полы в кухне и коридоре в хрущевке 2 этаж, дом 70 года кирпич, перекрытие бетон, на данный момент подгнивший деревянный пол по лагам. высмотрел на ютубчике такую схему
    1 небольшой слой песка по основанию для выравнивания
    2 либо керамзит либо эппс 3-5 см для тепло и шумоизоляции стыки на пену
    3 пленка или геотекстиль
    4 сетка армирующая
    5 стяжка мин 4-5 см по маякам
    6 плитка
    вопрос не треснет ли плитка и стяжка на таком "гуляющем, пружинищем" основании как эппс?
    имеет ли смысл рассматривать полную жесткую стяжку, от бетонного перекрытия до уровня пола в комнате порядка 10 см? насколько понимаю в таком случае вес конструкции будет +300-400 кг на кв м.
    либо же еще вариант воссоздать все как было на деревянных лагах?
    помогите советом плиз определится с выбором?
  3. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Это же сколько надо герметика?
    Вот хорошая инструкция как заделывать такие щели:
  4. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    Я на первом этаже, у матери в офисе заморочился очень сильно. Делал так: все пропитал битумной мастикой полы, с наездом на стены в 20см, потом положил "серебрянку" (не помню как точно данный материал называется), далее гидроизол и пеноплекс в 2см, а уже сверху выровнил слоем песчано-цементной смесью от 2см до 5см. Уже третий год пошел, полы теплые. Руками притрагиваешься и они комнатной температуры. А так как мы жили в трех квартирах и везде на первом этаже, то разницу сразу учуяли. Мама ненарадуется, постоянно окна и двери открытыми держит.
  5. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А к чему вы притрагиваетесь? К самой стяжке? Или к напольному покрытию?
    Какое напольное покрытие?
  6. treb_
    treb_
    treb_
    Дурацкий вопрос, но все же. Уточните - обычной ватой (была во входной двери) можно такие же манипуляции проделывать?
  7. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Обычная вата - это какая? Медицинская что-ли?
    Если больше ничего нет, то думаю что можно.
    Все-таки - медицинская вата - это экологически безопасный продукт для человека.
  8. treb_
    treb_
    treb_
    В старую дверь была напихана для утепления. Не знаю медицинская она или нет)... В магазин лень ехать за правильной ватой).
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    XPS - нормальное основание для стяжки, для того, чтобы раствор не стал протекать между стыков, положите сверху на XPS пленку, потом армирующая сетка и стяжка сантиметров 5. Техноплекс, например и воду практически не впитывает и тепло отлично держит, в этом смысле это лучше, чем керамзит.
  10. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Здравствуйте. Занялись тут ремонтом кухни в доме начала 70-х годов. Хотим на кухне вместо линолеума положить ламинат. Сейчас разбираю старое покрытие - два слоя линолеума и оргалит на битуме. При отдирании оргалита выясняется, что не только битум нанесён коряво, но и сама плита (или там стяжка?) имеет существенные неровности. Подскажите, пожалуйста, как это безобразие выровнять максимально просто и быстро до приемлемого для ламината состояния?
  11. yanekgrig
    yanekgrig
    yanekgrig
    Вопрос:
    А почему сняв паркет нельзя просто положить на доски фанеру десятку и на нее ламинат или кварцвинил? В чем подвох?
    (Естественно, мы говорим о косметическом ремонте)
  12. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Если основание прочное, то может наливной пол?
  13. silverghost1
    silverghost1
    silverghost1
    Добрый день!
    Решил сделать ремонт на кухне в "брежневке", заказал кухню, договорился насчет электрики и малярки. Но потом решил уровнем посмотреть на пол.
    И тут я немного опечалился. Есть уклоны и по длине и по ширине. Производитель кухни порекомендовал выровнять поверхность.
    Пол имеет следующую структуру:
    2 слоя линолеума
    3 мм слой битума
    далее стяжка или плита (кто и когда ее делал не понятно или так было изначально при строительстве дома)
    Высота от пола до потолка 248 см, бетон на кухне по уровню сильно выше чем уровень бетона в комнатах/коридоре, где засыпка/лаги/доски/паркет.
    Изначально планировалось, что под новое напольное покрытие (линолеум или ламинат) будет положены фанера 10 мм и заровнены стыки.
    Но что-то в этот сценарий верится с трудом с учетом уклона пола по диагонали от угла в угол.
    Хочу спросить, как оптимальнее всего выровнять подобный пол?
    Площадь 10.4 метра
    Вижу следующие сценарии:
    1. оставляю гудрон
    выставляю через 25 см на полу подкладки в уровень по лазеру
    привинчиваю их в стяжку/бетон через гудрон
    кладу на них 10 мм фанеру
    привинчивая фанеру в эти подкладки+бетон
    шпаклюю/шлифую стыки шлифмашинкой
    2. делаю стяжку или наливной поверх гудрона. А можно ли так?
    3. снимаю гудрон (очень не хочется с этим морочиться)
    делаю стяжку/наливняк в зависимости от перепада высот
    Ремонт начнется через несколько дней, полы пока не вскрывал и истинный перепад высот пока неизвестен.
    Фото прилагаю
    С уважением, Андрей
  14. silverghost1
    silverghost1
    silverghost1
    4 вариант: сухая стяжка Кнауф. насыпать засыпку, разровнять по лазерному уровню, покрыть панелями
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании и небольших дополнительных работах, кухню (в смысле мебель) можно поставить ровно и на полу с уклоном. Если, естественно вас это (пол с уклоном), устраивает.
    Гудрон, так же при желании, и необходимости, можно счистить со стяжки без следов.
    У вас еще ямы присутствуют- это может быть и слои линолеума пробитые, а может уже и стяжка.
    Нужно всё счищать и смотреть.
    Дальше уже решать что делать - можно стяжку подровнять, можно сломать и по новой залить (но сколько будет сохнуть). Да и с общей высотой (уровень пола общий по всей квартире)- желательно определиться. Порожки и перепады - это не очень хорошо.
