Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А зачем керамзит?
    есть же пенопласты для создания ребер, мин ваты для акустической изоляции
    и стяжку с фиброй делайте и фанера нафиг
  2. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Во первых уже все заказано
    Во вторых есть предубеждение на счёт пенопласта в жилых домах, ну и с мокрой стяжкой не хочу связываться, тк делаю сам, мне проще сухую сделать)
  3. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    Вопрос к специалистам и опытным самоделкиным) Делаю ремонт в квартире, хочу заменить полы. В кухне у меня цементная стяжка и линолеум, вышедший из строя. В остальной квартире черновой пол сделан заново 15 лет назад - деревянные лаги + фанера, сверху был ламинат, но в прихожей собака писает, паршивка, уже дважды меняли и финиш, и фанеру. Собаку прошу не обсуждать, это бессмысленно, что могла, я сделала, теперь это не регулярно случается, но нет-нет - да и да. Линолеум с силиконовым герметиков вдоль плинтуса долгое время держал напор, но потом чем-то продрали дырочку в середине прихожей - и фанера снова вздулась(
    Сейчас хочется сделать что-то более основательное, но не менять при этом лаги на стяжку. И чтобы либо везде был одинаковый пол, либо хотя бы в кухне и прихожей.
    Рассматриваю два варианта.
    1. Самый привлекательный: заменить в комнате ламинат на ламинат, а остальной пол под плитку. В прихожеЙ заменить фанеру на влагостойкую и взять эластичный плиточный клей. А вот как быть в кухне? цементная стяжка неровная, и выше, чем пол в остальной квартире, сантиметра на 1,5. Если еще выровнять пол под плитку, получится прям ступенька. Вопрос: насколько сложно расфигачить старую стяжку и сделать новую? кухня 9 кв. метров. Сколько времени это займет? Поднимать уровень пола в остальной квартире не вариант, это надо будет и двери менять. Можно ли вывести два пола - с деревянным основанием и с цементным - в один уровень и сделать пол цельным? Под силу ли это простому смертному ремонтнику с Авито, или нужен специальный специалист? Можно ли такую работу развести в три этапа - сначала кухня, потом прихожая (они смежные), потом комната (тоже смежная с прихожей)? То есть, это два места стыка полов. У нас нет возможности развести сразу большой ремонт, хочу приводить в порядок по одному помещению.
    2 вариант, менее привлекательный, но легче выполнимый. Закатать все помещения в линолеум, заменив предварительно проссанную фанеру в прихожей на влагостойкую. Но линолеум в моих глаза себя уже дискредитировал, хотелось бы что-то более герметичное для прихожей и более похожее на дерево в комнате. Но может, есть какой-то чудо-линолеум, о котором я не знаю?)
    Рассматривала вариант кварц-винила, но пришла к выводу, что он не герметичен, и снова будут проблемы со вздувшейся фанерой. Это так?
    Еще важно то, что квартира крошечная, пока идут работы в кухне и прихожей, даже сухие, нам жить негде, надо что-то снимать по соседству посуточно, то есть, делать полы месяц вообще не вариант.
    Подскажите, пожалуйста, если знаете, насколько реален первый вариант, сколько времени займет работа, и как все лучше организовать. Спасибо!
  4. Maximm1981
    Maximm1981
    Maximm1981
    Делаю ремонт в 9-этажке серии I-447C-26. На полу лежала стяжка толщиной примерно 15 см, состоящая из кирпичей (видимо, какой-то шлакоподобный материал), поверх залитых 2см слоем цемента, а ещё поверх 7 см какой-то не особо прочной цементно-песчаной смеси (крощившейся в труху). Поверх всего этого безобразия лежала виниловая плитка. Дом 1965-го года постройки, шумоизоляции никакой - слышно как говорят соседи сверху, сбоку и т. п.
    Сейчас стяжка убрана. Планируется рулонная гидро- и звукоизоляция с последующей заливкой ~6 см стяжки, ну и ровнитель. Под ламинат.
    Подскажите / посоветуйте, правильно/неправильно? Если неправильно, то как улучшить? То, что было, оставлять всё равно было не вариант.
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну что, скоро и я начну вас пугать фотоотчётами и засыпать тупыми вопросами. В последствии крайне прискорбных обстоятельств вынужден приступить к ремонту наследства - 120м2 довоенки 1903го года.
    До сих пор не уверен до конца, что оставлю квартиру себе, хотя это самый центр, парки... С нынешники ценами на всё - это наверное будет очень дорогой ремонт.
  6. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Уважаемые форумчане.
    Возник и у меня вопрос касательно ремонта полов в доме постройки 30-40х. Есть квартира в 3-х этажном доме на 2 этаже, лбще площадью 30 кв. м. Межэтажное перекрытие очень похоже на "сталинку" - доска, двутавр, лаги, доска. попытался изобразить схематически. файл ПДФ. Хотим полностью переделать полы. Убрать всё дерево, засыпку - вроде как песок, ну или что-то очень на него похожее.
    Из хотелок, это сделать теплые полы. Но тут возникает вопрос - КАК? Из вариантов - только теплые полы сухого типа (ЭПС листы с прорезью для труб тёплого пола) а сверху уже финишное покрытие - ламинат, плитка. Пока всё только в теории, не знаю, можно ли такой тёплый пол сразу класть плитку... буду изучать вопрос. Для теплых полов будет ставиться газовый котёл (газ в доме есть)
    Сейчас основная головная боль, это как утеплить полы, как их сделать заново. Как оградиться от первого этажа? Как огродиться от внешних стен, так как есть подозрение, что они дырявые так как на обоях видны следы плесени. Можно ли сделать что-то типа армопояса по периметру внешних стен?
    Может как-то сумбурно объяснил. Готов отвечать на вопросы. если буду знать точный ответ.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нельзя. Звукоизоляция ударного шума и воздушного шума резко снизится.
    Новый пол собирать из дерева - по такому же принципу, что есть сейчас.
  8. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    А если вместо засыпки использовать какой-то другой материал? ту же мин вату в несколько слоёв до уровня двутавра или до верха двутавра, или на крайний случай керамзит, а поверх него что-то плотнее, тпипа ЭПС. В ЭПС планируем монтировать теплый пол. Вот состав пирога не очень себе представляю каким его сделать, что бы поверх можно было класть ламинат, плитку...
    Идея была такая. Убрать всю засыпку. Заменить все лаги. Постелить минвату, поверх листы ЭПС, потом спец листы под теплый пол, листы ЦСП, а уже на него финишное половое покрытие - ламинат, плитка в мокрых помещениях (ванна, кухня, входная группа).
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция ударного шума резко снизится. ЗИ воздушного шума на низких частотах резко снизится.
    Под лаги ЗИ крепления на основе эластомера Sylomer - для увеличения ЗИ ударного и воздушного шума.
    Облицовка из нескольких слоёв фанеры и ГВЛ.
    Чем тяжелее перекрытие, тем выше звукоизоляция воздушного и ударного шума.
  10. rascon
    rascon
    rascon
    Здравствуйте, форумчане!
    Тему читаю, но прямо точного совпадения пока не нашел и прошу помощи.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше обустроить пол в коридоре-кухне. На фотографии с кирпичами общий вид коридора (площадь около 3 м. кв.), на остальных — правая сторона покрупнее.
    Дом — кирпичная пятиэтажка 1970ых с квартирами-малосемейками. Серии дома в техпаспорте нет. Изначально пол — деревянный на лагах. Переделываю, т. к. в районе раковины (на общей фотографии была слева в районе пылесоса) и с правой стороны (там, вероятно, готовили) пол подгнил, а также хочу поставить стиральную машину, но на старом деревянном полу даже на 400 оборотах она дико трясется и вместе с ней все, что есть в квартире.
    Планирую так: слева, где раньше была раковина, залить бетоном квадрат под стиральную машину (раковина будет над ней), справа — залить прямоугольник и на него поставить кухню. В центре положить несколько лаг, не закрепляя к плите, между ними минеральную вату для шумоизоляции и закрыть сверху фанерой, а на нее положить линолеум(?).
    Высота от плиты перекрытия до текущего уровня пола в среднем 11 см.
    Вопросы такие:
    • Если справа заливать прямоугольник, то из-за ямы слой будет местами сантиметров под 20. Чем ее лучше заполнить, перед заливкой? Битым красным кирпичом можно?
    • В яме доски уходят под стену. Они переживут, если поверх залить раствором?
    • Чем лучше заделать щели между плитами и дыры в плитах? Пеной или каким-то раствором?
    • Может быть, можно сделать по всей площади коридора какой-то пол, на котором будет надежно стоять стиральная машина и кухня без заливки «подиумов»?
    • Надо ли в таких условиях делать какую-то гидроизоляцию?
    П. С.: Все эти танцы с квадратами под стиральную машину и кухню из-за боязни перегрузить плиты перекрытия.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно строители применяли МДВП - для звукоизоляции ударного шума - согласно проекту дома. Учесть снижение ударного шума в новом полу - для минимизации возможных скандалов с нижними соседями.
    Да. Но можно выполнить звукоизоляционную стяжку/основание с применением Флор Баттс - для минимизации структурного шума.
    Под лаги уложить МДВП - для снижения ударного шума.
    Да.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Керамзитобетон - для снижения нагрузки на перекрытие.
    Цементным раствором на всю возможную глубину. Увеличится звукоизоляция между квартирами.
    Демонтировать.
    Если стиралка потечёт.
  13. rascon
    rascon
    rascon
    Спасибо за ответы.
    Лаги (доски) лежали на подкладках из обрезков досок, между плитой и подкладкой был рубероид. Положить мягкие подкладки планирую.
    Если под плиту условно 40 на 60 см положить флор батс, эту конструкцию не перекосит?
    На всю глубину заделать раствором страшно, ведь нет гарантий, что щели не сквозные. Думал или пена, или наоборот, забить камнями и раствор погуще, чтобы вниз не протек
    Доски под стеной с соседями, как их демонтировать на всю длину-глубину? Может, пропитать и залить?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    используйте керамзит и фибру для стяжки - обличит и скрепит, сверху сварную сетку утопить или стеклопластиковую
    звукоизоляционные плиты это очень хорошо, тогда сперва налить и выровнять под них, сверху финальная стяжка
    доски лучше выломать - они переживут а вот заливка будет говёной с ними
    дырки зальюся, по стене замазать цементом и поставить ленту демферную
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Мало. Выполнить без Флор Баттс.
    Можно - немного. Чем меньше пены, тем выше звукоизоляция воздушного шума.
    И выполнить гидроизоляцию.
