Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. rascon
    rascon
    rascon
    Правильно понимаю, что это вариант, когда никаких квадратов, лаг, весь пол делается из керамзитобетона? Тяжело не будет? 10 сантиметров хватит на стяжку и звукоизоляцию или только на стяжку?
    Тогда надо целиком всю квартиру в гидроизоляцию закатывать, т. к. порожков, как например, обычно у санузла бывают, здесь нет? Опоры лаг ее в таком случае не продавят? (в комнате пол на лагах планирую так и оставить, только доски заменю на фанеру)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вооще не знаю, бог миловал
    керамзит это то что вы точно сможете купить на ближайшем рынке и он легче бетона - всё, звукоизоляция это стекловата пресованная, как утеплитель но чутка прочнее, можно просто мин. ваты для пола 20 -30мм - изучите альбомы от Акустик Групп - там изложены варианты звукоизоляции пола - всё что нужно для себя поймете
    стяжку финальную насколько знаю хотябы 6 см делают, про фибру написал потому что она копейки стоит а толку от нее очень много особенно учитывая что у мастера нет опыта всегда лучше в таких случаях перестраховаться
  3. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Подскажите пожалуйста, а где можно купить такие регулирующие опоры?
