Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    год назад отремонтировал полы в хрущевке:подравнял старые доски в самых критичных местах, прикрутил к ним фанеру 10мм, застелил линолеумом.
    но в кухне все равно появились скрипы.
    теперь так делать не стал (тогда стояла цель минимумом средств сделать ремонт на 2-3 года), я бы вскрыл полы и поменял на нормальные шпунтованные доски пола если лаги целы.
  2. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Всем привет!
    Приобрели свою первую квартиру - сталинку!
    Пол в квартире походу оригинальный 60-го года - крашенный в оранжевый цвет ДСП. В целом выглядит неплохо. Но! На кухне есть "пробоины" в ДСП. В зале местами скрипит. Есть небольшие перепады между плитами ДСП в зале.
    Почти все средства ушли на первоначальный взнос...
    В связи с чем вопрос. Что можно сделать, в идеале, своими силами, чтобы на такой пол настелить линолеум. Как его выровнять, подготовить к укладке линолеума?
    Не хотелось бы вскрывать полы и смотреть/менять лаги (они там есть?), т. к. боюсь, что всё это выльется в немаленькую сумму.
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Когда спрашивают про ремонт старого деревянного пола недорого, то не знаешь, что ответить.
    Оптимальный вариант не поскупиться перебрать все и забыть про пол. А недорого, это надо смотреть по месту, возможно фанерой (фсф) выравнивать с подкладками двп, долго, муторно но получается - делали так.
  4. OVG
    OVG
    OVG
    ДСП в целом не лучший вариант для полов, тем более 60-лохматого года изготовления. Надо его убирать, и если лаги старые есть и в хорошем состоянии, то можно в бюджетном варианте застелить фанерой 12-15 мм, а затем уже линолеум.
  5. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Нужен профессиональный совет.
    Подскажите пожалуйста.
    Возник вопрос, что лучше постелить на деревянные лаги?
    Сейчас снимаю паркетную плитку
    1. под деревянные лаги хочу засыпать керамзит на пленку (получится высота см 5-8),до уровня деревянных лаг, но не покрывая их, т. е. будет зазор между наполнителем и верхними досками.(т.е. использовать как утеплитель и защиту от шума)
    2. расстояние между лагами пока мне не известно, может 500 мм, а может 1000мм
    3. Возникает вопрос, что стелить дальше поверх лаг, чтобы было экологически чисто, влагозащищено (все-таки 1 этаж) и прочно и долговечно.
    osb3-говорят вредно, фанера-разбухает,ГВП их вроде кладут только на керамзит, а на деревянные лаги не рекомендуют (не выдерживают нагрузки)
    4. а потом настилаю линолеум.
    Буду признателен за помощь.
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    У вас дом или первый этаж квартиры?
    Это важно. Если видно доски, то посмотрите по шляпкам от гвоздей, можно замерить расстояние между лагами.
  7. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Первый этаж хрущевка. Вечером расстояние посмотрю.
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    От полов холодно?
    Посмотрите вот это - penoplex
    По деньгам одинаково наверно будет.
  9. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Расстояние между лагами 650 и 750 мм, размер комнаты 3 метра на 5 метров. Меня очень интересует материал, который можно положить на лаги: если фанера, то какой толщины, сколько слоев. А если osb-3 то я читал, что это вредно
  10. Сержпитер
    Сержпитер
    Сержпитер
    Фанера разбухает, а осб вроде нет. очень важно, чтобы было крепкое и экологически чистое покрытие.
  11. Ale08
    Ale08
    Ale08
    Лаги редко ставите, хотя бы 40-50 см между центрами лаг. А фанеру берите 10мм стелите в два слоя со смещением и проклеивая паркетным клеем. Будет лежать вечно!
  12. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Я бы остановился на осб, монтируйте по лагам и потом стелите любое покрытие, хоть ламинат, хоть линолеум, хоть паркет. Главное ведь вам нужен ровный пол?
  13. Polisaevo
    Polisaevo
    Polisaevo
    Ленинск-Кузнецкий
    Дом кирпичный 50-х годов. Квартира на третьем этаже. Перекрытие - железобетонные балки Т-образные в сечении с шагом 750мм, меду ними полые шлакоблоки шириной 200мм.
    Снёс старые полы - крашенные доски 40*100 по лагам 60*80. Под полом выгреб кучи грязи и строительного мусора. Теперь между элементами перекрытия открылись щели. Как правильно герметизировать перекрытие, звукоизолировать?
    Чистовое покрытие пола хочу иметь из новых сосновых досок.
    Есть идея накрыть бетон, шлакоблок с остатками песка и штукатурки (так как весь мусор не удалишь) гидроизоляцией. Сверху лаги и доска.
    Может, не совсем понятно выразился. Гидроизоляция - это бикрост или что-то подобное с заделкой стыков.
    Что посоветуете?
  14. Polisaevo
    Polisaevo
    Polisaevo
    Ленинск-Кузнецкий
    Пока медленными шагами продвигался ремонт стен. По герметизации пола было решено все щели герметизировать монтажной пеной, был вариант заделки дыр раствором бетона, но побоялся пролить соседям на голову. Далее удалить мусор, максимально убрать пыль, для улучшения сцепления гидроизоляции дополнительно обработать поверхность грунтом. Далее сплошным слоем накрываю изоляцией, раскатывая рулоны. Процесс осложняется ступенчатой формой перекрытия (балки выступают). Но думаю этот слой защитит дерево от прямого контакта с бетоном, повысит шумоизоляцию перекрытий.
    Теперь, подойдя к настилке пола родился следующий вопрос - как ровно уложить лаги, если все балки лежат на разных уровнях. Как сей процесс начинать? Какие принципиально важные моменты учесть? Что использовать, чтобы выровнять на бетоне лаги?
  15. Paulspt
    Paulspt
    Paulspt
    Если еще актуально:
    Я залил керамзитобетоном. Даже не бетоном, а керамзитом, перепачканным цементным раствором, сверху арматурная сетка и сантиметра два раствора. По периметру пенополиэтилен. Вес перекрытия увеличился, но не критично.
    Пока никаких проблем со стяжкой нет.
