Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. Kvaga
    Kvaga
    Kvaga
    4й этаж 4х этажной сталинки
    снял на кухне доску
    на двутавровых балках (между ними расстояние наверное около 120см-140см) лежат лаги, промежутки засыпаны строительным мусором. в паспорте на квартиру указано, что перекрытия железобетонные.
    строители предлагают залить облегчённую стяжку, но проблема в том что стяжка будет опираться не только на двутавры, но и на мусор который врят-ли обладает какой-то несущей способностью, т. к. несколько пружинит
    +при устройстве стяжки возможны протечки, а ниже этажом очень хороший ремонт. и вес стяжки будет больше веса деревянного пола.
    мне кажется правильнее лаги или заменить, или оставить эти. Но между ними расстояние от 70 до 90 см, соответственно нужно что-то постелить на существующие лаги (брусок 50*50 с шагом 50 ?), затем фанеру 18ю в один слой. местами будет плитка с подогревом, местами что-то деревянное
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Почитайте про "Кнауф-сухой пол". Там засыпается слой керамзита по маякам, сверху пазогребневые плиты. Дальше что хотите.
  3. olaniki
    olaniki
    olaniki
    Нижний Новгород
    На полу был паркет, подпаркетом сразу бетонная старая стяжка тридцатилетней давности, под стяжкой пресованный дсп. Южные братья все это разбомбили и выкинули: сняли старую стяжку и хотят залить толстый слой из смеси "универсальная м-150". Считаю, что целесообразно для уменьшения толщины стяжки уложить вместо бывшего дсп слой эппс, сантиметров 5 толщиной, а уж потом стяжку, т. к. местами будет теплый пол. Как правильно, подскажите, пожалуйста, знающие люди, а-то завтра они начнут заливку и будет поздно, потом они уйдут, а мне здесь жить. И еще, они хотят на площадь примерно 17 кв. м. вбухать 65 мешков по 25 кг престижа с добавлением цемента. это не много?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какого престижа ? пенопласт, сетка и стяжка. теплый пол из чего и подо что ?
  5. olaniki
    olaniki
    olaniki
    Нижний Новгород
    Цементно-песчаная смесь, по 25 кг мешок. что за сетка? теплый пол стержневой, под плитку на кухне и в санузле
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А цемент то зачем добавлять ? сыграйте толщиной пенопласта на уменьшение слоя стяжки. сетка - армирующая, типа кладочной .
  7. olaniki
    olaniki
    olaniki
    Нижний Новгород
    Говорят, цемент надо, чтоб не треснула стяжка потом. Вот и я о том же думаю, им ведь лучше чего попроще, не заморачиваясь, наляпать и в сторону. Думаете и пенопласт сойдет?
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. Деревянный черновой пол в частном доме (бревно).Поверх досок прибито двп, на него хочу положить линолеум. Убрав старые деревянные плинтуса заделал щели между полом и стеной смесью опилки+алебастр.Пока не настилил, мышу грызут снизу, а сверху замазка осыпается. Как можно переделать и чем лучше заделывать такие щели?
    Может кто нибудь подскажет, как и чем заделать щели 3-10см между полом и стеной деревянными? Или какое покрытие нанести на гипс с опилками, может краску или лак какой? Конечно это не решит проблемы (изнутри мыши делают дыры) но хоть осыпаться не будет. А то пыль скапливается на гипсе, а при уборке всё сыпется. Когда делал, думал сразу ленолиумом закрою. В ряду объективных причин не сделал и не известно пока, когда получится.
  9. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Мы делали стяжку в сталинке по пенопласту, перепады по основанию были большие, до 13см (насколько помню). Игрались с толщиной пенопласта, под стяжку оставляли 60мм.
    Перекрытия были бетонные, наборные.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вынос мусора в любом случае, он никакой технологической функции не несет.
    Полы либо по лагам либо
    Полусухой тоже, наверное, можно рассмотреть.
  11. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Мой ответ более чем универсальный будет. Можно уложить сухой пол Кнауф суперпол. Сделали засыпку на нужный слой, дальше листы ГВЛ и очень ровно с идеальным качеством получается. Кстати, по цене не дороже обычной стяжки, а скорость работы и результат будет намного лучше.
  12. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Соглашусь с предыдущим ответом. Здесь будет идеальным вариантом реализовать стяжку суперпол Кнауф. Облегченный вариант, без мокрых процессов, монтаж быстрый и недорогой. Только засыпку хорошенько уплотнить и уложить под сборную стяжку дополнительный слой гипсоволокна. Для вашего слоя вполне будет достаточно. Поэтому не стоит придумывать «велосипед», все это легко реализуется в наших домах.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В стяжке и так цемент есть :) можно марку взять покруче, не м-150, к примеру, а м-300.
    насыпной пол дешевле когда пирог к 10 см приближается .
  14. Citymike
    Citymike
    Citymike
    Здравствуйте.
    Есть комната 20кв.м. на 5 этаже панельного дома 1987г постройки. На полу щитовой паркет по лагам доставшийся ещё от строителей. Сейчас планируется полная замена старых напольных конструкций с укладкой паркетной доски Quick Step. Перепад высот после уборки старого пола - около 15см получится.
    Первый вариант подготовки пола - утеплитель (например пеноплекс), по нему стяжка из ЦПС, подложка (например Tuplex) и укладка доски плавающим способом. Смущает одно - срок высыхания стяжки. На весь ремонт есть максимум 1,5 месяца. Минус неделя на вынос пола и заливку стяжки, минус неделя на чистовую отделку после укладки доски - остаётся месяц на высыхание. Хватит?
    Второй вариант - опять деревянные лаги, между ними утеплитель, сверху фанера (или ДСП/OSB?), по фанере пробковая подложка и доска тем же способом. Смущает - возможное появление скрипов со временем, возможная "гулкость" конструкции и советы производителей ПД на фанеру эту самую доску именно клеить. Но в плюсах скорость возведения конструкции и её относительная теплота.
    Сломал голову в раздумьях, какой вариант выбрать. Буду очень благодарен за дельные советы.
  15. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    При таких щелях нужно доски и бруски прикручивать. Незабывайте оставлять зазор между стеной и полом 8-15 мм.
