Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    10 см это наверно не щель, а так досками и пеной.
  2. mike8
    mike8
    mike8
    Вы действительно думаете, что те строители были идиотами? Притащили зачем-то строительный мусор (хотя, скорее, это доменный шлак - тогда его в основном использовали). Есть такая штука - звукоизоляция. Почитайте соответствующую тему на досуге - много нового узнаете.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Звукоизоляция и строительный мусор, которым забиты все полы по лагам - это разные вещи.
    Не сомневаюсь в идиотизме строителей ни грамма. Я по работе тесно связана со строительством, в советские времена чем меньше строители выбрасывали и соответственно вывозили строительного мусора с объекта, тем больше премии они получали. По этой причине весь мусор хоронился под полом, городили полы по лагам даже там, где они проектом были не предусмотрены.
  4. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Вы правы стяжка интереснее будет, может рассмотреть полусухую или быстросохнущую.
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Стяжка, на пеноплекс желательно бы арматурную сетку, и не положить тупо на пеноплекс, а приподнять.
  6. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Дом пятиэтажная "хрущевка" и со временем на кухне стал прогибаться пол под тяжестью холодильника, печки и т. д. Решили на кухне положить кафель, старый пол был деревянным, который лежал на лагах, высота от бетонного основания до порога сантиметров 20. Как правильно сделать кафельный пол на кухне... Если положить на лагах, то со временем они станут пружинить под тяжестью, или сгниют от просочившейся воды, может купить ж/б бордюры вместо деревянных лаг... Ложить кафель на бетонную плиту, также не хотелось бы, делать порог и опускать уровень пола в кухне. Есть вариант вместо кафеля положить большие мраморные плиты (тут их в мастерских изготовляют..)
    Тут посмотрел, в инете, как-то не нашел тем, киньте ссылки на варианты, кто как делал или делает в данном случае...
    Вот ещё один вопрос возник, если ложить кафель, то предлагается на ЦСП, а что лучше ЦСП или асбоцементная плита?, может стружки гниют быстрее, асбоцемент более хрупкий...
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Вы, похоже, путаете эпохи. Такая картина наблюдалась значительно позже (по крайней мере, в Москве). Все сталинки, в которых мне доводилось вскрывать полы, были сделаны очень грамотно с точки зрения ЗИ. В стенах разные предметы находили - типа телогрейки обгоревшей, а в перекрытиях - никогда. Один раз даже обнаружили действующую вытяжку через пол. Так что насчет идиотизма строителей - сомнения меня берут.
    А что касается заявленной проблемы - она легко решается монолитным пенобетоном.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если есть лаги, значит они должны нести нагрузки. И засыпка не поможет, будет давать усадку т. к. более 8см Кнауф супер пол не укладывается и на чем будет лежать засыпка?
    Есть проверенный вариант-проверяем на прочность лаги, по необходимости заменяем, шаг оставляем от прошлого строителя (ведь много лет выдерживали полы, проверенно временем), заметаем мусор-нажигу обратно, укладываем доску 40-ку, берем парафинированную бумагу на подложку (дабы дерево дышало!) и заливаем все это наливными полами на гипсовой основе (очень важно именно на гипсовой, дерево должно "дышать", цемент не применять!), толщина заливки 25-30мм. Потом, когда высохнет, можно укладывать все что угодно! По такому полу можно будет "слона водить!"
  9. Vegorov
    Vegorov
    Vegorov
    Люберцы
    Доброй ночи!
    для укладки кафельного пола, можно убрать лаги и сделать стяжку на бетонный пол, но поскольку дом старый, нужно это учесть и сделать стяжку не слишком тяжелой (если это необходимо). для уменьшения веса стяжки используют керамзит и сверху заливают цементную стяжку, либо можно использовать облегченую стяжку фирмы кнауф "Убо" в состав которой входит шарики пенопласта, а сверху 4 см цементной стяжки. затем можно укладывать плитку. В качестве альтернативного варианта рассмотрите вариант в качестве напольного покрытия качественный линолеум. для этого нужно на старые лаги (при необходимости можно добавить еще лаги) закрепить листы фанеры (влагостойкая 24-18мм), а на нее уложить линолеум
  10. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Спасибо за ответ... Спросил тех, у кого кафельный пол на кухне положен на основную бетонную плиту, они говорят, что исчезла звукоизоляция, и все что падает гулкое на пол (поварешка, кастрюля и т. д.) все отдается соседям снизу и им это не очень нравится... Тогда немного пораасуждав, пришел к выводу, что звуко и теплоизоляция просто необходима, раз заложена в проект дома, но деревянные лаги, делали из экономии, и если эти лаги сделать из швеллера. в общем нужна еще одна бетонная плита, которая находится над основной на расстоянии 20 см, и вот на эту плиту надо класть кафель из этого вытекает следующее, как эту плиту сделать, и на что её положить, положить можно на бетонные блоки, швеллеры и т. д., более прочное, чем дерево (можно по периметру комнаты, прикрепить железные уголки, для усиления конструкции)... Сделать бетонную плиту, тут наверное надо рассчитать, какой она должна быть толщиной (вместе с кафелем), чтоб выдерживать ту же нагрузку, что и деревянный пол (интересно какая у него нагрузка по проектной документации), ну и наверное щедрое армирование железной сеткой, ну а пустоту конечно можно засыпать керамзитом, или какой-нибудь стекловатой...
  11. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Зачем такие сложности? Это же обычная хрущевская квартира... Положите новые хорошие лаги из бруса. В хрущевской кухне их надо-то шиш да маленько. Для успокоения души пропитайте их антисептиком, подложите гидроизоляцию. Пространство между лагами можете заполнить хоть керамзитом, хоть утеплителем каким если хотите. Поверх лаг кладете толстую фанеру. На фанеру линолеум, ламинат, да хоть плитку можно. А можно и на фанере сэкономить. Положить по лагам старые половые доски. а уже на них фанеру потоньше. Но это ИМХО не стоит делать, если Вы только в кухне пол меняете. Маленькая площадь - экономить смысла особого нет.
  12. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
  13. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Да всегда пожалуйста. А то Вы такую грандиозную конструкцию задумали:). Хрущевка столько не простоит. Ничто не вечно.
    П. С. Сам делал когда-то хрущевку с нуля полностью. Сносил все что можно, полы тоже переделывал. Вместо деревянных поднимал стяжкой из керамзито-бетона. Местами больше 15 см выходило. Все хорошо и не скрипит, но какая нагрузка на плиты перекрытия! И дорого очень! Сейчас бы так делать не стал ни за что.
    Продал я ту квартиру. В другой квартире уже делал как Вам посоветовал. Дешевле и нагрузка в разы меньше. ;)
  14. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    У меня ещё один вопрос появился, а какая конструкция пола в ванной и туалете, ведь он наверное тоже двойной и цементный...
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Согласен с вариантом пола на кухне от Dimakudr, у себя сделал также. Закладные бруски крепятся к перекрытию, на них - по уровню лаги через клей и шурупы. На лаги - фанера. Я обошелся одним слоем фанеры 15 мм, но рекомендуют поверх еще 9мм через клей. На фанеру я приклеил кафель на паркетный клей. Между лагами - стекловата. Шумоизоляция и ощущение теплого поля (в отличии от кафеля на стяжке). 9 лет уже стоит, затирка на стыках фанеры начала выкрашиваться.
    В ванной кафель только на стяжку и, лучше, теплый пол. Ни разу не пожалеете, поверьте.
