Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    Шаг неизвестен, полу не вскрыты еще. При каком шаге допустим 21мм без усиления?
    Лет 5-7 простоит?
    Керамзит для утепления/шумоизоляции, думал я, но судя по Вашему ответу это совсем не обязательно?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    тут вопрос субъективных ощущений, что считать зыбким покрытием, а что нет. В дополнение к тому вопросы связанные с устойчивостью чистого пола. Чтобы не фантазировать подождем спецов. На мой взгляд ходить по фанере 20мм с шагом лаг 600мм (меньше шаг = лучше) и менее вполне комфортно - не зыбко.
    Вообще я не прав скорее всего. Первое в том, что шаг лаг 600 для фанеры конечно может быть неоптимально - нужно стыковать плиты на лагах. Второе - о том что лаги ваши вероятно надо демонтировать. В итоге со вскрытия думаю надо начинать.
    Да и без обработки простоит...
    У меня был не ответ, а вопрос :)
    Для звукоизоляции по сравнению с бетонным перекрытием толку мало на мой взгляд, хотите звукоизоляцию - делайте плавающий пол прямо по бетонному перекрытию (если у вас бетон).
    Теплоизолировать межэтажное перекрытие в квартире - есть необходимость? Бывают например случаи когда перекрытие квартиры второго этажа нависающее над неотапливаемыми частями дома...
    Далее - керамзит не особо эффективный утеплитель.
  3. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    Спасибо учту!
    И еще вопрос - фанеру просто приворачивать саморезами без их какой-либо обработки (где-то читал рекомендуют с силиконом вместе заворачивать, чтоб потом полы не скрипели - фантастика или реальность?)
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Процесс замены полов по лагам под ПВХ плитку.
    001.jpg 005.jpg 007.jpg 010.jpg 013.jpg 016.jpg RsgjDYFGiJY.jpg mHMIrVRqopg.jpg
    1. снять старое покрытие до лаг; +
    2. лаги почистить и покрыть антигрибковой смесью; - примете решение когда вскроете полы, мы выкинули старые лаги, обрабатывать антигрибковой смесью смысла не вижу
    3. поверх лаг установить проалифеную фанеру 21мм; - 21 мм - отлично (тут у меня 12 ОСБ), олифить незачем.
    4. пазухи меж лагами просыпать керамзитом мелким; - нет никакой нужды
    в этом месте при необходимость можете прошпаклевать места, где саморезы сильно утоплены и швы между листами
    5. покрыть плиткой пвх - если плитку будете класть на клей, то ничего гидроизолировать не надо.
  5. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    Большое спасибо! На лаги вы обычную сосну брали?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Думаю, что да, купили в ближайшем к дому строительном магазине.
  7. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    @Tatusja, а какой у Вас шаг лаг? Что за клей брали? Скажите, пожалуйста, сколько лет новому полу - как состояние?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Рекомендую :) не забывать, почему и зачем лаги могли быть и делались (в идеале) только в таком варианте в домах СССР, как в вложениии "Ремонт пола в квартире-мифы и “подлянки” паркета (ламината) и линолеума", " #6 в теме "Что сделать с полом, чтобы умиротворить соседей снизу?" -
    https://www.forumhouse.ru/threads/280630/
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пол на лагах в домах СССР.jpg Вот - в приложении -про упругую прокладку под лагой обязательную из проектов домов СССР
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Шаг, по-моему, 40 см.
    У меня ПВХ лежит в трех квартирах. Клей в этом случае Таркетт в баллонах распыляемый и плитка Таркетт, брали клей вместе с плиткой. Во других квартирах у меня плитка ПВХ лежит на Thomsit и на первом попавшемся, что продавался в ОБИ и на нем была надпись "подходит для плитки ПВХ". Лежит намертво. Этой плитке 2 года, максимальный срок эксплуатации 6 лет - нареканий нет никаких, ни одного дефекта, когда передвинули кровать, которая стояла недвижимо 4 года, на полу остались вмятины, так они уже расправились, не осталось и следа, НО у меня очень дорогая плитка везде, 41-43 класс износостойкости.
  11. kir_a_sir
    kir_a_sir
    kir_a_sir
    @vasilii2, получается что дефектные подкладки надо знамени на такие же? засыпать песком. Оставшийся я пред почту вычистить.
    а чем можно заменить двп м-1 ни разу не слышал о такой?
    @Tatusja, дорогой это сколько за квадрат? Можете порекомендовать марку? Читал отзывы что таркет не очень... а вы хвалите) мир противоречия)
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) А прокладки -что дефектные? М-1 сейчас выпускают -наберите в строке Яндекса "ДВП М-1 " -увидите кучу продавцов
    Другое дело, что сейчас с целью лучшей звукоизоляции под лаги кладут Sylomer.
    Вам решать -так-то если буквально -строго по закону - надо класть то, что было до ремонта .
    В любом случае -для избежания проблем с соседями снизу и кстати лучшей защиты себя от слышания их разговоров и их- от узнавания подробностей вашей жизни - упругие прокладки - хоть из М-1 хоть из Вибростек хоть из Sylomer необходимы - см. https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    2) Ну...если у вас песок лежал (то есть на нагрузки от его массы рассчитаны перекрытия ) ... Хотите -замените на свежий...
    .А песок я бы не советовал -его по распространенности употребляли в СССР - ну и потери были звука в нем при заполнении между лагами неплохие. Да и вам для квартиры и прокаливать надо (чтоб никто и ничто не размножалось) и т. п.
    А так -сейчас сами знаете, применяют базальтовые минваты плотности 40-60 между лагами ...(или на акриловом связующем, типа Шуманет-ЭКО)
    3) Если семья большая, не первый этаж и кто-то спит на кухне(уместили малогабаритный диванчик) или под ней (кухней) шумы-разговоры мешающие жить -я бы естественно посоветовал сделать под лаги Sylomer - на 6-8 квадратов хрущевки всего тыщ 5-10 обошелся в зависимости от схемы.
    Да сходите на ветку этого же форума по звукоизоляции- https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    там вопрос задайте - профессиональный акустик отвечает и те, кто делал ..
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Лаги прикрутить к перекрытию через мягкие шумоизолирующие прокладки. Шаг лаг - 35-40 см. При таком шаге достаточно будет фанеры 15 мм. Лучше - 18 мм. ФСФ. Между лагами под фанеру минеральную вату, чтобы исключить эффект барабана. На фанеру можно клеить кафель. Проверено и испытано.
    Фанеру прикручивать шурупами 41 мм через 30 см. На лаги нанести клей ПВА.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Нельзя прикручивать лаги к перекрытию, теряется смысл в демпфирующих прокладках.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Только хотел напомнить, что по СНИП 23-03-2003 лаги к плите перекрытия не прикручиваются (текст пункта 9.13) ..
    Но если вам права нижних соседей не важны и на кухне спать не собираетесь - то ...
    (Что происходит при "неправильных" запретных перекрытиях (полах) у верхних соседей - "Клуб защитников тишины"
    Во избежание конфликтов с нижними соседями - ...(Типовые технологии с полными(!) чертежами в Альбомах в пункте 4 FAQ. https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ Можете смотреть на Альбомы АкустикГрупп ,(Можно на Альбомы конкурирующей фирмы- АкустикТраффик) ...
    ЗАЩИТАОТШУМА
    СНиП 23-03-2003
    ...МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
    9.13
    Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т. е. должен быть «плавающим». Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1—2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделием, например, мягкой древесно-волокнистой плитой, погонажными изделиями из пористого полиэтилена и т. п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Примыкание конструкции пола на звукоизоляционном слое к стене или перегородке показано на рисунке 2...
