Кирпич и заливка полистиролбетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем toypaul, 29.11.12.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ни каких проблем нет с полистиролбетоном, можно в домашних условиях все делать... Колодцевой кладки (как это описано в учебниках) у меня небыло, но был один большой колодец между лицевухой и основной кладкой со связями из базальтопластика. Вроде все хорошо здание живет 2 года, 1 год не отапливалось, 1 отапливается, на газ расходы не великидля урала, примерно 2000 р/ мес на 400 кв. метров
    В теме все описано https://www.forumhouse.ru/threads/93333/
    Может поможет...
    Смола не так дорога, как фейри)
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Не согласен, т. к. сам им работал и эксплуатирую сейчас.
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Если, полистиролбетон используется как утеплить, то какой вибратор? Он со смолой мешается для взвешивания частиц... Бутылки даже плюс) А мусор... надо следить, перед заливкой проверять все, это не сложно.
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Всю тему по ссылке не осилю! А можно по смоле подробнее? Че енто и скока добавлять? У меня дом колодцевый, зиму без заполнения простоял, скоро наполнять надо. а чем ни определюсь. Спасибо!
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Смола СДО, добавлять грамм 80-100 на 1 м3 примерно... У меня там даже видео есть как мы мешали.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Спасибо! А что значит взвешивание частиц и как смола вообще работает и зачем? А можно такую смесь жидкой как масло делать, чтоб через шланг в стены подавать? Или если жиже то как раз пенопласт всплывет?
  7. Lakikum
    Lakikum
    Lakikum
    Кумертау
    Смола это такой компонент, что бы шарики пенопласта не всплыли в цементном молоке. Если собрались делать ПБ, почитайте литературу, не ленитесь)
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Полистиролбетон - как способ утилизации б\у пенопласта вполне оправдан, если недорого.
    Но для себя, я выбрал другие шарики - керамзитовые. :)]
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Генадий Шпаликов:
    ".Живу веселым, то печальным
    В квартале экспериментальном.
    Горжусь я тем, что наши власти
    На мне испытывают пластик ..."
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Подниму тему. Вводная:
    Планирую дом для постоянного проживания. Для себя любимого. Регион - МО. Есть готовый проект. По проекту пирог стены: 380мм кирпич - 100мм пеноплекс - 20мм вентзазор - 120мм лицевой кирпич.
    В проекте категорически не нравится утепление пеноплексом, потому что вентиляция заложена одновременно исключительно из С/У естественная-самоходная. То есть жить во все сезоны исключительно с открытыми форточками - и нафих нуну такое утепление, спрашивается?
    Вату тоже не хочу - максимальный обещаемый производителем срок службы разрекламированного базальта 50 лет, реально 10-15 лет хорошо если будет. А кирпичный дом должен 100-200 лет стоять, иначе смысла на кирпич тратиться нет.
    Начал думать о том, чтобы "100мм пеноплекс + 20мм вентзазор" заменить на 120мм засыпку или заливку. Но есть проблема с сочетанием паропроницаемости внутреннего слоя и внешнего лицевого кирпича. Наиболее разумным выглядит вариант именно с полистеролбетоном плотности 200-250.
    Вопрос: кто-нибудь строил что-то подобное? жил в построенном? опытом поделитесь?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Облицовка все равно столько не проживет.
    А тот же керамзитоблок для несущих стен по долговечности ничуть не хуже кирпича)
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Не понял какое отношение Ваша реплика имеет к моему вопросу.
    Поэтому повторяю оный вопрос: есть ли у присутствующих на форуме застройщиков и строителей практический опыт строительства и последующей эксплуатации кирпичного дома со стенами слоистой конструкции с внутренним слоем из монолитного полистеролбетона марок D150-D225 или D250-D350? Если "да", то буду благодарен если поделитесь опытом и рекомендациями.
    P. S. Прошу никого не обижаться, но мнение маркетологов и теоретиков, а также продавцов ваты и пенопласта, широко представлено в интернете. Я с ним знаком. Не стоит его тут повторять.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На форуме были подобные варианты на практике. Про проблемы не слышал. Да и какие там проблемы могут быть.
    У меня сосед так сруб утеплил)
    Жил долго в срубе, потом решил обложить кирпичом, между кирпичом и бревнами залил полистерол бетон. Жить стало комфортней.
  14. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Общался 2 года назад с одним переселенцем из Удмуртии в Самару. Он рассказал, что данная технология (колодезная кладка с заливкой полистиролбетоном) широко распространена в Удмуртии из-за простоты и экономичности. Здесь в Самаре он построил точно так же. По вопросу паропроницаемости: у полистиролбетона D150 равна 0,135, у D200 равна 0,12, у D250 равна 0,11, у облицовочного кирпича с учетом площади кладочного раствора около 16% к площади кирпича равна 0,138. Здесь, по моему, все в порядке.
  15. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @RangerPCW, информация для правильного расчета толщины заливаемого полистиролбетона: коэффициент теплопроводности в зоне Б для D150 0,06, для D200 0,075, для D250 0,09.
    Более подробно в ГОСТ Р 51263-99 "Полистиролбетон. Технические условия"
