Кирпич и заливка полистиролбетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем toypaul, 29.11.12.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет мужики! Заливал что то подобное в колодцы лично. Брал у друга установку для пенобетона. Месил там перлит, цемент, шарики пенопласта, вода и СДО. Думал фекальник это подаст по шлангу-хрен.Смесь получается забавная, пробовал разные пропорции. Короче смог залить с другом тока стену гаража, умудохались! Толщина заливки 25 см..6 метров длина. 2.8 высота-2 дня лили. Короче прикинул что заливать 2х этажный дом. примерно 50кубов идею забросил сразу как гараж закончил.
    Дальше взял верх здравый смысл и я традиционно как и хотел начал завозить керамзит 10-20 по 1400 за куб уже с доставкой. Узбеки валили это по 200 р за куб. В общем 4 захода по 6 часов и дом заполнен. Кладку колодцами считаю одну из дешевых и надежных-кирпич все же! Живу в доме год-нравится.Керамзит в колодцах ни на мульметр ни сел. Брал теловизор и особой разницы между пенопластом и керамзитом в стенах не нашел! Так что не ипите мозги валите керамзит!
  2. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Керамзит по теплопроводности "холоднее" вспененных гранул полистирола как минимум втрое. А это значит, что и толщину заливки можно уменьшить соответственно. Полистиролбетон утеплительной марки делается без перлита и песка, только цемент, гранулы и СДО. При плотности 150-200кг/куб.м вряд ли можно "умудохаться", допустим 10л ведро весит нетто не более 2кг. Для механизации данного процесса смело можно брать смесители большого объема 200-300л, а для подъема смеси существуют героторные насосы различной производительности. Но если объемы не большие, вручную с емкостями 20-30л разносится быстрее, чем насосом. Тем более заливать надо колодцы высотой не более 0,5м, обычно это делается до уровня гибких связей между несущей стеной и облицовочной. Затем опять поднимается кладка. Получается, что допустим при толщине заливки 150мм - замеса смесителя хватит минимум на 3м длины колодца. Все делается очень быстро, намного дольше уходит время на кладку колодца.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Еще кирпич оч сильно воду засасывает! Смесь в колодцах лопается быстро при заливке. Я перед заливкой прям из шланга проливал хорошенько.
  4. ТБ-54
    ТБ-54
    ТБ-54
    Как хорошую идею убить на корню, а потом со знанием "профи" рассказывать на форумах, что полистиролбетон это вообще не материал для строительства? Очень просто! Открываете всякие там ютубы и прочий базар, идем на рынок, покупаем ведра и лопаты и поливаем грязью. После чего надо обязательно выложить заключение, что-то на подобие "взял старый дедушкин самовар и заварил в нем американо - получилось круто и дешево". Это стеб по поводу изложенных тут некоторых "соображений". А если честно, то мы с 2008 года заливаем полистиролбетон в несущие и не несущие стены и люди нам потом говорят спасибо за теплые дома и экономию. На нашем счету и каркасные многоэтажки и совсем не дешевые коттеджи и вполне бюджетные дома и дачи. Надо разбираться, вникать, читать ГОСТы и тогда все получиться, ну или сразу доставать самовар и варить супер классный кофе и держать свои "профессиональные" знания при себе.
    В заключении: нет плохого строительного материала, надо лишь знать как правильно его использовать.
    Ну а если кому реально надо разобраться, то спрашивайте, отвечу. производство товарный.JPG
  5. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    И у меня такое же желание использовать в строительстве дома полистиролбетон. Возьметесь?
