1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Самый простой мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 29.07.08.
  1. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Ещё дешевле, находим несколько камней 5-6 штук, разжигаем угли и жарим... Расходы - 0!
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Просто замечательно!
    И не надо в Челябинск ехать!
  3. Volk
    Volk
    Volk
    Дзержинск Нижегородской обл.
    Можно, конечно и пару кирпичей, но полностью присоединюсь к мнению спеца (правильно Вас понял?). Себе выложил просто из шамотного ванночку, нарастил стенки и немножко завалил внутрь, типа крыша. Даже поддувал не делал. Из мангала и так жаром пышет. Но когда слишком горячо имеется типа второй этаж. Внутри у задней стены вмонтирован мет. уголок, а спереди стенки как ступеньки. Кладёшь ещё уголок - и не так жарко мяску! (не люблю подгорелое).
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Volk, Вы совершенно правы! В барбекю для регулировки высоты размещения мяса делаются специальные прорези-направляющие...
  5. русский
    русский
    русский
    Антолий, а какой раствор использовали для фундамента? Просто песко-цемент в мешках, или самостоятельно готовили из цемента, песка и щебня?
  6. Юлия_
    Юлия_
    Юлия_
    А у меня вопрос другой - выдерживают ли такие огнеупорные кирпичи (шамотные я так поняла) сибирские холода? Слышала, что могут развалиться!
    А также смесь (Смесь Кладочная Жаростойкая ) как себя ведет после минус 35? Не хочется, чтобы так все получилось! :)
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Кирпичи могут лопнуть от резкого перепада температуры, т.е. - приехали в сад и при минус 35 сразу стали интенсивно топить... Так и при нулевой температуре можно развалить сооружение. Нагревать надо неторопливо и всё будет в порядке.
    СКЖ ведёт себя соответственно.
    У нас на Южном Урале, кстати, температуры тоже не северокавказские - и ничего, всё стоит.
    Не допускать резкого перепада, перетопа - вот основное правило зимней эксплуатации.
    Простите - не был подписан на тему и, соответственно, не получал уведомлений о новых сообщениях. Моя вина, каюсь. Извините ещё раз.
    На всякий случай всё же отвечу: бетон делается (мной, по крайней мере) по рецептуре 1:2:3 (цемент, песок мытый, щебёночно-гравийная смесь)
  8. mad
    mad
    mad
    Хабаровск
    А для какой цели вы моете песок?
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я его не мою, а покупаю мытый (или речной) - без глины! Песок с глиной при использовании в фундаментных работах приводит к браку в конечном результате.
  10. PetrBelov
    PetrBelov
    PetrBelov
    Гость
    Анатолий, а что скажете насчет поддувала в мангале? Насколько необходимо и для чего?
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Посмотрите тут, начиная с поста #87
  12. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Кто-нибудь может подсказать, чем покрасить покрытый ржавчиной ящик мангала? Пару лет назад делали 2 мангала, один в сарае стоял за ненадобностью. Сейчас вот понадобился, но как-то некрасиво он выглядит. Вот думаю, чем его покрасить. Знаю, есть краска для ржавчину, но вряд ли она жаростойкая... Help!
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Есть такая хреновина - называется "преобразователь ржавчины". Истинно аццкая штуковина, кислота. Обработайте ею, потом покрасьте любой жаростойкой краской из баллончика. Типа той, что глушители красят на машинах. Баллончики, не знаю как у Вас, а я на авторынке покупаю в лакокрасочных палатках.
  14. Reactor
    Reactor
    Reactor
    Ага, спасибо.
    Нашел вот, есть ещё одна хреновина под названием "Рон-стоп". Вроде как от неё ржавчина отваливается. Сначала ей попробую. А там посмотрим, если что - преобразователем и потом краской :)
  15. sibalice
    sibalice
    sibalice
    Гость
    Насчет ржавчины. Попробуйте найти фосфорную кислоту. Она сжирает все кроме металла. Просто нанесите и подождите. Через сутки надо хорошо промыть.
