Дует по полу в пристройке, что сделать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Cramac, 29.11.12.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Замерзает и еще как. Если только колодец не месторождение антифриза. :)] А вообще вода прекрасный теплоаккумулятор и у нормального колодца имеется домик с дверцами и накрывают его зимой или оббивают войлоком или чем-нибудь подобным. А заваленкой ему служит сама мать сыра земля. Колодец это яма в земле, только очень глубокая и вода там находится в движении. :)] А что такое глубина промерзания уважаемый строитель? :)]
  2. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Кстати пол вполне может и ниже глубины промерзания, правда только с одной стороны. Потому как дом на склоне стоит с большим перепадом. Спереди фундамент (надземная часть) торчит на 50-60 см, а сзади-на 1.60-1.70.Мы еще туда зимой не ездили, вот в ближайшие выходные поедем, посмотрим. Дом стоял неотапливаемый две недели, средняя температура воздуха была 6-10 в минус. Градусник в подвале висит, потом положу его на землю, посмотрим там.
    Ну и потом мы планируем пол в подвале то закрывать чем-то.
    Судя по следам-в подвале держали овощи и похоже даже скот.
    Про воду-а вода в колонках? Не замерзает тоже. И ни разу мне в деревнях не встречался утепленный колодец
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вода в колонках центральная она вообще под давлением. А зимой в колодцах добавляется девайс в виде гири на веревочке или еще какой железяки. Если ведром лед пробить не получится.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    С этого надо было начинать.
    Мы прожили уже зиму в отапливаемом доме с неутепленным цоколем. И засыпка у нас земляная, а не камень, как у Вас, и не бетонная лента, как у новоделов и все равно в подполье в некоторых местах было -4.
  5. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А какой глубины подпол?
  6. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Ну наверное вы замутили заваленку по периметру первого этажа.
    У меня у брата рубленный дом с цоколем из кирпича, у отца в деревне из бруса 150\150 обшитый вагонкой тоже из кирпича цоколь, полы утеплены в обоих домах и в каждом есть подпол с заготовками на зиму и естественно семена на весну тоже хранятся там же а следовательно температура там всегда выше нуля. При оттепели температура там существенно не меняется и тем более конденсата там не бывает. Так сложилось из поколение в поколение что при расчистке снега по периметру дома часть снега всегда набрасывалась на фундамент предохраняя подпол и сам фундамент от промерзания.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    У нас нет подпола. Дом стоит на кирпичных столбах в среднем около метра над землей. Это подполье, а не подпол.
    Ан нет, у нас на 7-ом этаже теплые полы, по тому что в "подполье":)] у наших соседей с 6-го в квартире плюсовая температура.
    А вот тут то Вы и раскололись. :)]:)]:)] Вы ж из снега завалинку делаете каждый год из поколения в поколение. А мы решили пенопластом обойтись один раз.
    И не путайте, пожалуйста, погреб и цоколь. Погреб - это яма в земле ниже глубины промерзания, утепленная сверху. А подполье (он же цоколь) - это пространство между уровнем земли и полом под домом.
  8. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Ну дак значит у нас погреб, тока большой, потому что он явно ниже промерзания.
    А подполье-это вообще то партизаны и иже с ними)
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Глубина промерзания у вас не меньше 170 см от уровня земли.
  10. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Ну мы ж не в ссибири живем.
    Цитата-
    При строительстве дома необходимо учитывать такой фактор, как глубина промерзания грунта, зависящая от географического положения местности. Так, средняя глубина промерзания для следующих городов составляет:
    • Волгоград, Псков, Великие Луки, Смоленск — 1,2 м;.У насПсков
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ога... А у нас 180см,хотя мы южнее. :aga:
  12. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Я разве употреблял слово погреб? У вас мало того что течь в крыше так ещё и со зрением проблема.
    По поводу снега я в самом начале упоминал об нём,до вас к сожалению только что дошло а может и не дошло ещё.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    У вас возможно подкровельное пространство гораздо больше кровли и выпирает. :)]
  14. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Разве это плохо? Только благодаря этому и рукам мой труд востребован.
  15. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    цоколь никак не утеплен. при этом пол был опущен на 20см, т. к. потолок был низкий.
    с наружи тоже голый цоколь торчит.
    Поднимать и что то накладывать из досок не получится, и так высота в предел. Да и дом не наш, особо вкладыватся не хочется. Если утеплять то что и как лучше?
