Дует по полу в пристройке, что сделать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Cramac, 29.11.12.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Хозяин появился! Здрасьте, Cramac!
    Если дом не ваш, то утепляйте цоколь бюджетно. Например из поддонов сделать завалинку, прям на землю ставить, крепить брусками или досками к стене. А засыпать опилками или землей ваще. Можно шифер вместо поддонов использовать, но его к стене крепить сложнее будет. Отлив тоже можно из шифера сделать. В зиму закидывайте все снегом. ю чем больше тем люче.
  2. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    У этого термина существуют и другие значения, см. Завалинка (значения).
    Зава́линка (синоним призба — при избе, укр. прысьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Завалинка может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте устраивается из досок, тёса (которые для красоты иногда даже белятся известью) или жердей, установленных на расстоянии 30—50 см от стен дома; в образованное пространство засыпают (заваливают) опилки, солому, кострику, шлак, торф, землю (дёрн). Высота завалинки — до второго венца (ряда брёвен). Деревянный настил поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и превращает завалинку в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.
    В старые времена изба или рубленный из брёвен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента. Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «чёрного» пола. К зиме дом обсыпали землёй или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка, или обваловка, в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Неправильное устройство завалинки могло приводить к перекосу[1] дома и (или) к загниванию нижних венцов[2]. Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. Вместо этого его ставят на столбчатый или ленточный фундамент и устраивают забирку и отмостку.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Sturm, мы все очень рады, что вы умеете читать, и нашли в википедии что такое завалинка. :hello::)]
  4. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Предпоследнюю строчку специально для таких как вы написали.
    Через ваш закиданный цоколь землёй влага перейдёт на половые лаги и полы и не дай бог на стены. Влага способна подняться до 2-3 метров стен через "капилляры"цоколя.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Чего Вы, sturm, под дурачка то косите? Да хоть забиркой вы ее назовите, хоть завалинкой, хоть словарь Даля процитируйте. Всем же понятно о чем речь шла.
    От поверхности земли землю, которой очень бюджетно можно закидать цоколь, можно отделить пленкой, как и от половых досок и стен.
  6. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Удачи вам Твикс в ваших начинаниях. Думаю бесполезно вам приводить доводы и ссылки. Есть категория людей которые идут по жизни в сопровождении с "Новыми воротами"
  7. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Ну если бюджетно, недорого и несложно, ну и соответственно ненадолго- мне в голову пришел следующий вариант:
    Сделать по уровню земли корыто из гидроизоляции (типа рубероида и аналогов), засыпать корыто керамзитом, сделать воздушный зазор в 5 см, ну и дальше половой "пирог" (пленка-утеплитель-пленка). В среднем лет на 5 керамзитной подушки хватит.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А смысл вашего бюджетного действа? :)] Тогда прощще и дешевле засыпать все песком и сделать утепленный пол по грунту, можно даже отапливаемый, все равно на порядок дешевле бюджетного варианта выйдет. :)] Так к слову куб керамзита у нас стоит 1200 рэ, а тонна песка 150рэ за карьерный и 250рэ за речной. Пенопласт в 2 раза дешевле ваты и пленок не надо, так же как и досок. :)]
  9. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Маша-Паша,
    Мне даже где то льстит что вы стараетесь не пропустить ни одну мою мессагу. Мы, кстати, не договорили про гирьки в колодцах :aga:. А было чрезвычайно интересно. Мне вообще интересно вас читать, можно сказать с удовольствием читаю каждую строчку.
    Что до данного пола, автор топика написал что дом не его и он не хочет ни трудо, ни финансовых излишних затрат. Мне кажется что по соотношению цена/ качество мой вариант будет вполне приемлимым. Ваш вариант, опять же на мой взгляд, более трудозатратный, хотя безусловно имеет право на жизнь.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Лежебока, ога, несколько камазов керамзита по цене 12 тыр за штуку без стоимости доставки. Куда дешевле. :)]
  11. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    хм, перечитал название топика, снова прочитал слово " пристройка". Удивлён что в Самаре такие маленькие камазы. А что за цену, ну потрудитесь представить прайс своего варианта. В конце концов что для одних-отходы, для других-стройматериал.
    Что с колодцами то, замерзают таки?
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Начинаем считать :)
    Допустим дом 10x10, толщина утепления, пусть, 100мм
    Ваш вариант: утеплить требуется 10x10=100 квадратов
    Побочные эффекты: холодная стена в районе пола - добавляем отопление, холодный подвал - возможно выпадение конденсата с последующими "прелестями', естественное тепло от земли никак не используется - мы ж богатые, радующие Вас ночью грызуны в утеплителе пола, обязательное утепление ввода воды в дом.
    Вариант с завалинкой: периметр высотой метр: 10*4*1=40 квадратов
    Дополнительные эффекты: халявный обогрев от землянных недр - убавляем отопление, теплая стена в районе пола - еще убавляем отопление, в подвале/подполе тепло и сухо, полы теплые с отсутствием в них живности, утепление ввода воды не требуется (максимально минимизируется).
    По трудозатратам - набить обрешетку на 40 квадратов СНАРУЖИ строения, а не в позе Зю в полуметровом подполье, опять же проще.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Камазы везде одинаковые, что в челнах сделали, то и есть, максимум 12-13 кубов. :hello:
  14. Потракей
    Потракей
    Потракей
    Архангельск
    Я утеплял пол по такой схеме: сначала снизу балки пришивал черепной брусок, далее сухая обработанная доска, сверху слой пергамина, затем, без завода на балки идет утеплитель в три слоя, ну я брал Rocwool, укладывал до уровня балки, потом сверху пленка, далее доска, ну и закончил все паркетом. Честно нашел этот вариант на https://mastremont.ru/publ/poly/teplyj_pol/uteplenie_pola_video/23-1-0-453, посмотрел сначала видио, решил попробовать, получилось отлично.
  15. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Потракей,
    Ну так это стандартный вариант пирожка.
    Маша-Паша, в этот раз спецом лазила по полу дома. У нас в половине дома поменян пол и проложен утеплитель, во второй половине пока все по-старинке и если в подвале горит свет, то его видно сверху. такие щели между досками.
    Так вот-в утепленной комнате при открытой двери в неутепленную часть на полу 11-12 градусов, а на уровне 1.5 метра-25.
    А если дверь закрыть, то на полу 18.
    При всем этом в подвале сухо и +3
    Никаких завалинок и пр.
    Видимо тут все индивидуально.
    Ну и по подсчетам-человек изначально сказал-дует в пристройке, а не по всему дому. Это у него 100 квадратов пристройка?
