Требуется критика схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Snegoff, 30.11.12.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Минуточку...
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По ходу работы над схемой пришло понимание, что проектирование щитов на форуме, сродни ремонту - эту работу нельзя закончить (сколько людей, столько и мнений), а можно-лишь остановить. Однако, после того как волевым решением принял, казалось бы финальный вариант, все же заново пересмотрел схему.
    Подошел уже более основательно - внимательно перечитал нормативные документы и форум, пока не разобрался в непонятных моментах. Отдельное спасибо товарищу zark за помощь, идеи и вдохновление:hello:
    Схема в очередной раз претерпела изменения:
    • УЗМ перенес ниже на ветки 1Р сети - так будет правильнее, особенно учитывая, что 3П нагрузки пока нет. А когда появиться, тогда уже и буду думать над ее подключением и, при необходимости, защитой от перенапряжений.
    • Убрал общее УЗО на 100mA во распределительном щите - лишний элемент. Будет достаточно селективного УЗО на 300mA во вводном щитке. Можно было бы для пущей надежности поставить селективное на 100mA в распределительный щит, но такого к сожалению, в каталоге шнайдера нет.
    • Назад завел линию с питанием слаботочного щита под УЗО.
    • Вводной АВ сделал 4Р. Для соответствия требованиям ТЗ на присоединение к сетям. Да так будет и спокойней при работе на линии.
    Картинка крупная и читабельная. Скорее всего Ваш браузер ужимает ее до размеров экрана. Попробуйте увеличить или сохранить на диске и открыть каким-нибудь просмотрщиком.
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Извиняюсь, как-то упустил этот момент - РЕ-проводник должен появиться "при первом удобном случае", т. е. ещё во вводном уличном щите. ЗУ у Вас там планируется, у дома будет повторное заземление РЕ-проводника. Соответственно в дом пойдет 5-ти жильный кабель, в беседку и гостевой дом - 3-х жильные.
    ИМХО естественно:)
  4. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    1. неправильно рассчитана нагрузка по фазам:mad:. з-х фазная сеть не любит перекосов
    2. разобрались как будет подключаться резервный генератор? ведь он с изолированной нейтралью, а Ваш дом с глухозаземленной нейтралью.
    завтра внимательнее посмотрю схему, может что еще
  5. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    давайте начнем попорядку устранять ошибки.
    1. нужно понять какую защиту (заземление) Вы планируете сделать.
    2. где расположен вводный щит, где граница балансовой принадлежности. покажите ТУ
    3. постарайтесь сначала нарисовать однолинейную схему ВЩ, это самый главной щит и его впервую очередь будут согласовывать эл. сети
    удачи Вам. :)
    забыл сказать, что PEN- проводник нельзя заводить на автомат
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если это просто N то можно. ;)
  7. sergey 2009
    sergey 2009
    sergey 2009
    Чтобы получить N нужно понять какое заземление будет и "где делать талию" в каком щите
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Sergey 2009, Если судить по схеме ТС, то будет ТТ...со всеми вытекающими.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Позвольте поздравить всех с наступившим Новым Годом и пожелать счастья, удачи и материального благополучия! :)
    Возвращаясь к теме щита:
    Тут разрыв башки просто. Изначально у меня так и предполагалось, но потом один товарищ заявил, что так запрещено делать. Ссылка на пост. Ни СНИП ни свод правил не проливают свет на этот вопрос. Поэтому, продолжаю самостоятельно листать страницы форума, книжки и т. п. в поисках истины. Но скорее всего, можно сделать что так, что эдак. А без лишней жилы в кабеле, тогда выйдет просто дешевле.
    1. Да нормально все там раскидано по фазам. Где вы увидели перекос-то? Да еще и в такой категоричной форме...
    2. Нет пока не разбирался даже. Когда дело дойдет до генератора, тогда и буду думать. Сразу будет установлен только рубильник.
    1. Схема заземления выбрал ТТ. В ТУ на подключение, на этот счет никаких указаний.
    2. Вводной щит будет располагаться на опоре ЛЭП, которая установлена у меня на участке (не на границе, а на самом участке). От этой ЛЭП до дома 12 метров.
    В ТУ почти ничего нет. В это может сложно поверить, но это так. Вот все что сказано в ТУ:
    o Для ввода до энергопрнимающего устройства применить провод СИП-2 сечением 4*16
    o На точке подключения установить устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности SV 29.25
    o Класс точности счетчиков не ниже 2,0
    o Для безопасной замены счетчика электроэнергии установить коммутационный аппарат с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата
    Да не требуется для индивидуального дома электрических схем и согласований. Вот об этом прямо в ТУ написано. Я ходил уже в электросети, когда оформлял ТУ, тык то же пытались про проект втирать. Ткнул пальцем в ТУ со ссылкой на законы - на лице было конечно недоумение, но больше вопросов не возникало. Все что им нужно для подключения перечислено выше в цитатах из ТУ, это: счетчик с классом точности не ниже 2.0 и коммутационный аппарат с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата.
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Хочу спросить у специалистов, как подключить генератор к сети дома правильно. Изначально думал, что там! фаза" и "ноль", а там 110 и 110 к "земле" и 220 между "фазой" и "нулем":faq:. Прикрутил один провод на "ноль" сети дома, другой на "фазу" все работает, но терзают смутные сомнения, получается, что 110 постоянно идет на "землю" через зануление на столбах. То есть сеть я отключаю автоматом перед запуском генератора, а ноль нет. Генератор тоже заземлен.
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Изложу своё мнение подробнее:
    при системе TТ в случае пробоя изоляции и возникновении КЗ L-РЕ автоматические выключатели вряд ли сработают в виду небольшой величины тока КЗ, соответственно существует опасность выноса потенциала фазного проводника на корпуса заземленных приборов. Поэтому РЕ-проводник можно "включать" в состав вводного кабеля только после дифзащиты. Если в уличном щите дифзащита ("противопожарное" "вводное" УЗО) не установлена, то выполняем ввод в соответствии с рекомендациями Наблюдателя.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик !
    сколько смотрю на мониторе 22 дюйма низ схемы еле видно-на какие потребители идет.
    Чуть увеличишь низ расплывается
    Вы ее сами так сильно обрезали -размер картинки 980х1024(что там можно рассмотреть!?)-побольше есть размер-или так сильно не обрезайте (в какой программе рисуете)?
    удачи
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От этой "штуки" Вам нужно отказатся всеми правдами и неправдами написав отказ от этого пункта ТУ! Так как это просто плавкий предохранитель а не ограничитель мощности и вслучае его срабатывания Вам придётся вызывать электриков из сетей и сидеть без электричества, возможно оооочень долго. :(
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Рисовал в Visio. Во вложении PDF версия.
