1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Таблица правильная. Посмотри на дерево вдоль волокон.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Там плотность ппс высока, если брать псб15 или псб25, то и будет 0,26 или даже ниже. а хотя чё я гадаю, вот и будет псб15-0,15 а псб25-0,25 ...гыы. всё просто.
    если опилки утрамбованные (или замешаные) закрыть пенопластом псб15 то опилки высохнут и псб15 не будет являться для опилок паробарьером а просто ветрозащитой и опалубкой. имхохо...эээ
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пардон что в теме даной развел апафиозъ,
    ко мне вас в тему приглашаю, развить анабиоз.
    :pioner:
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Япона манана. Проницаемость и ППС, и опилок в данном случае не имеет значения. В них может попасть только то, что пропустил бетон. А то, что пропустил бетон, и для того, и для другого - не количество.
    И проницаемость кирпичной кладки по той, возможно неправильной таблице 1/3, кажется, от бетона.
    Даже в 2аза более толстая стена пропустит всё, что пропустил бетон.
    НО0, это если бетон - монолит.
    А если это не монолит, и имеется холодный шов, по которому в бассейнах вытекает вода, а в домах ПАР, то пленка, на всякий случай, не помещает.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Супер.
    Основание чуть пошире и тяжелее, так чтобы в бадью помешался 1 замес, а основание не ковыркнулось.
    Можно в полу с некоторым шагом установить анкера так, чтобы можно было к ним крепиться.
    Тогда можно было бы выгрузить бетономешалку, заправить её по новой, включить снова, а пока мешает заняться подъемом.
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Alexxxxx, прочитал все 2 темы, поиском пользовался, но ответа найти не смог. У меня примерно такой же проект, только 6х9,цоколь + 2 полных этажа, участок на склоне перепад 1,8 м по 6 метровой стене. Грунт непучинистый. Не могли бы вы вкратце описать технологию заливки плиты?
    "Если кратко- у меня плита 12-13 см с рёбрами жёсткости 40 см, ширина рёбра обеспечивает опору на грунт, а жёсткость- сами стены. Армирование плиты- сетки 5*150*150 и 5*100*100. Подушки нет, только 5 см песка для выравнивания. "
    Здесь понятно, не понятно как делать эти ребра жесткости.
    1) 40 см это ширина или глубина?
    2) Ребра жесткости идут по периметру и под несущими стенами, верно?
    3) Дополнительно ребра жесткости армируются?
    4) Как их делать? а. Опалубка 15 см, откапываем траншеи для р\ж заливаем или опалубка, например, 40 см и как то формируем р\ж...
    Про связь стен и плиты вы писали "Я продолбил отверстия д10 мм, вбил куски арматуры. "
    Через какой промежуток? Можно ли сразу оставить выпуски арматуры?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. 40-45 у меня высота рёбер вместе с плитой. Ширину рёбер надо считать, она зависит от веса дома с нагрузками и несущей способности грунта. Если делать без расчёта, то от 60 см.
    2. Да, а ещё под местом для котла и трубы.
    3. Конечно, чем больше, тем лучше.
    4. https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-11 Сообщение 160. Это как сделать рёбра жёсткости.
    5. Выпуски оставить намного надёжнее, чем как у меня. Я побоялся, что они будут мешать при заливки и выравнивании плиты.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне вот не вполне понятно, зачем ребра жесткости для коробки, жесткость которой сомнений не вызывает.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    4. Под основным домом вы как все же делали?
    6. Судя по фото формировали пенопластом?
    7. Получается что несущую функцию как раз и выполняют ребра жесткости, а сама плита вроде как пол по грунту?
    8. Поэтому такое армирование?
    9. Как называется сетка, которую использовали на плиту? Не могу у нас что-то найти такую.
    10. Сетка с меньшей ячейкой Вверху?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Подозреваю, что псб плохая ветрозащита, Алекс, по-моему писал, что теплопотери в ветреную погоду заметно повышаются. А сохнуть опилкобетону любая несьёмная опалубка очень мешает, по-этому отказались даже от ГКЛ изнутри. Если бы опилкобетон не вызывал опасений непросохнуть за сезон, я бы про бетонный монолит и не задумывался особо.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Согласен. Я летом делал похоже, но без рёбер. Ведь два метра ж/б стены "покрепче" любого ребра будет :)
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А можно подробнее? Какой дом, какая плита, армирование, грунт?
  13. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    тоже интересно можно с фотками
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну, мне пока "похвастать" нечем. Стройка заморожена до весны, даже стены первого этажа ещё только наполовину залиты.
    Коротко - плита тонкая, 100 мм, выступает наружу от плоскости стены на 100 мм. Стены ж/б 100 мм, выступы в местах опирания (будущих) балок перекрытия до 200 мм.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рёбра нужны для того, что бы распределить нагрузку от стен на грунт и для того, чтобы хоть немного поднять пол в доме от земли. Ведь если выбрать грунт на 25 см, выровнять 5 см песком и залить плиту 10, то получится уровень пола в -10 см от уровня земли. Можно, конечно, поднять дом подсыпкой, но опора в 10 см у меня вызывает сомнение, хотя при хорошем армировании может и нормально.
    Правда, надо рассмотреть места дверных проёмов, ведь рвётся там, где тонко.
    6. Под домом делал по первому способу, песком в песочницах.
    7. Именно.
    8. Какое такоё?:)
    9. Сетка хрен знает как называется, очень распространённая, 6 *150 *150 или 5 *100*100, покупал у производителя, 2 сорт, стоит копейки. 2 сорт- это есть непровары в нескольких точках, или ещё какая-нибуть фигня, влияющая на внешний вид.
    10. Да
