1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    По поводу высоты пола. У меня-то это технический этаж, без окон, так что даже если пол будет ниже уровня земли, меня это не беспокоит. А вот тем, кто планирует первый этаж жилой, тому да, надо думать, как сделать его повыше.
    В случае смоноличенной плиты со стенами (а стены с перекрытием) получается пространственная конструкция с огромной жёсткостью, в которой жёсткость самой плиты уже почти не имеет значения.
    Лишь бы прочности хватило. В этом отношении опасность в местах проёмов может представлять только сильно неравномерные нагрузки, которые станут вызывать перекос в проёме. Но даже в этом случае прочности плиты плюс перекрытия думаю достаточно. Да, ещё надо чтобы и грунт с одной стороны проёма просел.
    В общем-то, сломать можно всё, вопрос только в вероятности наступления таких условий.
  2. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    чтото вместо фото замок
    как посмотреть.
    и опишите как заливали
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Шутите? ;)
    Обыкновенно, самомесным бетоном на ПГС. 400 кг цемента на куб бетона. Уплотнял глубинным вибратором (портативным).
    Про замок прикольно. Зависит от ударения. :)
    Сейчас сделаю.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Между прочим проблема низких полов-очень актуальнейшая проблема. У кого то условия (и средства) позволяют делать подвально-цокольный этаж, а у кого то нет. Поэтому проблема с низкими полами для очень многих крайне важна. С годами уровень земли на участке, у соседей, да и вообще за пределами участка постоянно растёт вверх. Подсыпаются и укладываются дороги ещё. В результате через несколько лет дом может оказаться как бы в яме (корыте) со всеми вытекающими. Дом с низкими полами начнёт заливать осадками и высокими грунтовыми водами. Я такие расклады вижу постоянно в частном секторе (да и не только в частном но и в домах многоквартирных тоже). Нафига такое счастье? К тому же у многих участки изначально стоят в низине. По моему низкие полы-несомненное зло, от которого надо бежать как от огня. Так что чем выше полы тем лучше, и именно к этому и нужно стремиться.
    alexxxxx, а кстати сколько у вас получился уровень полов над землёй.
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вот приблизительная оценка по материалам цоколя моей мечты 10 х 10м. Входят 25 колон, ростверк 0.45 х 0.5, плита перекрытия 0.12, перегородки на первом этаже. Пробовал играться в мономахе, на кой фиг плита сдалась.
  6. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    можно просто пригрузить оспование парой-тройкой мешков цемента и ничего не перевернется.
  7. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Alexxxxx ! Как температура в доме, как себя ведет Бренеран, сейчас отопление проектирую, Ваш опыт очень интересен. В режиме " не совсем длительного" горения не происходит ли чрезмерный нагрев трубы на выходе из котла, и не происходит ли прогорание (образование окалины) самого котла в зоне сильного горения, он на это вроде не расчитан. Как боретесь с зарастанием трубы сажей, или в таком режиме она не сильно накапливается в трубе?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прошло уже 10 дней со средней температурой -20, в доме меньше 21 градуса с утра не было и то только тогда, когда с вечера натопил только до 23 (очень поздно приехал с работы). И один раз упала до 20 с 24 градусов, когда не топил 20 часов.
    Акватен ведёт себя замечательно, бывает что труба на выходе раскаляется, это лечится прикрытием задней заслонки. Вообще, инструкцию по пользованию Акватеном можно выкинуть, она писалась не для него, а для воздушного Буля- вот его перегревать нельзя! Наличие воды в Акватене позволяет ему работать в более жёстком режиме. На Форуме читал о переделке этого котла под уголь, с хорошим результатом. Пока про трубу не скажу- не знаю. Судя по тяге- всё хорошо.
  9. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Alexxxxx ! Как себя ведёт в морозы обшивка дома из пенопласта? Возможно, забыл - удалось защитить его снаружи? Не наблюдается усадки ППС на большой площади покрытия по швам?
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Землянин советует делать полы по-дальше от Земли:)]!
  11. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    Спасибо большое ТС!
    Читал обе части топика на одном дыхании. А еще во время чтения узнал про кнопки Спасибо и +1, которыми не жалеючи пользовался под хорошими постами (чаще всего под постами ТС:)])
    Тема развеяла очень много моих сомнений (перестраховки). Думаю строить дом по такой же технологии. Дело с бетоном имел :hello:, но только на мостах (построил три моста на пупке). С тех пор в голове и остались сверхбольшие коэффициенты запаса по прочности (читаем "на ра (спи...)згильдяйство"). Но теперь все встало на свои места и, ... О! Открытие: железобетон можно делать недорого! И почти без арматуры :)]:)]:)] (по понятиям мостовиков).
    Если автор не против, то сюда задам свои вопросы.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Канечна задавай, для этого и тема, чтоб помогать друг дружке)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пенопласт на стенах так и остался без штукатурки, усадки не наблюдается, только пена потемнела.
    Да, по времени спасибок я видел, что читали тему даже в Новогоднюю ночь! :)
    Вопросы конечно задавайте, чем смогу- помогу!
  14. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    Спасибо за прием в кампанию! :hndshk:
    Кстати, вспомнил, что видел пенопласт под палящим солнцем безо всякой защиты на одном из домов или постройке. Так вот, видел этот пенопласт несколько лет назад (около 5 или даже 6) и вдел его недавно. Пенопласт, конечно, самый что ни на есть дешевый (ПСБ-15, другого к нам и не возят). По его состоянию можно судить, что он не совсем уж и плох, хотя изменил цвет /пожелтел и покоричневел/, похоже, что немного "улетучился" ("испарился" либо его ветровая эрозия "съела"). К чему это я? Вспомнил! В нашем климате (высокогорье 1700-1800 м. над уровнем моря, Республика Алтай, Кош-Агачский район (если это что-то говорит) при резко континентальном климате) при большом количестве солнечных дней и жестком УФ-излучении этот пенопласт почти что прошел ускоренные ресурсные испытания. Будет возможность, я поговорю с хозяином про то, сколько лет стоит пенопласт, ну и постараюсь его пощупать в "боевых" условиях (и конечно же, отломить кусочек:)]), а если получится, то и сфоткать покрупнее. А дома у нас на крыше валяется еще советский пенопласт с 91-92 года (несколько плит), так тому вообще ничего не случилось (на таких же плитах я в ребячестве по реке сплавлялся и по озеру плавал:)). Шарики с советского ППС не отваливаются и сам он никуда не испарился и не усох.
    Поэтому думаю, что ничего с Вашим, Alexxxxx, пенопластом за год не случится. А в наших условиях за то же время пена в прах испаряется.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, у соседей сгорел дом:(, с людьми всё в порядке, а дом востановлению не подлежит. Был брусовый, обложенный кирпичём. С самого начала невезучий, сразу после постройки треснул, а сейчас сгорел. Похоже, загорелась сажа в трубе.
